Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 10.01.2019, 21:19
Pepper Pepper ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.733 Danke in 1.912 Beiträgen
Zitat von paco_ Beitrag anzeigen
Wenn es jetzt plötzlich richtig tauen würde, möchte ich nicht in der Nähe von Saalach/Salzach wohnen...
"Normales" wegtauen wird vermutlich - auch wegen der gleichzeitigen Verdunstung - nicht dramatisch werden.
Das Horrorszenario wäre einsetzender, anhaltender Regen - Regen ist einer der schnellsten Schneeschmelzfaktoren überhaupt ...
Alt 11.01.2019, 00:33
Benutzerbild von Federball
5.055 Danke in 2.930 Beiträgen
.....Das Problem wird der Samstag, da wird es warm und der Schnee komplett nass....
Mal sehn, wieviele Dächer das nicht mitmachen.
Wenn es jetzt plötzlich richtig tauen würde, möchte ich nicht in der Nähe von Saalach/Salzach wohnen.....
...keine Angst, der Schnee wird nicht schwerer, nur weil er nass wird => erst wenn neuer Schnee dazu kommt wirds schwerer.
Grüße, Reinhard
Alt 11.01.2019, 11:34
paco_ paco_ ist offline
115 Danke in 55 Beiträgen
Genau das ist ja das Problem, am Samstag steigen die Temperaturen, ergo Regen auf die Schneemassen - diese werden komplett durchfeuchtet. Vor einiger Zeit hatten wir das hier in ähnlicher Weise schon einmal, damals stürzte die Eislaufhalle in Bad Reichenhall ein.
Gesendet von meinem VTR-L29 mit Tapatalk
Alt 11.01.2019, 12:24
Yo, ich hatte deinen vorherigen Kommentar falsch verstanden, ich dachte er bezog sich auf Überschwemmung, nicht auf die Dachlast
Alt 12.01.2019, 19:43
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
529 Danke in 181 Beiträgen
Standard Nach dem Schnee kommt das Hochwasser
Hallo zusammen
Wie sich doch die Situationen verändern können.
Vor wenigen Wochen hat man sich ernste Gedanken gemacht wie das mit den Wasserständen weitergeht, und schwupp wird die Situation in Bälde eine andere werden.
Ich komme aus Oberbayern wo jetzt 4 Landkreise Katastrophenalarm ausgelöst haben, und so wie es aussieht setzt jetzt dann das Tauwetter ein.
Bei mir zuhause ist es noch nicht ganz so schlimm wie direkt in den Bergen aber es reicht so schon. Schnee kann glaube ich keiner mehr der beruflich damit zu tun hat mehr sehen. Man weiß nicht mehr wohin damit.
Ich hoffe das die Wassermassen die entstehen werden die Flüsse einigermaßen aufnehmen können.
Allen Viel Glück.
Hubert
Alt 13.01.2019, 00:58
Boot: Vetus Bellus 1200
15.404 Danke in 4.205 Beiträgen
Die Elbe hat aktuell so etwas wie einen normalen Wasserstand. In der Wahrnehmung sieht das schon fast bedrohlich aus, weil man sich an das Niedrigwasser gewöhnt hatte. Einige Leute werden schon unruhig hier, dabei sind wir gerade mal beim langjährigen mittleren Pegel angelangt.
Das Wasser aus dem Harz, fließt über die Saale in die Elbe. Das alleine schafft an der Elbe auch kein Hochwasser. Trifft aber ein Saalehochwasser auf ein Elbehochwasser aus dem Oberlauf, dann kann es hier schon eng werden. Siehe 2013, wo ein "halbwegs normales" Elbehochwasser mit einem extremen Hochwasser der Saale zusammen traf.
Ansonsten passt die Schneeschmelze hier bequem durch. Normalerweise stehen die Elbauen im Frühjahr unter Wasser. Allerdings ist das letzte Frühjahrshochwasser schon ein paar Jahre her. Könnte sein, dass es dieses Jahr mal wieder klappt.
So richtige Probleme gibt es im Winter wohl nur bei Eisstau in Kombination mit starkem Zufluss aus dem Oberlauf. Das kommt aber höchst selten vor. Das letzte Mal 1845.
Die richtig schlimmen Hochwasser waren bisher nur im Sommer.
Alt 13.01.2019, 11:14
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.376 Danke in 8.929 Beiträgen
Zitat von Hubert W Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Allen Viel Glück.
Hubert
Ist doch ein prima Baumeterial
Hits:	139
Größe:	77,5 KB
ID:	825407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	62,0 KB
ID:	825408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	55,4 KB
Alt 14.01.2019, 06:15
45.199 Danke in 16.658 Beiträgen
Die Donau führt jetzt schon gut Wasser.
1m mehr und wir haben Meldestufe 1, knapp 2m mehr und die Schifffahrt wird eingestellt.
https://www.hnd.bayern.de/pegel/dona...e=wasserstand&
Alt 16.01.2019, 10:18
Benutzerbild von B.Hallier
5.226 Danke in 2.089 Beiträgen
Akuteller Blick von meinem Arbeitsplatz / Näherei auf die Donau.
Deutlich gestiegen ja, aber noch weit entfernt von kritisch.
Hits:	111
Größe:	106,1 KB
ID:	825587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	112,7 KB
Alt 16.01.2019, 10:59
Zitat von B.Hallier Beitrag anzeigen
Aktueller Blick von meinem Arbeitsplatz / Näherei auf die Donau.
Das ist gleich unterhalb der Staumauer. War es da bei den vergangenen Hochwassern kritisch oder können die so weit regulieren?
In Passau sinkt der Pegel sogar wieder ganz leicht. Gestern fehlten noch fast 60 cm bis Meldestufe 1.
Alt 16.01.2019, 11:04
Wenn es mal richtig kritisch wird, dann schwimmen die Häuser im Hintergrund.
Aber da fehlen mit Sicherheit noch 2m.
Also Donau deutlich höher als normal, aber keine Probleme.
Alt 16.01.2019, 11:20
7.004 Danke in 3.370 Beiträgen
Am Rhein wird es nicht kritisch werden. So lange es nicht schlagartig taut sondern eher langsam ist das kein Problem. Die Böden können auch noch viel Wasser aufnehmen, so dass jetzt 1-2 Tage Regen auch nicht das Problem wären.
Könnte man nicht einfach mittels massiven Heizeinsatz so ein Dach abtauen? Wird beim Passivhaus nicht klappen aber bei nem normal isolierten Haus aus den 70er / 80er Jahren vielleicht?
Chris
Alt 16.01.2019, 11:24
An der Donau trifft man Vorkehrungen:
https://www.heute.at/oesterreich/obe...uiert-45952694
Grüssle DLK
Alt 12.01.2021, 13:06
Hier knallts mal gerade wieder richtig viel Schnee runter.
Der Wetterbericht sagt einen halben Meter für heute voraus, die Hälfte davon räumte ich schon weg und es schneit ausgiebig weiter.
Normalerweise würden wir hier uns freuen und den Skilift öffnen ....
Alt 12.01.2021, 20:08
Wirklich elend schade
Schnee allüberall und wir dürfen (ist ja besser) nicht.............
Alt 12.01.2021, 22:35
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
5.447 Danke in 1.684 Beiträgen
Hier im Norden ist nix...und auch nicht so richtig was in Sicht. Macht aber auch nix. Wenn in Hamburg 3cm Schnee liegen ist sofort die A1 und die A7 dicht...das sind sie aber eigentlich sowieso immer!
Alt 12.01.2021, 23:03
2.728 Danke in 1.213 Beiträgen
Also des es hier um die Zeit mal 20/30cm Schneee herhaut ist nix ungewöhnliches. Der bleibt mal Tage liegen, mal ist er übermorgen weg - deshalb läuft die Isar noch nicht über
Die ganzen Räumfahrzeuge sind eh schon seit vor Weihnachten in hab Acht, das Salz und Gurkenwasser muss weiter...momentan hör ich das Dings draussen schon wieder kratzen -den ganzen Tag hats leicht geschnitten.
Im März/Aprill, wenn die Regnerei losgeht, wirds eng -da kann die Isar schon mal zu breit werden. Und dann hat auch die Donau mehr als genug Wasser.
Aber wg dem Schnee....die Jungs auf dem Bild brauchen den ja unbedungt- OK, heuer leider nicht...
Hits:	95
Größe:	139,6 KB
Ohne Worte
Meine obere Zündspule schmilzt - schlimm? dieguzzidieputzi Motoren und Antriebstechnik 9 11.10.2007 22:47
Hilfe... Wann schmilzt die Aufnahme des Dorns vom Z-Antrieb Kongo Technik-Talk 11 18.08.2007 22:22
Schnee, Schnee, Schnee, Schnee .. piccolo Kein Boot 24 14.03.2006 07:29
...aber es ist doch nur in bischen Schnee!!! VirginWood Kein Boot 48 29.11.2005 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
