Alt 16.12.2018, 08:24
Benutzerbild von Fibi
Fibi Fibi ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
70 Danke in 37 Beiträgen
Standard Fusion Radio
Hallo Leute, wer kann helfen, ich möchte mir gern das Fusion MS-RA 205 Marine Radio ins Boot einbauen, wenn ich das Radio an das NMEA 2000 Netz anschließe und über den Plotter anzeigen lasse, brauche ich dann dieses Teil, FUSION Marine Bluetooth Modul mit DataDisplay MS-BT200, auch noch zusätzlich.
Peter
Alt 16.12.2018, 08:35
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...wenn das am Ende deines Satzes ein Fragezeichen hätte werden sollen, nein.
Du brauchst aber einen stromführenden NMEA- Strang, dafür gibts von Fusion ein eigenes Kabel mit Stromanschluß, das man bei NMEA nutzen muß. Steht so im Handbuch auf Seite 29.:
ANSCHLIESSEN AN EIN VORHANDENES
NMEA 2000-NETZWERK
Schließen Sie die FUSION MS-RA205 MarineStereoanlage
an ein bestehendes NMEA
2000-Netzwerk mit optionalem FUSIONZubehör
an.
MS-RA205 NMEA 2000-Verbindungskabel:
CAB000863
FUSION NMEA 2000 T-Stück: CAB000581
liebe Grüße
Raimund
Alt 16.12.2018, 09:18
Danke für die Info.
Gruß Peter
Alt 16.12.2018, 09:20
Du braust genau das nicht Strom führende Kabel!
Das andere , lag bei mir dem Radio bei, ist für den Anschluss des zusätzlichen Display. Das wird dann vom Radio mit Strom versorgt. Der Bus hat ja selber eine Versorgung, da würde es einen Konflikt mit dem normalen Kabel geben. das BT Modul brauchst du nur wenn du darüber Musik von deinem Handy abspielen möchtest, das Display dann wenn du das Radio noch von einem zweiten Ort Steuern möchtest. Ich habe noch das USB Kabel mit Einbau Büchse verwendet, da kann ich dann bequem einen Stick mit Musik einstecken,
Alt 16.12.2018, 11:09
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
882 Danke in 343 Beiträgen
Hallo, ich hab da auch mal rumgebastelt, bin am Ende beim SonicHub hängen geblieben und das ist super. Gleichzeitig kleine Endstufe, Radio und du kannst über bluetut (oder wie man das schreibt) alles anschließen. Bedient wird es über Sinrad Go7.
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 16.12.2018, 12:12
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Oder gucke mal nach dem Ms BB 100 von Fusion.
Wenn Du sowieso über den Plotter bedienen willst, wozu ein großes Loch schneiden?
Gruß Rüdiger
Alt 16.12.2018, 12:33
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
466 Danke in 219 Beiträgen
Wenn Du das Radio mit dem Modul kaufst, dann kannst Dir auch überlegen, gleich das MS-RA70N Marine-Radio zu kaufen....da ist zum gleichen Preis alles in einem.
VG, Alex
Alt 16.12.2018, 14:23
Hallo Alex, ja, ich habe mir jetzt einige Systeme im Netz angesehen und werde das MS-RA70N nehmen, ich muss sagen, das deckt alles ab, was ich möchte.
Peter
Alt 16.12.2018, 22:50
Hat das RA70 eigentlich auch noch den UKW Funkempfänger für Seefunk?
Alt 16.12.2018, 22:59
st2-stefan st2-stefan ist offline
Boot: Nidelv 18 4.3 Mercnruiser LX
169 Danke in 92 Beiträgen
Nein, hat es nicht. Ist aber ein tolles Radio! Die App auf dem Handy funktioniert klasse. Da machste nix verkehrt [emoji106]
LG, Stefan
Alt 17.12.2018, 20:06
Noch eine Frage, wenn ich das bestehende Strom Versorgungskabel vom NMEA Netzwerk entferne und dafür das NMEA 2000-Verbindungskabel: Fusion CAB000863 vom Radio verwende, müsste im umgekehrten Sinn das Netzwerk auch funktionieren, da ja das Radio extern an einer Stromquelle angeschlossen ist.
Peter
Alt 17.12.2018, 20:12
Warum solltest Du das machen....?
Ich fahre ja auch nicht rückwärts den Berg hoch und frage dann ob es bergab geht
Dein Boot hat ein NMEA2K Netzwerk mit 12V Versorgung und zwei Endwiderständen.....dazwischen hängen Deine Geräte.
Das MS-RA70 N wird ganz normal an das NMEA2K angeschlossen und bekommt eine externe Stromversorgung - FERTIG.
Sonst nix....
VG, Alex
Alt 17.12.2018, 20:19
Es ist auch fraglich ob das Radio da überhaupt die bei N2K geforderten 3A bringen kann. Irgendwann hat man da ein merkwürdiges Verhalten am Bus und weiß nicht warum. Mach es lieber gleich richtig.
Alt 18.12.2018, 06:35
Alles klar, danke.
Peter
Radio Fusion MS-RA200 Handling Frage Triton05 Allgemeines zum Boot 3 25.01.2016 17:31
Fusion Marine Radio anschließen? Klopferle Technik-Talk 26 27.12.2014 07:57
Fusion Radio geht von Geisterhand an Frank C. Technik-Talk 8 04.03.2014 23:45
Fusion RA 200 Radio Seacruiser Technik-Talk 2 19.05.2013 21:22
Fusion-Radio MS-CD 600/Funk Garmin VHF 300AIS cwboot Allgemeines zum Boot 0 30.03.2013 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
