Alt 11.11.2018, 16:49
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
737 Danke in 383 Beiträgen
Standard Alpha on Gen 2 ,Spiel am Trimmzylinderbolzen
ich hab schon das Forum hoch und runter durch sucht.
Aber leider nix zum oben genannten Thema gefunden.
Zum Problem:
Alpha on Gen 2 OD881055
Beim Einwintern ist mir auf gefallen, das die Aufnahme des Trimmzylinder Bolzens am Gehäuse gute 2mm Spiel hat.
Ich kann also den Antrieb mit Leichtigkeit bewegen.
Kann das zu Geräuschen bei der Fahrt führe ?(z.B. Kurvenfahrt)
Gibt es für solche Fälle ein Reperaturset ? oder Ist ein neues Gehäuse fällig?
Haben das alle Gen2 Antriebe ?
Gruß Maik
Hits:	145
Größe:	111,2 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 11.11.2018, 16:51
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Kenne mich mit Mercruiser nicht mehr ganz aus, aber ich meine das sind auswechselbare Büchsen drin.
Alt 11.11.2018, 16:54
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zieh mal die Welle raus und schau ob in den Trimmzylinderaugen die "Bushing" (weiß/gelbliche Plastikülsen) unversehrt vorhanden sind.
LG Michael
Alt 11.11.2018, 17:30
In den Trimmzylinder sind die Buchsen vorhanden.
Das Spiel ist auch zwischen Bolzen und Antriebsgehäuse.
Aber ich glaube da gibt es keine Buchsen für .
volle Fahrt vorraus
Alt 12.11.2018, 13:57
2mm sind normal so gut wie nichts
Alt 26.08.2022, 15:47
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist gerade online
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
Hallo Forum,
ich zieh den alten Thread nochmal raus da ich gerne wüsste wie groß das Auf/Ab-Spiel beim Alpha One II sein darf. In Summe (Trimmzylinderaufnahmen und Drehachse) hab ich ca. 1cm Spiel. Hat zur Folge, dass bei Wellengang im Smartcraft ständig das Trimm popup angezeigt wird..
Ist das normal?
Danke vorab.
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 26.08.2022, 16:35
Die Welle geht zügig durch den Transom und die Zylinder sind in Teflonhülsen (bushing) spielfrei gelagert.
LG Michael
Alt 26.08.2022, 17:42
Boot: 22er Pegaso
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Ich kann gemäß dem Teilekatalog nur 2 Buchsen L/R pro Zylinder erkennen und diese werden zylinderseitig montiert.
Bekommt das Auge an der Kolbenstange keine Bushings?
Danke
Alt 27.08.2022, 01:34
Natürlich auch, im Bild Nr 14
LG Michael
Hits:	24
Größe:	60,1 KB
Alt 27.08.2022, 07:48
Boot: 22er Pegaso
Vielen Dank Michael,
ich dachts mir eigentlich auch schon, habe leider nur diese Zeichnung im Teilekatalog...
Hits:	17
Größe:	37,0 KB
Alt 27.08.2022, 09:02
Bei der Ersatzteilnummer unter Quantity sind dann 8 angegeben.
LG Michael
Alt 05.09.2022, 14:11
Boot: 22er Pegaso
.. hab die Bushings (Original) gewechselt und satt eingefettet, leider keine Veränderung🤔.
Das Spiel ist unter anderem auch in der Bolzendurchführung.
Beim Fahren auf glattem Gewässer wandert die Smartcrafttrimanzeige und vermutlich der Antrieb zb. zwischen 3,8 und 4,5 abwechselnd rauf und runter....
Ist das normal?
Danke für Tips
Alt 05.09.2022, 19:22
Das kann eigentlich nicht sein weil der Propeller den Trieb immer nach unten vorne drückt. Nach oben kommt er erst wenn der Retourgang eingelegt wird. Ich vermute da eher ein Kontaktproblem im Trimmsender.
LG Michael
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Spiel Propellerwelle Gen 2 herzbube Motoren und Antriebstechnik 8 17.06.2017 07:16
Trimmzylinderbolzen VP SX Gewinde Wellkraft Motoren und Antriebstechnik 4 16.05.2013 11:36
Alpha One Gen II Spiel ? SealineConti19 Motoren und Antriebstechnik 16 09.03.2013 07:34
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
