Alt 01.01.2019, 12:48
Benutzerbild von iixii
iixii iixii ist offline
Boot: QS 510 cruiser
17 Danke in 7 Beiträgen
Standard Dichtringe Getriebe / Unterwasserteil
Da ich grade nichts besseres vor hatte, wollte ich mal das Getriebeöl von meinem AB wechseln.
Laut Tohatsu ETK soll ich für die Ablassschrauben folgendes zum Abdichten nehmen: GASKET 8.1-15-1 | Nr.: 332-60006-0
Irgendwie schauen die Dinger wie popeliege Faserdichtringe aus.
Lassen sich die Schrauben auch zuverlässig mit Standard Faserdichtringen abdichten, oder müssen es diese speziellen Spezialteile sein?
Wer hat vielleicht mit Alternativen Erfahrung gesammelt?
Grüße aus dem Norden
Stephan
Alt 01.01.2019, 13:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Dafür kannst du verschiedene Dichtungsmaterialien verwenden, entweder Faserstoff oder selbst eine ausgeglühten (weichen) Kupferring, auch ein enganliegender Nitril (Ölbeständiger) Gummirundring ist da machbar.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (01.01.2019 um 13:25 Uhr)
Alt 01.01.2019, 13:44
Mensch Harry,
mit den ausgeglühten CU-Scheiben, das ist ja mal ein toller Tipp. Die Habe ich sogar im passenden Maß liegen.
Danke.
Alt 01.01.2019, 13:51
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Kupfer wäre ich vorsichtig, zumindest als Wasserlieger.. so wegen galv. Strömen & Korrosion, da tut man sich u.U. keinen Gefallen die 2 Euro zu sparen..
Enno
Alt 01.01.2019, 14:11
Klar doch Enno, wenn ca. 5-10 Jahre lang kein Getriebeöl gewechselt wurde, dann kanns schon passieren, das der Cu-Ring angegriffen ist.
Das Getriebe aber in dieser Zeit mit Wasser im Öl über die Wellendichtringe gelangend, ganz andere Schäden hat.
M.f.G.
harry
Alt 01.01.2019, 17:49
Ich dachte eher, dass sich das Alu zum Schutz des Kupfers opfert?
Enno
Alt 01.01.2019, 17:54
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Dann einen Alu-Dichtung?
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 01.01.2019, 21:14
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Ich nehm immer Alu.
Von den Pappe oder Faser Dingern halt ich nicht soviel.
Kupfer würde ich lassen
Brauche Dichtringe für Getriebe Mercury F40 Ibis3 Motoren und Antriebstechnik 2 02.10.2016 13:29
Austausch Dichtringe auf Propeller Welle Philipp B. Motoren und Antriebstechnik 1 12.01.2016 11:12
Gelbe Dichtringe Wasserpumpe Alpha ONE GEN 2 Honda1000cbx Motoren und Antriebstechnik 5 20.05.2013 13:57
Hitze/wasserbest.metallfreie Dichtringe Arno Technik-Talk 21 04.03.2011 22:19
Z-Antrieb Pre-Alpha Öl-Dichtringe tauschen Flußpirat Motoren und Antriebstechnik 1 23.05.2009 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
