Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 301Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 301
Alt 26.11.2018, 10:33
bigfrog81 bigfrog81 ist offline
Boot: Four Winns Vista. 238
Moin Renkenfahrer,
mal ne Frage. Bei meiner Renken 2000 Classic habe ich hinten rechts und links jeweils ein Loch indem ein alurohr steckt,es ist oben mit einem Gummistopfen versehen. Das Rohr geht bis in den Boden rein und ich habe keine Ahnung wofür das sein soll ? Für die Fahne ist es nicht, das Loch ist daneben. Ich hoffe ihr könnt mit meiner Beschreibung etwas anfangen.
Alt 02.05.2019, 08:57
uwelein uwelein ist offline
Hallo zusammen !! Bin total neu hier und muss mich noch zurecht finden ! Habe mir eine Renken 230 cc gekauft mit einem 4,3 L und 168 PS.
Jetzt mal meine Frage ! Kann mir jemand sagen wo ich das Wasser für die Spüle einfülle ??? Habe keinerlei Betriebsanleitung oder vergleichbares !! Besten Dank
Alt 08.05.2019, 09:48
Benutzerbild von Flash
Flash Flash ist offline
Boot: Renken 230 Classic
29 Danke in 13 Beiträgen
Moin Moin,
ich habe auch seit 7 Jahren eine Renken 230 Classic mit einem Mercruiser 3.0.LX.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Boot, hier mal ein paar Bilder
Gruß Michael
Hits:	120
Größe:	34,1 KB
ID:	839253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	128,3 KB
ID:	839254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	103,2 KB
Hits:	143
Größe:	81,0 KB
ID:	839256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	102,4 KB
  #254
Alt 08.05.2019, 21:02
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo Uwe,
der 4,3 L Motor (ist es ein Volvo oder ein Mercruiser ) hat meistens 175, 190, 205 oder 225 PS. Die alten Vergaser meist 175 oder 205 PS. Daher denke ich, dass deiner 175 PS hat.
Ich kenne deine Renken jetzt nicht, aber i. d. R. gibt es nur 2 Möglichkeiten in der Bootsgröße. Entweder hast du einen richtigen Frischwassertank, der von außen befüllt wird, dann einfach außen am Boot im Heck-/Seitenbereich mal schauen. Z. B. Backbord im Bereich B2B-Sitz und Hecksitz oben am Freibord.
Ein Deckel ist i. d. R. für Benzin (meistens Steuerbord, manchmal steht GAS drauf) und einer für Wasser. Und größere haben dann noch einen für die Absaugung des Fäkalientanks.
2. Möglichkeit ist ein 5 - 20 L Wasserkanister direkt beim Spülbecken.
Schau wo deine Leitung vom Spülbecken weg verläuft
Sieh mal hier im Video bei 2:39 https://www.youtube.com/watch?v=7DEuhGhTihU
Alt 08.05.2019, 21:03
Zitat von Flash Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Gruß Michael
Hallo Michael,
wie läuft die 230 mit dem kleinen 3 L Motor?
Alt 09.05.2019, 11:20
Hallo Thomas,
ja also, uns reicht es, natürlich kann es immer ein bisschen mehr sein aber es ist ok.
Ich hätte am liebsten den 4,3 l mit 205 PS, das wäre ideal.
Man fährt ja nicht immer Vollgas und wenn man ein bisschen rumtuckert durch die Kanäle, dann ist der Verbrauch auch nicht so hoch.
Bei Vollgas hatte ich das Boot mal auf 60 Km/h bekommen( Bergab,Rückenwind etc ), das ist schon ganz gut für die Größe und das Gewicht.
Gruß Michael
Alt 19.05.2019, 07:52
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
511 Danke in 313 Beiträgen
Heute habe ich mal die Uralt Instrumente getauscht. Mir fehlt nur noch die passende Tankanzeige. Kennt jemand vllt diese Serie von Faria oder hat noch eine passende irgendwo liegen?
Alt 04.06.2019, 17:46
Hey,
schau mal bei https://www.greatlakesskipper.com/
VG Mario
  #259
Alt 14.10.2019, 15:11
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Zitat von Renken 2052 Beitrag anzeigen
Guten Tag,
wir sind nun Besitzer einer Renken 2052 in der wir noch etwas Arbeit investieren müssen.
Hat jemand Erfahrungen zu diesem Boot?
Ich hatte genau so eine...
Baujahr 1988 mit 2,5l mercuiser.
Das ist aber eine renken classic 2000 die du da hast. [emoji6]
Gesendet von meinem G3421 mit Tapatalk
Gruß,Schwarznase ...
Alt 14.10.2019, 15:49
Renken 2052 Renken 2052 ist offline
Ja, wie kommst du darauf?
Was genau sind die Unterschiede?
Ich kenne sowohl den Vorbesitzer als sich den Besitzer davor und beide haben bestätigt das es eine 2052 ist?
Jetzt bin ich etwas baff
Alt 14.10.2019, 15:54
Boot: Sea ray
Schau mal an der Seite ob du auf dem schwarzen Streifen unter der Scheibe noch Fragmente des original schriftzugs erkennen kannst.
Dort hat classic 2000 gestanden.
Die Bezeichnung 2052 kenne ich nur von bayliner.
  #262
Alt 14.10.2019, 15:58
Boot: Sea ray
Welchen Motor hast du verbaut?
Stell mal ein Bild vom innenraum ein.
Nicht das es mal meine war...
Alt 14.10.2019, 16:01
Ok das schau ich heut Abend / morgen Früh direkt. Wie war deine Erfahrung mit dem Boot?
Es ist Baujahr 89 und hat einen 75PS AB
Alt 14.10.2019, 16:04
Boot: Sea ray
75ps ab???
Du willst nur Wander oder?
Alt 14.10.2019, 16:05
Boot: Sea ray
Dort war aber mal ein innenborder drin oder?
Alt 14.10.2019, 16:19
Hier Bilder von innen
Hits:	67
Größe:	140,1 KB
  #267
Alt 14.10.2019, 16:21
Ja genau, wir wollen nur bissle auf dem Neckar von a nach b shippern
Alt 14.10.2019, 16:24
Boot: Sea ray
Meine war noch original drinnen.
Deine ist ja schon überholt worden.
Alt 14.10.2019, 16:26
Boot: Sea ray
Fließt der neckar schnell?
Du wirst ganz schön anlauf brauchen um in gleitfahrt zu kommen.
Meine 120ps fand ich schon recht knapp bemessen...
Alt 17.10.2019, 07:52
Guten Tag zusammen,
der Neckar fließt mit ca. 4-5 km/h eher langsam.
Gestern habe ich mal mit dem polieren angefangen und bin gespannt was sich dabei noch alles ergibt.
Warst du mit deiner Renken zufrieden?
Alt 10.11.2019, 21:27
Manuel1983 Manuel1983 ist offline
Hy Helmle,
Ich bin auch seit zweimonatig stolzer Besitzer einer Renken 1700 Spitfire.
2.3L Motor.
Ich wäre auch wahnsinnig dankbar über diverse Anleitungen, Handbücher etc.
Manuel
Alt 11.11.2019, 06:15
Zitat von positroneone Beitrag anzeigen
Hallo Renken Freunde!
Falls noch jemand eine gebrauchte Cockpitpersenning für eine 1700 Classic gebrauchen kann, hier ist Eure Chance:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=168332
Hy,
Zufällig jemand noch ein Plane für die 1700 zu verkaufen?
Alt 11.11.2019, 06:38
Zitat von Mifi84 Beitrag anzeigen
Nach knapp einem Jahr Leidenszeit mit Kolbenfressern auf zwei Zylindern läuft er seit Donnerstag wieder besser als je zuvor. Wenn jetzt ab Mittwoch oder Donnerstag das Wetter noch passt, darf er sich endlich wieder im Wasser austoben!
Anbei ein kleines Video vom Einstellen des Vergasers...
https://www.youtube.com/watch?v=WNOqqAr-2Wc
Hy,
Ich würde das Video gerne anschauen.
Es steht dran, das Video ist Privat.
Hab den gleichen Motor.
Alt 30.12.2019, 08:18
Sven witt Sven witt ist offline
Standard Hilfe bei Typen Bezeichnung
Hallo liebe Gemeinde
Ich habe mir im Sommer eine renken zugelegt aber was für ein Modell das ist kann ich leider nicht herausfinden 😭
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen 🙏🙏🙏🙏
Das Boot ist ca 6 m x 2m
Und hat eine kleine schlupfkajüte
Seriennummer habe ich auch und die originale Instrumenten Tafel ansonsten ist es nur die Schale ohne Motor etc..
Alt 30.12.2019, 09:40
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
985 Danke in 331 Beiträgen
Servus Sven,
Wilkommen im und hier bei den Renken-Fahrern.
Haste denn Bilder von deiner Schale...?
Florian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
