Alt 26.10.2018, 18:14
Piepenjan Piepenjan ist offline
Boot: Bella Delphin 760
Standard Vetus Diesel von 65 auf 80 PS bringen
Ich habe mir ein neues Boot zugelegt 7,60m x 2,60m
Verbaut war ein 88 PS Yanmar
Der Vorbesitzer hat sich ein Vetus VH 4.65 einbauen lassen mit ZF25- 2.0
1,97:1
Seither kommt das Boot nicht mehr ins gleiten .
Jetzt habe ich gesehen das es den VH 4.80 gibt mit 80 PS
Der einzige Unterschied sind das der 65 PS mit 3000 U/min und der 80 PS mit 4000 U/min läuft
Wer kann mir sagen was benötigt wird um die 80 PS zu erreichen
Müsste ein neues Getriebe und Propeller verbaut weren
Vielleich kann mir jemand ein paar Tipps geben
Alt 26.10.2018, 20:05
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi?(hier könnte Dein Name stehen)
Könnte Baujahr bedingt schwierig werden.
Da würde ich bei Vetus oder einem alteingesessenen Peugeot Händler, der sich auch mit Nutzfahrzeug-Antrieben auskennt, fragen.
Geändert von sporty (26.10.2018 um 20:35 Uhr)
Alt 26.10.2018, 20:39
Warum Peugeot Händler
Der Motor ist ein KIA
Alt 26.10.2018, 20:44
Libertad Libertad ist offline
13.875 Danke in 6.486 Beiträgen
Der VH ist auf Hyunday-Basis, wird auch von anderen Mariniseuren angeboten. Angeblich ist die schwächere Version lediglich in der Drehzahl reduziert. Allerdings wäre es denkbar, daß auch der WT einen etwas kleineren Durchmesser hat.
Ich würde mir mal die jeweiligen Datenblätter besorgen, auch wegen Getriebe.
Alt 26.10.2018, 20:49
Habe gerade in einem Vetus-Katalog nachgesehen: Beide Versionen werden mit den gleichen Getrieben angeboten und die Leistungs-/Drehmomentkurven sind bis 3000 U/min identisch. Die 65 PS-Version dreht bis 3000 U/min, die 80 PS bis 4000 U/min
Alt 26.10.2018, 21:23
Der einzige Unterschied ist die Drehzahl und das Gewicht
80 PS sind 5 Kg schwerer
Bleibt die Frage warum
Alt 26.10.2018, 22:27
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.505 Danke in 1.011 Beiträgen
Vermutlich stärkerer Turbo - für mehr Power. Schätze ich mal.
Alt 27.10.2018, 08:29
Hi
Da habe ich was überlesen.
Ist ein VH 4.65. Mein Vetus 4.65 basiert auf einem Peugeot-Grundmotor.
Alt 29.10.2018, 13:07
elbsailor elbsailor ist offline
Boot: Minor Offshore 25
68 Danke in 35 Beiträgen
Ruf mal bei Bukh in Bremen an. Die können Dir mehr Details berichten und wissen, ob ein Umbau möglich und sinnvoll ist.
Alt 01.11.2018, 20:11
So ich habe bei Bukh angerufen
Der Unterschied liegt tatsächlich nur in der Drehzahl
Die Drehzahl soll auf 4000 hochgestellt werden und bei 4100 abgeriegelt werden
Zitat :Sie brauchen jemanden der die Einspritzpumpe ,wenn möglich im eingebautem Zustand, mehr Einspritzmenge gibt und die Abregeldrehzahl auf 4100 RPM heraufsetzt !
Wer kann so etwas ?
Alt 01.11.2018, 20:24
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Der Bosch Dienst
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 01.11.2018, 20:31
Danke für den Tipp
Meinst du das schafft auch jeder Boschdienst oder kannst du mir einen empfehlen
Alt 01.11.2018, 20:35
Hier bei uns macht das jeder Bosch Dienst.Allerdings machen die keine Hausbesuche
Die Kunst wird sein, einen Mitarbeiter aufs Boot zu locken.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 01.11.2018, 20:38
Gut danke
Ich kann natürlich auch das Boot zum Bosch bringen
Gruß Christian
Alt 01.11.2018, 20:42
Stimmt, bei 760 geht das ja noch recht einfach.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 01.11.2018, 20:47
Super Danke
Ich werde mein Glück mal versuchen
Gruß Christian
Alt 28.12.2018, 15:41
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.955 Danke in 1.980 Beiträgen
Hast Du Erfolg gehabt? Habe den gleichen Motor, und auch daran gedacht ihm Beine zu machen.
Gruß Mirko
Alt 28.12.2018, 16:15
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.088 Danke in 339 Beiträgen
Die Stellschraube für den Vollgasanschlag kann man meistens recht einfach einstellen. Die Mengenschraube, sollte man dagegen besser einem Fachbetrieb überlassen, der die ESP auf einem Prüfstand einstellen kann.
Ich rate dir davon ab, an der Mengenschraube rumzudrehen, im eingebauten Zustand. Suche dir eine Motoreninstandsetzungs Firma, mit Prüfstand für Einspritzpumpen.
Gruß Thomas
Alt 28.12.2018, 16:55
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Drehe den Anschlag weiter rein und probiere auf dem Wasser. An der Mengenschraube würde ich erst mal nichts verstellen.
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 29.12.2018, 16:07
Boot: Marco 860 AK
Bedeutet das das bei mehr Gas durch veränderten Vollgasanschlag, aber gleicher Mengeneinstellung, der Motor nur höher dreht ohne mehr Leistung abzugeben?
Gruß Mirko
Alt 30.12.2018, 17:39
Boot: Motorboot
Moin Mirco
Wenn der Motor nicht wesentlich mehr belastet wird, ja.
MvG Gert
Alt 30.12.2018, 19:01
Boot: Marco 860 AK
Klingt kompliziert. Wie verhalten sich denn Einspritzmenge und Gas zueinander? Wie muss ich mir das vorstellen?
Gleiche Drehzahl, unterschiedliche Menge, gleich unterschiedliche Leistung?
Szenario: Motor hat Betriebstemperatur und läuft im Standgas bei 950 Umdrehungen. Jetzt wird die Menge erhöht. Nach meinem Verständnis müsste jetzt auch die Drehzahl steigen. Die regele ich dann wieder runter auf 950. Habe ich dann mehr Leistung bei 950 Umdrehungen?
Gruß Mirko
Alt 30.12.2018, 21:04
Wenn man sich den Vetus-Katalog anschaut, sieht man einen kleinen Unterschied zwischen den beiden Versionen: Auspuff bei 65PS 60mm Durchmesser und bei 80PS 75mm.
Ob das einen Grund hat?
Alt 31.12.2018, 13:17
Boot: Marco 860 AK
Das weiß ich auch. Und die Seewasserpumpe fördert zwanzig Liter in der Minute mehr. Na und? Lässt sich alles austauschen.
Vorrangig geht es mir erstmal nur um das Verständnis der Dinge.
Gruß Mirko
Alt 31.12.2018, 15:34
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
494 Danke in 274 Beiträgen
Hier ist die Bedienungsanleitung.: https://www.vetus.com/media/magentom...22165757_0.pdf
Hier ist auch die Einstellschraube für die obere Drehzahl abgebildet.
Bitte nur an der Schraube drehen. Nichts an der Fördermenge verstellen.
Harald
Mercury 4M Bj. Modell 1999 von 4 auf 5 PS bringen. Ganter66 Motoren und Antriebstechnik 4 21.06.2010 19:35
Gedrosselten Mercury 6Ps auf 10 Ps bringen? kleinmup Motoren und Antriebstechnik 8 17.07.2008 12:30
Mercury AB 3Zyl.50PS auf 60PS bringen.... karleric Motoren und Antriebstechnik 17 19.10.2007 06:38
Z-Antrieb auf Hochglanz bringen?? Flash Allgemeines zum Boot 7 05.01.2006 22:26
Unterwasserschiff auf Vordermann bringen kanalskipper Allgemeines zum Boot 8 09.05.2005 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
