Alt 05.01.2019, 12:33
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.232 Danke in 3.062 Beiträgen
Standard Anodenfrage
benötige ich noch weitere Anoden direkt an der Schraube oder am BSR ?
Bei der Schraube sind je 2 Anoden die am Rumpf ( noch nicht angeschweißt) vorhanden, 2 weitere Oberhalb und 2 am Ruderblatt
Beim BSR ist ja wie auf dem Bild zusehen eine Steuerbord und eine Backbord.
Hits:	84
Größe:	58,9 KB
ID:	824743   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	61,4 KB
Mit besten Grüßen
Alt 05.01.2019, 13:40
Benutzerbild von CatCruiser
CatCruiser CatCruiser ist offline
Boot: Succes 108 OC
45 Danke in 28 Beiträgen
Sollten die Welle und der Propeller elektrisch sehr gut leitend mit der Anode verbunden sein wird ein zusätzlicher Schutz nicht unbedingt notwendig sein.
Für den Propeller kann man auf der Welle eine Aluminiumanode (Soll angeblich besser sein) anbringen. Damit wäre ein besserer Kontakt garantiert.
Besser die Anode löst sich auf als der Propeller.
Bei meinem BSR gibt es auch eine Opferanode, aber wohl eher weil es in einem GFK Rumpf montiert ist.
Die angeschweissten Anoden sind meines Erachtens für Rumpf und Ruder.
Alt 05.01.2019, 22:27
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.522 Danke in 5.014 Beiträgen
Also dass ein Bronzepropeller unter einem Stahlschiff sich auf grund von Elektrolyse auflößt habe ich noch nicht gesehen,andersherum wird ein schuh draus,der Propeller frisst als edleres Material den Stahl des Rumpfes,Schäden und Löcher an Bronzepropellern kommen vor ,das aber fast nur durch Kavitation oder eben mechanische schäden durch Grundberührung oder Treibgut.
Das Anodenmaterial wird durch das Elektrolyt,also dem Wasser in dem man fährt,bestimmt.
Anoden die nach mehreren saisons noch wie neu aussehen,sich also nicht verbrauchen,tun auch nichts,entweder weil schlicht keine elektrolytischen Prozesse am Boot ablaufen,was aber höchst selten ist bei Metallrümpfen,oder weil das falsche Anodenmaterial gewählt wurde.
gruss hein
Geändert von hein mk (05.01.2019 um 22:33 Uhr)
Anodenfrage hogel Allgemeines zum Boot 18 02.02.2009 20:00
Anodenfrage, wo und wieviele? Chrisssi Technik-Talk 25 30.03.2007 15:11
Anodenfrage 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 25 12.03.2007 21:48
Anodenfrage (zum 1046sten Mal) und doch anders... gbeck Allgemeines zum Boot 48 11.04.2005 12:24
Anodenfrage wie kann ich Zink und Magnesium unterscheiden? michaelabg Motoren und Antriebstechnik 16 06.01.2005 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
