Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Männer , .......
Wir machen das schon , und wenn der HK nicht mehr i.O. ist , finden wir einen Weg . Ich mache sowas ja öfter........
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810 |
Ich habe absolut keinen Plan von solchen Dingen aber wollte diesen Thread einfach mal wieder positiv hervorheben .
So stell ich mir das Forum vor Einer hat ein Problem und sofort bekommt er Hilfe angeboten ohne blödes zerlabern. Helmut
Es gibt auch konische Gasrohrgewinde. Gasrohrgewinde ist nicht mit NPT identisch.
Gruß Ewald
Dann muss der Kaffee eben etwas langsamer durchlaufen
mfg Peter |
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Moin Bergi, las ihn nicht so lange warten,sonst wird das hier die unendliche Weihnachtsgeschichte gutes gelingen allerseits mfg der Bootspeti |
An mir soll es nicht liegen......
Ich hole schonmal Chips.
Ich kann das gut verstehen das "Rocco" den nicht austauschen möchte. Erstmal ist er ist ja noch nicht durchgerostet und die Gußrippenkörper halten weitaus besser die Wärme als diese Blechdinger.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Heizkörper
und außerdem geht es uns ja auch nichts an warum Er nicht tauschen will, die Frage bezog doch eben nur auf den Gewindebohrer.
Gruß Albert |
Früher hat man doch immer gesagt "nimm Radiatoren, wenn Du welche kriegen kannst". Meine Vater hat in seinem '89er Haus durchweg gebrauchte drin, die damals gestrahlt und lackiert wurden. Ich habe mal einen aus dem Flur strahlen und pulverbeschichten lassen. Das aber nur weil er wegen einem Schwelbrand sowieso temporär ab musste und nur um die 60-80 Kilo wog.
Rocco,
wenn man zwei Heizkörper mit der gleichen Temperatur, aber unterschiedlicher Fläche betrachtet, so liegt es doch auf der Hand, dass der HK mit der größeren Fläche mehr Wärme in den Raum abgibt. Umgekehrt kann man sagen, dass der HK mit der größeren Fläche mit niedrigerer Temperatur betrieben werden kann, um die gleiche Wärmemenge wie der HK mit der kleineren Fläche abzugeben. Wenn die Anlage mit der niedrigeren Temperatur läuft, ist sie sparsamer. Daher mehr Fläche, nicht mehr Masse. Das beste Beispiel ist die Fussbodenheizung: sehr große Fläche, sehr niedrige Temperatur. Die Masse ist für die Wärmespeicherung gut, aber sie bedeutet nichts für die Wärmeabgabe. |
Kann ich denn die Vorlauftemeratur senken , wenn ich nur 1 Heizkörper erneuere ? Oder bleiben dann die anderen Räume kalt ?
Ich würde sagen, es kommt auf den Einzelfall an. Eventuell reicht es noch für die anderen Räume, es kommt auf die Größe, das Temperaturempfinden etc.
Die Heizkörper müssen an den Wärmebedarf des Raumes angepasst sein. Ist einer zu klein, muß die Vorlauftemperatur erhöht werden - in der gesamten Heizung.
Früher wurde oft pi x Daumen die Größe der Heizkörper festgelegt, wenn dann noch teilweise neue Fenster oder Zusatzdämmung eingebaut wurde, paßt eigentlich nichts mehr. Da kann man nur aufwendig rechnen oder probieren. Vorlauftemperatur so lange absenken, bis jemand brüllt.
Gruß Ewald |
Normaler weiße macht man einen Thermischen- Abgleich, damit alle Heizkörper gleich Warm werden.
Hydraulischer Abgleich.
Der hydraulischer Abgleich kann aber die generell abgesenkte Vorlauftemperatur nicht erhöhen.
Der Hydraulische Abgleich dient doch nur dazu dass alle Heizkörper gleich Warm werden. |
Vorlauftemperatur absenken spart etwas Energie. Macht aber nur Sinn, wenn es trotzdem wunschgemäß warm wird. Geht natürlich über die Regelung.
Gruß Ewald |
Dann gibts da noch das Strahlungs- und Konvektionsverhältnis. Der alte Gußheizkörper hat einen höheren Strahlungsanteil, den wir als angenehme Wärme warnehmen.
Gruß, Jörg! |
Das mag sein, benötigt aber erst recht hohe Vorlauftemperaturen.
ich sag doch die unendliche Geschichte mfg Peter |
Fussbodenheizung, Fussbodenheizung.
Hatte das schonmal jemand angesprochen Oder doch besser Infrarot an der Decke Also Kernsanierung der Heizung zwingend. Ne sorry. Zurück zum Ernst: Ich würde dann gleich so nen "automatischen" Entlüfter setzen. Und gut.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! |
Ich hab zusätzlich zu den Radiotoren eine Wandheizung, gibts auch in primitiv und billig. Nie wieder ohne. Ich werd häufig gefragt, ob ich in meiner alten Hütte (ca. 1890) schon eine Fußbodenheizung hab. Aber...das ist jetzt total OT.
Gruß, Jörg! |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Wie heissen die Bohrer mit denen | Eddi | Technik-Talk | 16 | 02.10.2011 19:41 |
Bohrer für 18 mm Loch in GFK | JohnB | Technik-Talk | 32 | 28.09.2010 15:46 |
Titex Plus Bohrer anschleifen oder vergessen?? | Akki | Technik-Talk | 24 | 12.08.2009 20:31 |
Was für einen Bohrer | Sailor21 | Allgemeines zum Boot | 11 | 24.11.2002 22:10 |
