Alt 07.10.2005, 09:48
ZettelAmZeh ZettelAmZeh ist offline
Standard Leistungsverlust OMC 120PS
Moin, Moin
ein Freund von mir hat folgendes Problem mit seinem Motor.
Während einer Fahrt ist der Motor heiß gelaufen. Zuwenig Kühlwasser. Wasserpumpe ist OK aber der Wasserzulauf war dicht gewachsen. Nachdem wir den Wasserzulauf wieder frei hatten läuft der Motor mit stark verminderter Leistung und wie ein Sack Muscheln. Lagerschaden ist es, denke ich, nicht, da im Leerlauf kein klopfen oder ähnliches zu hören ist. Aber bei ca. 2500 U/min klapperts und der Motor kommt auch bei Vollgas nicht mehr auf volle Drehzahl.
Baujahr ist ca. '75, 2,5 Liter 120 PS OMC mit 2 Vergasern.
Bin für jeden Tip dankbar
Jens
Alt 07.10.2005, 10:36
Hallo Jens!
Erstmal ein herzliches Willkommen im Boote-Forum .
Bei dem von Dir geschilderten Problem kann ich leider nicht helfen. Aber die Motoren-Fachleute werden sich schon noch melden.
Gruß Michael.
PS: Du bist nicht zufällig Pathologe?
Alt 07.10.2005, 10:42
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Brauchst einen fragt sich PETER.
Alt 07.10.2005, 10:44
Hallo Michael,
Pathologe? Musste erst mal nachdenken warum Du das fragst
Mein Nickname stammt noch aus alten Counter Strike Zeiten......
Gruß Jens
Alt 07.10.2005, 10:58
Tja, was nun die nächste Frage zur Folge hat: Was sind 'Counter Strike Zeiten'?
@Peter
Ich nicht; ich dachte mehr an Deine Maschine. (Kann ich nicht hübsch eklig sein?!)
Gruß Michael.
Alt 07.10.2005, 11:04
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
@Peter
Gruß Michael.
Michael- Maschinen kommen auf den Schrott, nicht in die Patho...Peters braucht ne neue Kopfdichtung, denke ich (hoffe ich)..
Grüße Andi
Alt 07.10.2005, 11:26
Kopfdichtung? Mhmm....
kein Wasser im Öl und keine Rauchzeichen auf dem Wasser....auch keine Ölschlieren auf der See!
Gruß Jens
Alt 07.10.2005, 11:53
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Gruß Jens
Hallo !
Bei dir nicht- bei Peter....
Was habt ihr schon alles überprüft?
Grüße Andi
Alt 07.10.2005, 12:04
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
ein Kompressionstest wird den Zustand der Kopfdichtung klären.
mfg
Don P
Alt 15.10.2005, 07:30
Gestern hatten wir endlich die Möglichkeit die Kompression zu prüfen.
Sie bei drei Zylindern 8,5 bar und beim einem 7 bar.
Jens
Alt 15.10.2005, 12:03
für eine defekte Kopfdichtung sind 7 bar eigentlich zu viel.
Der Wert sollte lt. Werstattbuch bei 9,8 liegen.
mfg
Don P
Alt 16.10.2005, 18:28
Wir haben noch einmal gemessen und vorher in den Zylinder mit 7 bar etwa einen Esslöffel Öl gegossen. Danach war die Kompression 10,5 bar! Also, denke ich, ist die Kopfdichtung nicht das Problem sondern eher, das die Kolbenringe langsam aufgeben. Sind 7 bar noch OK?
Kann der Leistungsverlusst auch durch zu heisses und damit dünnes Öl verursacht werden?
Der Bewuchs am Bootsrumpf war noch einigermaßen OK. Einzig am Antrieb war es sehr viel mehr, als gut ist
Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
