Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 29.11.2018, 09:40
Benutzerbild von Flybridge
Standard Schiefer klötert am Sparren
Mal ein Winterthema.
Es geht sich um die Schieferplatten, die am Außensparren des Garagendachs angeschlagen sind. Als letzte Reihe Dachpfannen schließen Ortgangpfannen das Dach ab. Darunter hängen dann die Natur-Schieferplatten. Angenagelt mit - ich sage mal laienhaft - Dachpappnägeln.
Jetzt hatten wir gestern Abend im Rheinland starken Sturm. Also so um die 2 - 3 Bft.
Die ganze Zeit klöterte es durch das ganze Haus, da Garage und Haus aneinander gebaut sind. Ist sogar durch Isolierung getrennt, aber man hört es dennoch klimpern.
Bisher hatte ich immer eine lose Platte im Auge. Kurz festgenagelt und Ruhe war. Gestern bin ich im Dunkeln und mit Hausschluffen auf die Leiter und musste feststellen, dass fast die ganze Reihe lose war und wie ein Windspiel vor sich hin und her klimperte.
Über die Jahre haben sich wohl die Nägel der Schieferplatten gelöst. Vielleicht war auch der heiße Sommer schuld. Der Sparren wird bei der Hitze gearbeitet haben. Es geht um die Südseite.
Nun die Frage, was der geneigete Hauseigentümer machen kann.
Ortgangpfannen runter, Schieferplatten ab und mit Spaxschrauben wieder dran: zu viel Aufwand. Bin auch nicht schwindelfrei. Außerdem könnte dabei eine Schieferplatte kaputt gehen. Da wieder Ersatz besorgen und eine andere Farbe am Dach zu haben, nervt mich schon im Gedanken.
Jetzt habe ich mir gedacht, dass ich einen Kleks Silikon oder Sika in den Spalt zwischen Platte und Sparren spritze, so dass diese nicht mehr auf dem Holz klötern kann. Das bekomme ich mit zwei frischen Unterhosen und eine höhere Versicherungssumme meiner Unfallversicherung gerade so hin.
Gute Idee?
Micha
Alt 29.11.2018, 09:44
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
jou haben wir zu meiner Dachdeckerzeit so gemacht.
Alternative:
Akkuschrauber, kleines Loch bohren mitte der Platte und Grauen Nagel nehmen.
Vorsichtig den Nagel eintreiben. Wenn du daneben schlägst bricht die Platte.
Lieben Gruß
Karsten
Alt 29.11.2018, 10:22
Emotion Emotion ist offline
Gute Idee?
Genau das war meine Idee als ich dein Problem gelesen habe
Alt 29.11.2018, 10:51
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Gute Idee?
das Kleppern ist ja immer zwei Platten aufeinander daher würde ich immer zwischen die zwei Platten einen Ordentlichen kleks Silikon reinmachen... da ist auch die Oberfläche besser für die Haftung des Silikons...
Alt 29.11.2018, 11:02
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
dann aber auch vorher die Enden mit Kreppband abkleben, wenn Du
Sika einfach einspritzen willst, den beim leichten Andruck kommt es ja wieder zurück.
Also noch eine U-Hose besorgen
Mit besten Grüßen
Alt 29.11.2018, 11:15
Ne. Dann habe ich den Spalt zwischen den Platten nicht dicht. Die müssen schon aufeinanderliegen, damit kein Wasser hinter die Platten laufen kann. Um das zu vermeiden, müsste man die Silikonfuge über die ganze Seite ziehen. Aber das sähe übel aus. Ist ja kein Boot.
Micha
Alt 29.11.2018, 11:25
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Nimm Alcon 10
Das Schäumt minimal auf und klebt wie Sau.
MfG
Alt 29.11.2018, 12:18
Bau äh Brunnenschaum jeweils einen klecks hinter sprühen?
Alt 29.11.2018, 12:34
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Also ohne Bilder geht hier gar nichts.
Ich kann mir darunter nichts vorstellen - selbst "Ortgangpfannen" musste ich eben erstmal googeln.
Alt 29.11.2018, 12:42
da gibt es noch ganz andere Sonderziegel...
ich habe 10 Jahre als Schichtelektriker bei ETERNIT gearbeitet davon 8 Jahre im Dachsteinwerk und 2 Jahre in der Plattenfertigung...
(Zum Dank darf ich jetzt alle 2 Jahre zur Asbest Untersuchung und die Lunge röntgen lassen)
Alt 29.11.2018, 12:55
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Wir sind doch im Booteforum, rühr einen einen Eimer Polyesterharz an und lass es übers Dach laufen. Harz härtet aus, Ziegel sind fest und wasserdicht isses auch
Alt 29.11.2018, 13:02
schimi schimi ist offline
Ich würde die Fugen nicht zukleben. Es geht doch nicht darum die Sache komplett abzudichten. Mit dem Kleber schaffst du eine Verbindung zu den Platten links und rechts von der losen Platte und unterbindest das klappern im Wind.
Alt 29.11.2018, 13:27
ferenc ferenc ist offline
Schiefer ist Ölhaltig, da wird Silikon nicht wirklich fest halten. Aber zwischen den Platten einen, oder zwei kleine Kleckse muss doch das Klappern verhindern. Es muss ja nichts halten.
Alt 29.11.2018, 13:33
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
165 Danke in 113 Beiträgen
Eventuell hilft auch zusätzlich ein "Leichenkleid"...das Gefasel hält das Schiefergedöns, auch noch an Ort und Stelle
Ich würde da nur ein Kleks Sili hinter machen damit die Platten vom Klappern abgehalten werden.
Viele Grüße, Markus
Alt 29.11.2018, 13:37
Ich glaube, ich mache mal Fotos...
Micha
Alt 29.11.2018, 13:38
helfen immer
Alt 29.11.2018, 13:54
8.175 Danke in 4.917 Beiträgen
Meine Antwort möchtest du wahrscheinlich nicht hören. Schiefer ab und mit Schrauben neu befestigen ist die beste Lösung.
Mit Sili oder anderen Klebern funktioniert das natürlich auch. Das Problem ist die Feuchtigkeit die dann schlecht weg kann. Mit der Zeit fängt das Holz/Unterbau an zu faulen.
Alt 29.11.2018, 14:19
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Die Befürchtung hätte ich auch.
Aber wenn Du trotzdem Schiefer kleben möchtest, dann nimm doch einfach das Naheliegendste: Schieferkleber.
Siehe:
https://www.rathscheck.de/Produkte/W...ete/FixSklent/
Alt 29.11.2018, 14:44
Statt Silikonkleckse könnte man auch einfach fertige kleine Bummsinchen dahin kleben, wo es klappert.
Alt 29.11.2018, 14:57
Boot: Holl.Stahlbau
5.544 Danke in 2.208 Beiträgen
Evtl. Fragst du doch mal diese Firmen die auf Häusern die oberste Dichtung zum Himmel anbieten, die nennen sich Dachdecker . Die machen das professionell , sind versichert und sind in der Regel auch schwindelfrei . Diese Firmen müssen auch leben und soviel wird das nicht kosten.
Alt 29.11.2018, 15:00
Find mal jemanden in der heutigen Zeit, der sich noch mit so einem Kinderkram abgibt.
Hits:	239
Größe:	30,4 KB
ID:	821726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	350
Größe:	71,9 KB
ID:	821727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1845
Größe:	58,9 KB
Micha
Alt 29.11.2018, 15:05
Unten, wo die Platten überlappen, kannst du Wäscheklammern anbringen.
Aber in deinem Haushalt gibt's wahrscheinlich keine Wäscheklammern.
Alt 29.11.2018, 15:06
an den stellen wo das klebeband ist was unterspritzen damit Schiefer auf Schiefer klebt (und einige Platten rauf und runter auch gleich) dann müsste ruhe sein...
Alt 29.11.2018, 15:21
Rockatanski Rockatanski ist offline
286 Danke in 134 Beiträgen
Bloß kein Silikon da irgendwo reinspritzen!
Zur Not, wenn es schnell und manuell kurz mal machbar sein soll, besorg dir Kompriband vom Fensterbauer, das dann zwischen die Schieferschindeln klemmen.
Das klebt beidseitig und quillt auf, ist flexibel und du kannst schrittweise Schindel für Schindel einzeln „isolieren“
Zudem rückstandsfrei entfernbar.
VG
Geändert von Rockatanski (29.11.2018 um 15:30 Uhr)
Alt 29.11.2018, 15:23
Oder vor unten immer zwischen Balken und Schindel einen Klecks Silikon und fertig
Entsorgungskosten Eternit Schiefer Dach Konsul Kein Boot 16 04.07.2011 20:27
Glaswolle zwischen Sparren RalphB Kein Boot 9 02.01.2010 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
