Alt 21.11.2018, 19:30
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Standard Temperatursensor mit Multimeter messen
ich würde gerne meinen Kühlwassertemperatur-Sensor mit einem Multimeter überprüfen.
Die Anleitung vom Multimeter zeigt nur Sensoren mit 2 Kontakten sprich + / -
Wie messe ich aber einen stick normalen Temperaturgeber ich habe ja nur einen Kontakt, wohin mit dem - Kabel?
Vielen Dank vorab für eure Antworten auf die laienhafte Frage
Alt 21.11.2018, 19:34
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
an die Masse (Gehäuse) des Sensors
Kapitaenwalli
Alt 21.11.2018, 19:36
Hab den Sensor ausgebaut, also einfach an ein Metallteil halten?
Alt 21.11.2018, 19:40
Bereich
200
2 K
20 K
200 K
2 M
20 M
welche Einstellung soll hier bevorzugt werden?
Alt 21.11.2018, 20:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Im Bereich 2K würde ich messen
M.f.G.
harry
Alt 21.11.2018, 20:06
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Hallo tomtom,
um zu wissen in welchem Bereich du messen musst, müsstest du die Kennlinie vom Sensor kennen.
Mfg
Martin
Alt 21.11.2018, 20:07
Danke Leute.
auf Modus AUTO spuckt er was aus...
750 OHM bei Raumtemperatur
110 OHM heißes Wasser
funktioniert also
Alt 21.11.2018, 20:11
Nur weil beim messen jetzt Werte rauskommen, heißt es ja noch lange nicht, dass diese auch richtig sind. Es kann ja auch sein, dass bei den verschiedenen Temperaturen ganz andere Ohmwerte sein müssten.
Mfg
Martin
Alt 21.11.2018, 20:12
@.....funktioniert also
So ist's
M.f.G.
harry
Alt 21.11.2018, 20:16
Boot: Sollux 850
Ich würd den auch als weniger verdächtig einstufen
Kapitaenwalli
Alt 21.11.2018, 20:53
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Ähm... ohne wirklich ne Ahnung zu haben oder jemals so ein Teil durchgemessen zu haben hätte ich jetzt ehr solche Werte vermutet:
Raumtemperatur: 300MOhm oder gar OL
90°: 2-10 Ohm
Der kann doch nur auf und zu machen oder?
Alt 21.11.2018, 20:56
Also hab jetzt paar Messungen gemacht
Anzeige 40° SOLL OHM laut Datenblatt = 450
Messwert IST OHM vom Geber = 395
Anzeige 65° SOLL OHM laut Datenblatt = 99
Messwert IST OHM vom Geber = 110
Alt 21.11.2018, 20:57
Ja ich bin mit Kochtopf und Thermometer in der Küche gestanden )
Alt 21.11.2018, 21:05
90°: 2-10 Ohm
ne ist der Geber für die Anzeige der Kühlwassertemperatur
Alt 21.11.2018, 21:07
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
90°: 2-10 Ohm
Die Charakteristik würde einem PTC entsprechen. Die haben einen Knick in der Kennlinie und sind danach sehr steil.
Temp-fühler sind aber NTCs mit mehr linearer Kennlinie.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.11.2018, 21:20
Die Kennlinie kenn ich leider nicht,
hab nur die gemessenen Werte mit den Soll Werten der Anzeige verglichen,
Hintergrund ist, das ich den passenden Geber für meine Anzeige habe.
Alt 22.11.2018, 08:37
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
In der Tabelle findest Du alle daten, die Du brauchst:
https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=72449
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Alt 22.11.2018, 09:06
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Ähm... ohne wirklich ne Ahnung zu haben oder jemals so ein Teil durchgemessen zu haben hätte ich jetzt ehr solche Werte vermuteter kann doch nur auf und zu machen oder?
Du redest nicht von einem Temperatur Geber sondern von einem Thermostat Schalter
Liebe Grüße
Willi
Alt 22.11.2018, 10:48
..Das passt gut..
Beim Einbau: Vom Gehäuse Geber nach Masse; Minus messen: ob auch wirklich ca. „0“ Ohm.
Grüße von Herbert
Alt 22.11.2018, 11:20
36.432 Danke in 21.921 Beiträgen
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
..Das passt gut..
genau kein Dichtmittel verwenden... da sonst ein Übergangswiderstand geschaffen wird...
Alt 22.11.2018, 19:23
Da hast Du völlig recht Ich hätte das dritte Bier gestern nicht trinken sollen Oder genauer lesen sollen
Wer kennt sich aus mit Multimeter und Messleitungen ? Padrino Technik-Talk 7 03.05.2014 16:08
Multimeter defekt ... oder Batterie!? Wolfgang EG Technik-Talk 37 05.08.2013 22:11
Neues Multimeter Chili Technik-Talk 33 12.10.2012 23:48
KFZ Multimeter, Drehzahlbestimmung, Erfahrung ?? Power2 Technik-Talk 2 25.03.2010 21:02
Multimeter divefreak Technik-Talk 12 11.09.2006 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
