Alt 05.12.2018, 17:46
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Standard Propellerwelle durchbohren
Bei der Demontage meiner Propellerwelle 40mm habe ich festgestellt, dass kein Loch für einen Sperrstift vorhanden ist. Ich müsste jetzt am Schiff ein ca 9mm Loch durch die Welle bohren, die Welle ist in der Halle nicht ausbaubar. Was könnte ihr mir empfehlen ?
Handbreit Jens
Alt 05.12.2018, 17:52
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Was sollte den wofür Empfohlen werden.
Maschine oder Bohrer ?
Auf jeden Fall ein Bohrer für V4A also schon Hartmetall
Vorbohren mit einem kleinen Bohrer der gut Gekühlt wird
mit einem Bohröl
Ich würde dann aber ein Bock aufbauen wo die Welle etwas abgelegt werden kann besser sogar etwas eingespannt wird.
Dazu eine Ständerbohrmaschine und dann sollte nichts im Wege stehen
Was heißt den Demontage der Propellerwelle ?
Mit besten Grüßen
Alt 05.12.2018, 18:17
Bohrmaschinen habe ich einige. Es geht mir um den richtigen Bohrertyp. Eine Ständerbohrmaschine ist hinter dem Getriebe nicht aufstellbar, da die Welle im Stevenrohr belassen werden muss. Ist dieses Unternehmen überhaupt mit einer Handbohrmaschine zu bewerkstelligen ?
Handbreit Jens
Alt 05.12.2018, 18:22
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
Wofür soll denn da ein "Sperrstift" rein? Das ist doch sicher eine Konus-Welle mit entsprechendem Gewindeabschluß? Prop drauf, Mutter drauf, selbstsichernde Mutter davor, fertig.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 05.12.2018, 18:27
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Ein Loch von 9mm Durchmesser in eine 40mm Welle?
Bist Du sicher das die Welle dann noch ausreichend Kraft übertragen kann?
Gruß Karl-Heinz
Alt 05.12.2018, 18:39
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
jetzt war die Mutter ja auch nicht mit einem Splint gesichert...
würde eine "Selbstsichernde Mutter" nehmen, oder eine Kontermutter.
Werner
Alt 05.12.2018, 18:45
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Hallo Jens
Mach kein Aufriss darum, 3 gute HSS Bohrer 3,5 - 6 - 8,5 Und gutes Schneidöl Zb Jokisch......... warum 8,5 wenn du fertig bist hast du 9mm.
Wenn du genug Bohrmaschienen hast , weist du auch damit um zu gehen
wenn nicht 9mm vorsichtig nachbohren.
Lg Rudolf
Geändert von coseb52 (05.12.2018 um 19:04 Uhr)
Alt 05.12.2018, 18:47
Dann habe ich Dir ja schon die Lösung aufgelistet.
Aber mir erschließt sich echt nicht warum Du dort einen Stiff einbauen willst
Und ja es ist auch mit der Handbohrmaschine möglich, denke nur dran nicht an den Bohrern sparen
Mit besten Grüßen
Alt 05.12.2018, 19:03
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Soweit für mich ersichtlich ist der Stift in NL üblich. Woanders wird diese Sicherung selten verbaut und es funktioniert ohne 1000fach
Alt 05.12.2018, 19:39
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Bohrhilfe
Wenn Du dir das nicht zutraust ohne Ständerbohrmaschine,bau dir eine Bohrhilfe.
Ring drehen mit 9mm Loch und passendem Mittelloch für die Welle, möglichst aus Stahl ,über dem 9mm Loch eine 8 Madenschraube zum Festklemmen.
Je dicker der Ring ist um so mehr Führung hast Du dann.
Den Anfang kannst Du mit einem 9mm Flachfräser machen um das Eiern beim Anbohren zu binden.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 05.12.2018, 20:02
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.870 Danke in 4.425 Beiträgen
Was soll das werden ? Eine Sollbruchstelle ......
Ein Viertel der Welle mittig weg , eventuell wird das beim bohren auch noch sehr warm , nicht gut .
Nimm eine Selbstsicherne Mutter.
Gruß Bergi :
Alt 05.12.2018, 20:48
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Moin Leute
Die Kronenmutter mit Sicherungssplint war früher also gaaanz früher ja durchaus Standart,wo bei je nach Mutterngröße ein 8mm Splint bei einer 40er Welle dann doch overzised ist,ein3-5mm Splint kann das auch,aber man zwischen Sicherungsblech,selbstsichernder Mutter und Schraubensicherungskleber noch andere Möglichkeiten hat,meine Propellermutter mit anggossener Opferanode wir mit einem M6 Gewindestift gesichert und der Gewindestift mit Loctide-mittelfest,noch eine weitere Möglichkeit also.Die Mutter kann man ja locker mit in die Werkstatt schleppen,aber achtung wer keinen Gewindebohrer oder Innesträhler für das Gewinde der Mutter hat(zum nacharbeiten) sollte dasa mit dem Durchbohren der Mutter lieber lassen.
gruss hein
Alt 05.12.2018, 21:43
Bei aller liebe???Der Mann fragt nach dem richtigen Bohrer für V4A und du schreibst was übers drehen von Bohrvorrichtungen bzw Bohrhilfen,da müsste er schon Metallfachheinz sein und könnte sich dann die Frage nach dem richtigen Bohrer verkneifen.Bremsenreiniger und Locctide sind die Mittel für den Neuschrauber um Schrauben und Muttern zu sichern und wenn der propellere runter war wäre noch eine extra Unterweisung für das Aufziehen konischer Welle/Nabe-Verbindungen fällig,ist gaanz wichdich weil die wechselseitig beansprucht werden.
Ja und gegen das "Eiern beim anbohren"soller welchen Fräser nehmen???Hss-Zweischneider oder doch lieber einen Vollhartmetall-Vierschneider???Wo bei ich für so etwas mehr auf Zentrierbohrer oder Nc-Anbohrer stehe--manno!
gruss hein
Geändert von hein mk (05.12.2018 um 21:48 Uhr)
Alt 05.12.2018, 22:12
Bohren würde ich mit HSC Bohrer, so hart ist die Welle normal nicht,
evtl. würde ich die Welle von beiden Seiten anbohren, dann hat man weniger Versatz zur Seite hin, wenn man Probleme beim anbohren hat, könnte man mit einer Feile eine kleine Fläche anfeilen, dann läuft der Bohrer nicht weg
Optionen gibt es da mehrere
Alt 05.12.2018, 22:19
Die Kraftübertragung findet dort vorne nur marginal statt. Die Welle war durch den Flansch hindurchgewandert und hat die R&D-Kupplung zerstört.
Ich sehe gerade, dass das Loch auf dem Bild nicht sichtbar ist. Es befindet sich am Anfang der Aufschlitzung ganz vorn am Flansch. Ich wollte das Flanschloch als Führung nehmen
Hits:	186
Größe:	48,2 KB
Handbreit Jens
Alt 05.12.2018, 22:21
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.847 Danke in 2.783 Beiträgen
Eine Option wäre auch, eine passende Mutter mittig ankörnen und auf einer Ständerbohrmaschine das Loch setzen.
So hat man eine gradlinige Führung.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Geändert von cularis (05.12.2018 um 22:26 Uhr)
Alt 05.12.2018, 23:19
ja das Stimmt nur nicht jeder hat gerade so eine Mutter in Reichweite liegen,
zur Not könnte man sich ja eine Führungshülse drehen lassen, das hilft schon gewaltig wenn man eine präzise Führung hat
Alt 05.12.2018, 23:31
Noch ein Bild. Die Führung des Bohrers ist durch den Klemmflansch gesichert
Hits:	205
Größe:	61,9 KB
Handbreit Jens
Alt 05.12.2018, 23:47
Benutzerbild von Federball
5.522 Danke in 3.115 Beiträgen
ich (!!!) würde einen ca. 3mm Zentrierbohrer zum Anbohren nehmen, oder einen NC Anbohrer (der ist länger). Damit anbohren, bis die 60° Senkung ca. D= 8mm hat. Danach in Stufen aufbohren (sogenanntes "V4A" ist nicht sonderlich hart) bis 8,8. Letzter Schritt ist dann eine 9mm Reibahle (Passung abhängig von Stift) => Fertig.
Grüße, Reinhard
Geändert von Federball (06.12.2018 um 15:25 Uhr) Grund: ...natürlich 9mm Ahle
Alt 06.12.2018, 07:09
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Was willst Du machen, die Welle mit einem Stift im Klemmflansch sichern? Wozu?
Ansonsten, für Edelstahl nimmt man Kobaltlegierte Bohrer und wenig Drehzahl.
Gruß, Jörg!
Alt 06.12.2018, 08:39
Benutzerbild von Peter 76
Peter 76 Peter 76 ist offline
Boot: Formula 26 PC Sea Ray SRV190
649 Danke in 199 Beiträgen
Ich würde den Klemmflansch mit Loctite aufsetzen und wieder ordentlich anziehen.
Ich glaube nicht das sich auf der Fläche dann noch irgendwas verschieben wird. Wenn in dem Loch am Ende des Schlitzes ein saugend passender Stift / Splint eingesetzt wird, wird die Klemmung des Flansches nicht mehr so gut Funktionieren, da der Splint das anlegen der Flanschhälften an die Welle verhindern wird. das Loch am ende der Schlitzung hat schon einen Sinn, ist aber so glaube ich nicht für einen Splint gedacht.
Gruß Peter
Alt 06.12.2018, 13:02
Wenn der Sperrstift nicht erforderlich sein sollte, dann wäre es ja noch einfacher. Mit welchem Drehmoment kann ich denn die Bolzen anziehen ?
Handbreit Jens
Alt 06.12.2018, 13:42
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
512 Danke in 313 Beiträgen
Hallo Jens, an dieser Stelle hat ein Stift nichts zu suchen. Das "Loch" was du am Ende des Schlitzes siehst ist dazu da einer Kerbwirkung am Ende des Schlitzes entgegen zu wirken.
Du hast 8 (!!) Schrauben an deinem Klemmflansch die völlig ausreichend sind. Schau mal nach was das für Schrauben sind. M10 ?? mit Festigkeit 8.8 ?? dann bist du bei 50Nm pro Schraube lt. Tabellenbuch.
Rolf
Alt 06.12.2018, 17:20
Boot: Excellent 750
Hab ich in Beitrag 12 auch schon vorgeschlagen, wurde aber gleich dafür niedergemacht
Gruß Andreas
Alt 06.12.2018, 17:52
Libertad Libertad ist offline
13.937 Danke in 6.507 Beiträgen
Ich würde das Loch einfach sein lassen und die Klemmhülse so montieren, wie es der Konstrukteur vorgesehen hat.
Kann ich durch die Kavi - Platte durchbohren ? Aletheia Restaurationen 4 21.04.2012 21:11
Gestänge durchbohren ??? Müritzer Technik-Talk 5 07.09.2006 07:47
nochmals nachgefragt ... ? Badeplattform durchbohren oder ? Müritzer Allgemeines zum Boot 2 05.06.2004 10:17
Axialspiel Propellerwelle Mercruiser Alpha One Gen. I Chaabo Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2003 08:29
Unwucht Propellerwelle ? boatman Technik-Talk 18 04.12.2002 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
