Alt 10.11.2018, 20:35
Benutzerbild von Captain_Jack
Captain_Jack Captain_Jack ist offline
Boot: Glastron Laraya Sierra 177
Standard Omc 2,5L 120Ps
Hallo zusammen
Ich hätte da mal eine Frage zwegs einem Motor OMC 2,5L mit 120Ps
ich hätte ein Kajütboot in Aussicht wo aber der Motor defekt ist...kann man den verbauten eventuell gegen einen Dieselmotor tauschen ohne das man da groß was umbauen muss?Das Boot ist 7,4m lang und 2,5m breit und wiegt 2,2 Tonnen(ist ein Holzboot)Bj ist unbekannt
Hits:	101
Größe:	21,5 KB
Alt 10.11.2018, 20:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
IdR nicht so einfach, denn vermutlich wird der Motor mit einem Z-Trieb verbaut sein, dieser aber passt fast nie zu einem Fremdmotor, anders bei einem Wellenantrieb, hier ist es oft möglich einen Fremdmotor einzubauen
M.f.G.
harry
Alt 10.11.2018, 21:01
Sollte es so sein, das der alte Motor an einem Z-Trieb arbeitet, dann wäre zu überlegen ob nicht gleich eine Motorwanne für einen Außenborder einlaminiert werden sollte, wenn es dir dann noch die Beschaffung eines Diesel Außenborders z.B. YANMAR gelingt, dann reicht für das Boot ein Außenborder oberhalb von 30 PS
M.f.G.
harry
Alt 10.11.2018, 22:04
es ist ein Z-Antrieb verbaut
ich dachte ja das es eventuell einen Dieselmotor gibt der da dran passt
Alt 10.11.2018, 23:45
Diesel die passen würden sind recht teuer,
ein Mercruiser 3.0 Liter würde preiswerter gehen
Alt 11.11.2018, 11:00
was für ein Diesel würde den passen?
das Geld spielt erst mal keine Rolle
Geändert von Captain_Jack (11.11.2018 um 20:02 Uhr)
Alt 12.11.2018, 14:45
mit dem kleinen Mercruiser Diesel sollte man mit vertretbarem Aufwand was hinbekommen, von Mercedes gibt es einige Motoren die man auf Marine umrüsten kann
Alt 13.11.2018, 00:31
Na das ist ja schon mal etwas mit dem ich was anfangen kann
OMC 120PS 4Zylinder 1970"Leistungsverlust unter Last&qu mohfra Motoren und Antriebstechnik 3 18.04.2016 22:36
Standgas OMC 2,5 l, 120PS Stefan 68 Motoren und Antriebstechnik 4 04.05.2011 15:54
Leistungsverlust OMC 120PS ZettelAmZeh Motoren und Antriebstechnik 11 16.10.2005 18:28
OMC Mercruiser 120PS compilot Motoren und Antriebstechnik 0 20.08.2003 16:08
OMC 140PS als Ersatz für OMC 120PS ? compilot Motoren und Antriebstechnik 2 24.06.2003 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
