Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 12.07.2018, 20:24
EXC 350 EXC 350 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Ladungssicherung vom Boot
Hallo !!!
Es haben mich jetzt mehrere drauf angesprochen, dass ich keine Gurte über‘n Rumpf ziehen soll.
Leuchtet mir mit dem kaputt drücken schon ein.
Allerdings möchte ich bei einem Unfall keinen Stress wegen falsche Sicherung haben:
Boot liegt vorm Seliwindenbock an. Längsauflagen ca. 70 cm
Gurte:
GuZugkraft LC Umreifung: 2.000 daN / kg (2 Tonnen)
Zugkraft LC Gerade: 1.000 daN / kg (1 Tonne)
Handkraft SHF: 50 daN (50 kg)
Vorspannkraft STF: 200 daN (200 kg)
Din / Norm: EN 12195-2
Boot wiegt 1200 kg. Reicht es wohl so aus ?
Was meint Ihr ?
Hits:	980
Größe:	98,1 KB
ID:	805198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1053
Größe:	107,7 KB
ID:	805199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	507
Größe:	97,6 KB
Hits:	460
Größe:	98,1 KB
Alt 12.07.2018, 21:04
sharky01 sharky01 ist offline
Boot: hab ich auch
475 Danke in 265 Beiträgen
Moin nochmal...
Es wird viel geredet... auch in Detailfragen... - Aber sindauch die Grundlagen bekannt? - Was muss wie gesichert werden damit es den'grünen Männchen' genügt?
Fangen wir mal mit den Eckdaten der entsprechenden Normenan!
Zu sichern gegen verrutschen und herunterfallen sind
- 80% des Ladungsgewichtes nach vorn
- 50% zu jeder Seite
- 50% nach hinten
(kippgefährdete Ladung lasse ich mal aussen vor)
Wenn wir also unser Boot sichern wollen müssen wir zuersteinmal wissen was das Teilchen 'fahrfertig' auf dem Trailer stehend so wiegt!(Lieber ein paar Kilo zu viel schätzen als zu wenig sichern!)
Da wir unser Boot nur äußerst schwierig durchformschlüssiges Einbringen des Ladegutes auf die Ladefläche sichern können(welcher Trailer umschließt das Boot schon zu allen Seiten?), müssen wir unsanderweitig behelfen!
Grundsätzlich haben wir hier zwei Möglichkeiten:
1. Erzeugung von Formschluss
2. Erzeugung von Kraftschluss
Ich beginne mal mit der suboptimalen aber im Güterverkehr amhäufigsten angewandten - weil vermeindlich einfachsten - Methode -> demKraftschluß.
Hierbei wird mittels Erhöhung des Anpressdruckes der Ladungauf die Ladefläche versucht, die Mikroverzahnung zwischen Ladung und Ladebodensoweit zu erhöhen, dass die geforderten Werte erreicht werden.
Da unser Boot meist auf Kielrollen ruht, können wir zurrenbis sich Trailer und Boot verbiegen... - es wird NIE reichen!
Also verbleibt der künstliche Formschluss.
Wenn ich mir einen Kasten Bier in den Kofferraum meinesWagens stelle, erzeuge ich der Einfachheit halber Formschluss, indem ichweitere Kästen daneben, davor und dahinter stelle, bis der Kofferraumboden(möglichst) vollflächig 'dicht' ist. - Angenehmer Nebeneffekt -> meinBiervorrat steigt.
Da diese Variante beim Boot scheitert müssen wir uns andersbehelfen.
Es bleibt nur die Nutzung von Zurrmitteln. Im Falle eines'normalen' Bootes werden es meist Zurrgurte mit Spannratsche sein.
Schauen wir uns so einen Gurt mal genauer an!
Er besteht zumeist aus zwei Teilen...
Ein langer Part mit Haken an einem Ende und ein kurzer Partmit Haken an einem und Spannschloss am anderen Ende.
An BEIDEN Parten ist normalerweise ein kleines (meist)blaues 'Fähnchen' dran - das muss es auch bleiben!
Dort steht drauf was der Gurt so alles 'kann'.
Meist findet man dort lustige Symbole die einen grade'gestreckten' Gurt und einen 'gebogenen' Gurt darstellen.
Dahinter eine Zahl mit einer daN Angabe. Diese Angabe sagtuns, was der Gurt in der jeweiligen Verwendung leistet... - Die Sicherungskraftin daN (Wert entspricht ca. kg)
Der Wert für den graden Zug ('gestreckter' Gurt) ist immerhalb so groß als der Wert für die Umschlingung ('gebogener'Gurt).
Wo ist der Unterschied?
Wenn ich einen Gurt grade von einem Zurrpunkt (Ladung) zumAnderen (Ladeboden / Trailer) einsetze, gilt der Wert für den graden Zug.
Wenn ich den Gurt von einem Zurrpunkt (Ladeboden / Trailer)UM DAS LADEGUT HERUM und zurück zu einem (möglichst anderen / freien) Zurrpunktführe, gilt der Wert für die Umschlingung / Umspannung / Umschließung.
Auf dem Part mit der Ratsche stehen noch weitere Werte.
Diese besagen was die Ratsche leistet, wenn der Gurt in derNiederzurrung angewandt wird.
Dann zählt nämlich plötzlich nicht mehr was der Gurt kann!
Dann kommt es (in erster Linie) darauf an, was die olleRatsche kann!
(Und das ist meist nicht berauschend!!!)
Dann schafft ein 5-Tonnen Gurt plötzlich nur noch 250 kg(Standart) bis 750 kg (Superduperteil) - Und das bei einem Gurt der eigentlich5 Tonnen kann!!!
Also werden wir das nun versuchen mit möglichst wenig Gurten(weil weniger Arbeit!) möglichst effektiv zu sichern!
Fangen wir mit dem Ruschen nach vorne an.
Unser Boot ist mittels Seil- oder Gurtwinde auf den Trailergekommen? - GENIAL! - Wir haben einen idealen Zurrpunkt am Boot -> dieBugöse!
Also schnell ein entsprechender Gurt gegriffen unddurchgefädelt!
Wo jetzt aber am Trailer hin damit?
Nun, zunächst einmal möglichst weit nach hintern, denn derGurt soll ja das Rutschen nach vorn verhindern. Dazu sollte er möglichstparallel zum Trailer verlaufen. Also auf der einen Seite in einen der hinterenZurrpunkte einhängen, auf der anderen Seite den Part mit der Ratsche drantüddeln und den dortigen Haken dann genauso weit nach hinten hängen wie gradeauf der anderen Seite.
Jetzt wird's spannend! - Aber soooo spannend wird's auchwieder nicht, da wir den Gurt nur so straff spannen, dass er so grade Spannungaufbaut! - Das reicht, da ja der Gurt und nicht die Ratsche die Last tragensoll.
Bei einem entsprechend dimensioniertenGurt bleibt jetzt bei einer Vollbremsung unsere Heckklappe vom Auto heil!
Die Bugöse darf aber nochmal herhalten. - Sie bekommt nunnoch einen 'kleineren' Gurt, der grade nach unten führt und dort ein wenigSpannung zum Trailer aufbaut, damit das Boot am Bug nicht aus den Auflagen(Kielrolle / Bugstütze / etc.) 'hüpft'. Die Bugstütze übernimmt dann denseitlichen Halt, das Boot rutscht nicht zur Seite weg, alles richtig gemacht!
Ab ans Heck! - Hier wird es evtl. etwas komplizierter.
Wenn am Heck entsprechend dimensionierte Zurrösen am Bootsind ist Alles gut, ansonsten müssen die Klampen herhalten!
Es gilt unser Boot gegen Entschwinden nach hinten und zurSeite zu sichern.
Gurt gegriffen, rechts ans Boot und links an den Trailerdamit... - STOP!!! - Wieso jetzt von links nach rechts und hier nur einfach?! -Und überhaupt, wo sind die Zurrpunkte am Trailer angebracht?
Um effektiv nach hinten sichern zu können muss / müssen der/ die Gurt/e vom Boot aus nach vorne gehen.
Da wir seitlich aber im Regelfall keine Ösen am Boot habengreifen wir hier evtl. besser zu den Klampen.
Ein Gurt führt vom Trailer (von möglichst weit vorne)kommend durch beide Heckklampen und auf der anderen Seite wieder nach vorn anden Trailer.
Und schon sollte die Sicherung nach hinten genügen!
Fehlt nur noch die hintere Sicherung zur Seite...
Also am an die (hoffentlich) vorhandenen Ösen am Bootsheck.Jeweils einen Gurt einhängen oder durchziehen und dann an der anderen Seite amTrailer anschlagen. Das war's -> für's Boot! - Und wie sieht's im INNERENaus?!
Was liegt denn da so Alles rum?! - Das kann doch wohl nichtwahr sein! - Das muss doch auch alles gegen Rutschen und Fallen gesichertsein!!!
Viel Spaß dabei!
So schön kann LaSi am Boot sein!
Hoffe gehilft zu haben!
Alt aber immer noch hilfreich
Alt 13.07.2018, 05:24
Schöner Text ��
Und Fazit? Geht das so durch?
Alt 13.07.2018, 06:10
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Ich habe meine Mastercraft genau so abgezurrt wie du es gemacht hast, da bewegt sich nichts mehr.
Viele sind der Meinung, dass es unterstützend gut wäre, noch einen Gurt durch die Bugöse gerade nach unten zu spannen.
Ich habe damals (auch aus Unwissenheit), alle Gurte in 4to Ausführung genommen. Allerdings wiegt mein Boot auch knapp, 2 Tonnen.
Die Polizei hat mich schon zig male überholt und noch nie was gesagt.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 13.07.2018, 06:57
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Ich mache es auch genau so wie Du, nur spanne ich den Bug auch noch nach vorne ab.
Name:	Boot Sicherung.jpg
Hits:	1085
Größe:	171,6 KB
Alt 13.07.2018, 07:14
horstj horstj ist offline
2.665 Danke in 1.633 Beiträgen
Die obigen Gurte wären mir sowohl in Längs- wie aber vor allem in Querrichtung zu wenig Sicherung.
Keine Gurte über das Boot leuchtet auch nicht ein. Richtig ist, dass man das Boot nicht "Kraftschlüssig" auf den Trailer pressen kann; aber auch nicht muß. Allerdings kann man das Boot mit Gurten über das Boot sehr wohl gut gegen verrutschen nach vorne/hinten/zur Seite sichern. Dazu müssen die Gurte auch nicht zum zerquetschen gespannt werden.
Abgesehen von allgemeinen Eröterungen gibt es gute praktische Tipps von der Polizei:
https://gib-acht-im-verkehr.de/0005_...sportboote.pdf
Alt 13.07.2018, 07:30
3.090 Danke in 1.624 Beiträgen
Zitat von EXC 350 Beitrag anzeigen
Schöner Text ��
Vorne fehlt ein Gurt senkrecht nach unten, um das Boot unten zu halten.
Sehr wichtig, sonst siehts gut aus.
Ich hab noch Gurtschoner an den Stellen (Öse, Bootsrumpf)
https://www.spanngurt-technik.de/
hab jetzt die Gurte mit Klemme - sehr saubere Sache
https://www.spanngurt-technik-shop.d...NEU-KB-Ratsche
Öse
https://www.spanngurt-technik-shop.d...nge-200mm.html
Rumpf
https://www.spanngurt-technik-shop.d...schutzpad.html
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 13.07.2018, 07:36
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.655 Danke in 1.483 Beiträgen
Wieso sollte es zwingend sein, Gurte über das Boot zu spannen?
Am Boot ist vorne eine Öse und hinten sind zwei Ösen. Da das Boot aufgrund des Kiels trotz der hinten nur zwei Ösen nicht einfach zur Seite rutschen kann, ist es ausreichend seitlich gesichert.
Volker
Alt 13.07.2018, 07:40
Als Gurtschutz für die Vordere Öse eignet sich sehr gut ein Teil des abgeschnittenen überflüssigen Gurtes, das zwischen Gurt und Öse eingeklemmt wird
Volker
Alt 13.07.2018, 07:52
Boot: Golfinho
1.789 Danke in 958 Beiträgen
Hinten habe ich immer über Kreuz gespannt, da so weniger seitliche Bewegung möglich ist. Die Bugöse möglichst schräg nach hinten und nach unten, damit das Boot bei nem Unfall nicht nach vorne zum Geschoss wird. Das nach vorne gehende Drahtseil noch mit nem Tampen ergänzen und das Boot ist gegen die sicher wahnsinnige Beschleunigung des Gespanns gesichert.
Alt 13.07.2018, 08:11
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Bei allen Ladungssicherungs- Schulungen wird erklärt,dass wir nur gegen normale Fahrdynamische Einflüsse sichern.Gegen die Einflüsse bei einem Aufprall lässt sich nichts ausreichend sichern.Die entstehenden Kräfte sind einfach zu hoch.Viele Boote liegen auf dem Trailer zusätzlich auf Gummiauflagen/Kurbelstützen.Dadurch kann man getrost noch ein paar Prozent vom Gewicht abziehen.
Ansonsten war schon alles oben erläutert,allerdings kenne ich: 80% des Gewichtes nach vorn zu ne zur Seite,60% nach hinten.
Durch die Bauweise des Trailers wird ja meist schon ein Formschluss erreicht.
Das heißt,Gurte anlegen muss,sollte aber nicht überbewert werden was die Zurrkraft anbelangt.
Sollte es einer Kontrollfigur auf der Straße nicht ausreichen,unbedingt vorrechnen lassen wie er zu dieser Meinung kommt.Meist reicht es dann auf einmal
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 13.07.2018, 11:49
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Meine Bugöse hat innen auch einen kleinen Wulst, daran hat sich schon ein Gurt aufgescheuert. Als Schutz habe ich ein Stück von einem 1 " Wasserschlauch auf den Gurt gezogen, passt durch die Bugöse und Platz für den Windenseilhaken zum einhängen ist auch noch. Sonst auch wie hier schon geschrieben hinten je ein Gurt , vorne 2, der schräg nach hinten und ein Gurt für Zug gerade runter vom Bugspriet , auf dem Bild nicht montiert.
Gruß Jörg
Hits:	378
Größe:	74,4 KB
ID:	805250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	362
Größe:	71,0 KB
Alt 13.07.2018, 13:45
Boot: hab ich auch
Schöner Text ��
Passt, wenn die gurte OK sind.
Nur noch vorne einen gerade nach unten, und ggf. die Kanten des Gurtes schonen.
Alt 01.12.2018, 11:54
piffel piffel ist offline
15 Danke in 7 Beiträgen
Mahlzeit!
Brauche von euch mal einen Denkanstoß, was die Gurte im hinteren Bereich betrifft.
Drei Varianten habe ich jetzt mal probiert. Welche würdet ihr wählen?
Variante 1:
Wäre am einfachsten. Fraglich ist, ob das Verrutschen nach hinten ausreichend gesichert ist.
Hits:	342
Größe:	57,1 KB
Gruß Chris
Alt 01.12.2018, 11:56
Standard Variante 2
Ist der Knick im Gurt problematisch?
Könnte ich zur Schonung des Gurtes etwas zwischenstecken (Lappen oä).
Hits:	801
Größe:	52,6 KB
ID:	821852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	69,2 KB
Gruß Chris
Alt 01.12.2018, 11:58
Standard Variante 3
Die Kräfte die auf die Überlappung der Bordwand wirken, fände ich problematisch.
Vllt. ist der Gedanke auch übervorsichtig.
Hits:	264
Größe:	46,7 KB
ID:	821854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	42,9 KB
Gruß Chris
Alt 01.12.2018, 12:11
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Nimm Variante 1
Aber die Gurte über Kreuz.
Gruß Rolf
Alt 01.12.2018, 12:42
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
Variante 2 finde ich am besten
Alt 01.12.2018, 14:05
Benutzerbild von turbopapst
4.102 Danke in 2.793 Beiträgen
Variante 1, da kann nichts scheuern...
Werner
Alt 01.12.2018, 14:13
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.436 Danke in 345 Beiträgen
Variante 2 über Kreuz mit nem Stück Teppich dazwischen.
Holger
Alt 01.12.2018, 16:03
nene nene ist offline
1.518 Danke in 770 Beiträgen
Variante 1, aber über kreuz.
Die beiden anderen Varianten sind nach meinem Wissen so als ob man keinen Gurt verwendet hätte, da sie am Trailer nicht an einem Anschlagpunkt angebracht sind.
Kann aber leicht sein das ich das bei meiner letzten Ladungssicherungsschulung falsch verstanden habe.
Alt 01.12.2018, 16:17
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Edit: jetzt erst gesehen das V2 nicht an Verzurrpunkten festgemacht ist
Fabian
Alt 02.12.2018, 04:04
2.368 Danke in 1.398 Beiträgen
Ich sichere auch nur über die Bug und Heckösen, reicht völlig aus da bewegt sich nichts mehr.
Habe auch schon überlegt ob ich mir so Spannschlösser aus Edelstahl statt Gurte mache so werden ja auch Container auf Schiffen gesichert
Hits:	165
Größe:	95,3 KB
Alt 02.12.2018, 06:40
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Sichern über Bug und Hecköse ist genau richtig. Bugöse noch zusätzlich mit einem Gurt gerade nach unten befestigen und das Boot sitzt sicher auf dem Trailer
Gruß Sylvio
Alt 02.12.2018, 12:27
Ich bedanke mich bei euch für die Beteiligung!
Es wird auf Variante 1 hinauslaufen.
Aber warum die Gurte über Kreuz legen? Hat das einen besonderen Effekt? Habe ich bisher noch nie gesehen und lerne gerne dazu.
Das Wegrutschen des Bootes nach hinten, könnte ich ggfs. auch über die Winde erreichen. Die lasse ich einfach eingehakt und gespannt.
Gruß Chris
Ladungssicherung Hallman Kleinkreuzer und Trailerboote 26 19.03.2012 20:11
trailern, Ladungssicherung, slippen....alles Kinderkacke Flip Allgemeines zum Boot 1 22.10.2010 12:27
Ladungssicherung Cooky-Crew Kein Boot 118 24.09.2009 16:10
Woher Anti-Rutschmatten zur Ladungssicherung? Flybridge Technik-Talk 22 18.02.2009 21:54
Zurrgurte Ratschengurte Ladungssicherung peter13 Kleinkreuzer und Trailerboote 10 04.07.2008 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
