Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 245Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 245
Alt 30.08.2018, 20:16
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Thorsten
Bordtoiletten funktionieren mit einer Spülpumpe, welche Wasser von Aussenbords oder aus deinem Wassertank entnehmen.
Der Zerhacker befördert das Ganze dann in deinen Fäktank.
Die Toiletten gibt es in Elektrisch oder Mechanisch, wobei die Mechanischen weniger Störanfällig sind.
Man darf nur niemals das Ventil nach aussenbords zu schliessen vergessen, ich wär so beinahe schon abgesoffen.
Auch lohnt es sich, nicht die billigste auszuwählen, sondern einwenig zu inwestieren..
Nichts ist schlimmer als ÄRGER mit der Bordtoilette.
lg, Alex
  #102
Alt 04.09.2018, 13:00
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Zitat von Takelhemd Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten
lg, Alex
Hallo Alex,
oh ja und das ich nachehr so viel zeit mit Denken und Bauen bei dem Projekt nur mit der Toilette verbringen werde hätte ich auch nie gedacht.
ich finde einfach keinen zugänglichen Punkt an den ich ein Borddurchlass Installieren könnte, ohne das er mir im Weg währe oder ich bis in den Motorraum klettern muss um ihn ab zu sperren.
derzeit gehen meine Überlegungen hin zu einen kleinen Spülwasser tank den ich vor den Fäkal tank Installiere und den ich Manuell oder Teil automatisch mit Seewasser befülle.
welche hast du denn verbaut? ich schwanke zwischen:
MatroMarine - Elektrische Schiffstoilette und dem klassiker: der Jabsco Bordtoilette
meine Naszelle ist ja sehr beengt
Grüße der Thorsten
Alt 07.09.2018, 09:21
Benutzerbild von turbopapst
4.290 Danke in 2.909 Beiträgen
Standard Sea Ray 21 MC
als "Neuling" und Besitzer einer Sea Ray 21 MC, wollte ich mal ein paar Bilder von meinem "Schmuckstück" zeigen...
Hits:	128
Größe:	69,5 KB
  #104
Alt 07.09.2018, 09:24
Plicht Badeplattform mit Gisatex Teak-Look Belag.
Name:	Boot - Teakbelag (1).jpg
Hits:	157
Größe:	101,6 KB
ID:	812497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot - Teakbelag (2).jpg
Hits:	166
Größe:	82,9 KB
ID:	812498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot - Teakbelag (3).jpg
Hits:	148
Größe:	73,1 KB
  #105
Alt 07.09.2018, 09:32
Willkommen im und in der SeaRay Fraktion
möchtest du uns noch mehr Fotos vom Inneren der Kajüte senden?
hast du oder der Vorbesitzer den Durchgang achtern nachgerüstet.
Grüße der Thorsten
  #106
Alt 07.09.2018, 11:12
Hallo Thorsten,
den Durchgang und viele andere sinnvolle Einbauten (wie z.B. Eine Dieselheizung), hat schon der Vorbesitzer gemacht.
Hits:	190
Größe:	73,8 KB
ID:	812505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	92,1 KB
ID:	812506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	100,3 KB
Hits:	170
Größe:	67,5 KB
ID:	812508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	74,6 KB
  #107
Alt 07.09.2018, 11:15
Ja das sind sehr schöne Details
Kannst du die Küchen Erweiterung noch mal zeigen
Und wie hast du die Nasszelle bestückt
Grüße der Thorsten
Alt 07.09.2018, 11:43
Hallo Thorsten,
ich hänge einfach mal ein paar Bilder an...
Der Vorbesitzer hat einen Kleiderschrank, eine Erweiterung des Küchenblocks, Schwalbennester, und diverse Einbauten in der Mittelkabine gemacht.
Die Sitzbank wurde auch geändert, in die geänderte Auszieh-Sitzbank gehen all meine Verdeckteile/Stromkabel etc.
Werner
Hits:	143
Größe:	51,3 KB
ID:	812513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	52,5 KB
  #109
Alt 07.09.2018, 11:45
Hallo Thorsten,
Werner
PS: Bilder vom Innenraum (Schrank/Mittelkabine folgen.
Alt 07.09.2018, 12:38
Hier noch ein paar Bilder vom Innenraum mit den nachträglichen Einbauten...
Hits:	142
Größe:	51,3 KB
ID:	812523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	66,9 KB
ID:	812524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	56,6 KB
Hits:	153
Größe:	46,2 KB
ID:	812526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	73,5 KB
ID:	812527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	46,8 KB
Hits:	154
Größe:	56,9 KB
ID:	812529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	56,3 KB
  #111
Alt 07.09.2018, 13:26
Hallo Thorsten,
als "Müritz-fan" müsstest Du eigentlich wissen wo mein Boot da steht???
Werner
Hits:	151
Größe:	126,0 KB
ID:	812544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	82,8 KB
  #112
Alt 07.09.2018, 14:23
Hallo Werner,
Danke dir für die Ganzen Fotos.
den Kleiderschrank neben der Toilette habe ich auch schon mal geplant ich bin mir nur nicht sicher n wie fern mann dann noch mit 1,8m im Bug Schlafen kann und in wie weit man dann mit dem Kopf nicht an die Decke Stößt. (Vielleicht kannst du hier deine Erfahrungen mitteilen.
sind das bei der Toilette Frischwasser Zulauf und wo geht der Ablauf hin?
weist du wo genau der Frischwasserzulauf an liegt ich muss meinen noch Montieren und bin mir was die Position angeht unsicher Siehe ältere Posts.
Den Hafen auf dem Foto kenne ich von der Müritz direkt nicht hilf mir mal auf die Sprünge
Grüße der Thorsten
Alt 07.09.2018, 16:23
Hallo Thorsten,
Der Zulauf und Ablauf geht direkt unter der Toilette mit 2 Schiebern nach Außen.
ich kann Dir morgen Bilder von den Anschlüssen machen (Innen + Außen)
Werner
  #114
Alt 07.09.2018, 16:25
Hallo Thorsten,
Werner
Danke dir!
Ist die Toilette so optimal verbaut oder würdest du sie wenn du kannst anders einbauen?
Kommt an der Stelle immer Spülwasser an oder saugt die sea ray da Luft?
Grüße der Thorsten
Alt 08.09.2018, 09:21
Hallo Thorsten,
Zulauf + Ablauf, gehen genau unter der Toilette durch den Rump nach außen.
Toilette ist auch gut verbaut. (so gut es auf engem Raum eben geht)
innen befinden sich 2 Schieber mit denen man die Wasserzufuhr abdrehen kann, falls mal was undicht wird/Schlauch kaputt geht.
Beide Borddurchlässe sind Wasser, und haben bei mir noch nie Luft angesaugt.
Der Hafen auf den Bildern ist in Zislow/Plauersee.
Werner
Hits:	153
Größe:	39,3 KB
ID:	812604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	73,6 KB
ID:	812605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	49,5 KB
Hits:	149
Größe:	53,1 KB
ID:	812607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	56,1 KB
  #116
Alt 08.09.2018, 10:32
Hallo Thorsten,
nochmal zum Thema Schrank/Küchenblock Erweiterung.
ich schlafe ausschließlich in der Mittel-Kabine...
deshalb haben mich die Einbauten nie gestört, aber wenn zwei Erwachsene im Bug schlafen wollen würde ich die Küchenblockerweiterung weglassen, der Schrank ist kein Problem da nicht so tief.
Werner
  #117
Alt 08.09.2018, 16:30
So war auch mein Gedanke vielleicht mache ich für die Küche einen klappbaren Tisch
Grüße der Thorsten
Alt 09.09.2018, 10:14
Wohin mit den Leinen???
hier = meine Lösung...
Hits:	125
Größe:	61,1 KB
ID:	812711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	97,4 KB
ID:	812712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	76,5 KB
  #119
Alt 11.09.2018, 11:43
Standard Turning Point 4 Blatt Edelstahl Propeller
das Thema passt nicht unbedingt hier her, aber vielleicht hat ja Jemand einen guten Rat...
nach einigen Recherchen habe ich mir einen "Turning Point 4 Blatt Edelstahl Propeller" gekauft, diese Propeller haben unterschiedliche Blattformen...
2 für Schub + 2 für Highspeed.
leider konnte ich das Boot mit dem Prop noch nicht fahren, d.h. ich kann noch nicht sagen wie Er geht.
mich würde interessieren welchen Propeller Ihr auf eurem Boot montiert habt??
Motor: Mercruiser 4.3 / Alpha One
Werner
Alt 11.09.2018, 11:50
Hier noch ein paar Bilder vom Propeller.
Name:	Turning Point 14x 19 (1).jpg
Hits:	119
Größe:	108,8 KB
ID:	812996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Turning Point 14x 19 (2).jpg
Hits:	117
Größe:	68,1 KB
ID:	812997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Turning Point 14x 19 (3).jpg
Hits:	110
Größe:	88,7 KB
Alt 10.11.2018, 15:37
Zitat von Müritzfan84 Beitrag anzeigen
Update 20.08.2018
Heute kam nach kurzer Pause Der Stringer und der Tritt von der Toilette rein schon erstaunlich wie viel Harz man für so nen thron verbrauchen kann.
Der Deckel fehlt
Noch, da ich die Befestigung mit Schlagmuttern aus VA realisieren will und ich zuerst die Position der Toilette bestimmen muss
Anhang 810389Anhang 810390
Hallo, machst Du nicht mehr weiter ???
Alt 12.11.2018, 19:32
Doch doch nur langsamer als im Sommer wo es lange hell ist.
Grüße der Thorsten
Alt 12.11.2018, 19:51
Update 12.11.2018
Lange nichts mehr geschrieben hier Danke Werner für den kleinen Anstupser.
so die Laminierarbeiten im Boot sind vorerst abgeschlossen ich habe die Toilette Fertig Laminiert
die Deckel der Staufächer habe ich genau so wie den Bug einlaminiert und jeweils platz für einen Revisionsdeckel gelassen. so kann ich im Winter diese Klappen öffnen um den Rumpfgereicht besser vom Tauwasser zu trocknen. in der Saison kann man hier gut 0,5l Flaschen oder Dosen vorkühlen.
Hits:	182
Größe:	96,2 KB
ID:	820107Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	91,3 KB
ID:	820108Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	79,8 KB
ID:	820109Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	107,2 KB
ID:	820110Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	92,0 KB
danach habe ich alle Kanten von Spitzen Laminat befreit und überstehendes laminat weg geschliffen und wieder mit harz versiegelt.
dann kam die dankbare Aufgabe das gesamte boot von Harz rasen und überstanden zu reinigen (Decke, Wände Boden)
Danach wurde das boot komplett entrümpelt und von Innen gesaugt
Dann von aussen gewaschen. am Deck gewaschen und dann schließlich im Boor in wirklich jeder ecke 2 mal komplett feucht ausgewischt.
und anschliessend eine Woche wieder getrocknet.
jetzt habe ich nach einem Jahr wieder den Zustand, das ich ohne PSA und somit ohne grosse Rüstzeit in das Boot steigen kann um etwas zu arbeiten.
die letzten 2 Wochen verbinde ich Mit Materialbestellung und Planung.
Ziel ist es, dass vor Weihnachten das boot von Innen mit Armaflex gedämmt ist hierzu habe ich 22m2 Armaflex geordert. für die Decke 9mm für die wände 19mm
solle mir dies vor der Nas Feuchten Jahreszeit noch gelingen kann ich so im Winter gut Geschützt die Innenverkleidung (Kunstleder und Teppich) so wie die Verkabelung vornehmen.
auf den Folgenden Bildern könnt ihr die Durchbrüche sehen, die ich in die Spanten gebohrt habe.
zum einen die für den Fäkalschauch zum anderen für ein 40er Installationsrohr um von der Küche aus unter den Sitzbänken entlang in den Bug zu kommen.
Hits:	178
Größe:	111,3 KB
ID:	820113Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	68,5 KB
ID:	820114Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	46,7 KB
mal sehen was die Zeit so Bringt.
Grüße der Thorsten
  #124
Alt 19.11.2018, 11:09
Zitat von Takemy5 Beitrag anzeigen
so hat das Gespann also Boot und Trailer 2320KG auf die LKW Waage gebracht.
Der Trailer wiegt 470KG und darf 2500KG.
Der Sharan darf 2400KG ziehen und könnte noch auf 2800KG aufgelastet werden.
Sollte eigentlich alles passen.
Rudolf
Hallo Rudolf,
meine wiegt mit Trailer 2450 kg...
gewogen mit vollem Tank, und durch Warmwasserboiler und Standheizung etwas schwerer.
Werner
Hits:	110
Größe:	107,1 KB
  #125
Alt 20.11.2018, 13:57
Update 12.11.2018
Anhang 820107Anhang 820108Anhang 820109Anhang 820110Anhang 820111Anhang 1
Anhang 820113Anhang 820114Anhang 820115
Hallo Thorsten,
wolltest Du nicht eine Seetoilette einbauen.?.? habe bei der Durchsicht der Bilder festgestellt dass du im Toilettenraum keine Seeventile eingebaut hast.
Werner
Hilfe Neuaufbau Auftriebsköper Sea Ray 160 mit Kunststoffplatten Kalkhove Restaurationen 1 07.01.2016 10:15
Restauration Sea Ray 200br Henning B. Restaurationen 139 09.09.2015 15:04
Restauration einer Sea Ray 175 Five Series marv Restaurationen 5 30.10.2012 21:22
Sea Ray 200 cc Kauf und Restauration virtulex Restaurationen 4 26.07.2010 23:28
Sea Ray 195 - die Restauration kann beginnen habelil Restaurationen 16 26.09.2009 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
