Alt 05.11.2018, 21:37
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Standard Geber Anzeige und dazwischen OHM - HILFE
ich habe noch das Problem das meine Anzeigen entweder nichts anzeigen oder falsche Informationen liefern. Ich habe folgende Instrumente:
FARIA Kühlwassertemperaturanzeige Kronos,
40-120° C, 450-29,6 Ohm
FARIA Öldruckanzeige 0-80 PSI (0-5 Bar)
Kronos, 240-33,5 Ohm
FARIA Tankuhr US-Norm (240-33 Ohm)
Motor ist ein Volvo Penta AQ 170 / B30
Für die Tankanzeige werde ich mir einen neuen Geber kaufen, da ich hier im Forum gelesen habe selbst mit einen Widerstandswechsler kann die Anzeige "lügen" und das ist gerade bei der Tankanzeige nicht so prickelnd
Bei der Öldruckanzeige benötige ich einen neuen Geber,
der jetzige Geber hat nur einen Anschluss weil es früher nur eine Warnleuchte war! Wo bekomme ich den passenden Geber für die neue Öldruckanzeige (240-103 OHM) her, entsprechend für den Volvo Penta AQ 170?
Für die Kühlwassertemperatur hab ich mir einen Widerstandswechsler besorgt:
https://www.propellerdiscount.de/pro...uf-240-33-ohm/
Das sollte hoffentlich so funktionieren.
Wenn diese 3 Instrumente dann endlich Funktionieren ist mein Umbau endlich fertig -> https://www.boote-forum.de/showthrea...=coronet+sport
Schönen Abend euch allen
Geändert von tomtom87 (05.11.2018 um 21:53 Uhr)
Alt 05.11.2018, 21:56
Kühlwasser und Öldruck bekommst du an jeder Ecke, du mußt nur raus finden, was du für Gewinde benötigst, das steht oft in alten Rep.Anleitungen
wenn dir das keiner sagen kann brauchst du Meßschieber und Gewindelehre
Alt 05.11.2018, 22:27
Also Gewinde für Öldruck müsste 1/8 x 27 NPT sein.
Alt 05.11.2018, 22:37
ich wühle mich gerade durch das Forum...
Einfach einen Öldruckgeber montieren ist beim AQ 170 nicht möglich, wegen den Kühlrohren...
Ein Kollege ausm Forum hat hier eine Lösung gefunden:
es gibt Öldruckschalter mit zwei Ausgängen für die Kontrollleuchte und das Manometer! Diesen hatte ich bei meinen AQ170 auch verbaut.
Alt 06.11.2018, 08:11
Guten Morgen,
Neuer Tag neue Erkenntnis,
Um Platz für den öldruckgeber zu schaffen muss ich
Die Wasserrohre der Kühlung abändern.
Alt 06.11.2018, 12:13
Geh mal mit deinem Geber in eine Hydraulikbude.
Lass dir einen Schlauch mit den entsprechenden Anschlüssen pressen.
Würde ich auf jeden Fall mal versuchen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 06.11.2018, 12:15
Guck mal bei Timms Autoteile.
Vielleicht gibt es was fertiges.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 06.11.2018, 18:07
Gruß Mani
Hab das Problem meinen Elektriker heute erzählt (der die Elektrik vom Boot gemacht hat) der meinte auch, wir versuchen den Geber zu verlängern das ist weniger Aufwand wie den ganzen Kühlkreislauf abzuändern.
Alt 06.11.2018, 18:10
Öldruckgeber ist bestellt.
Was mich dann heute auch noch etwas verwundert hat,
habe nach einem Tankgeber gesucht für 33 - 240 OHM....da spuckte das Internet das hier aus:
https://www.wellenshop.de/12v-tankge...mer-33-240-ohm
Hat man heutzutage sowas überhaupt noch mit Schwimmer?
Alt 06.11.2018, 19:37
statt dem Tankgeber mit Schwimmer:
kann ich doch auch diesen hier einbauen oder?
https://www.ebay.de/i/281250863343?c...r=580297284893 (PaidLink)
Spricht etwas dagegen?
Alt 07.11.2018, 06:35
User: 3512
An sich nicht.
Wenn du die Tankhöhe ordentlich ausmessen kannst und es eine Geberlänge gibt, die passt...
Allerdings sind bei beiden Geber jeweils die Ohmwerte verdreht angegeben (einmal 33-240 und einmal 240-33).
Vielleichtt nur Zufall. Nur nicht, dass die Anzeige nachher falsch Rum geht
Alt 07.11.2018, 07:25
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
die Rohrgeber sind meist nur Stufenschalter z.b. 0-25-50-75-100% über Festwiderstände
Alt 07.11.2018, 09:28
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
An sich nicht.
Ich kann den Tank in der Höhe schön ausmessen,
je mehr Luft ich nach unten lassen, desto größer ist die Tankreserve.
Wenn übertrieben gesagt 10cm vor dem Tankboden die Sonde aus ist...hätte ich sozusagen noch 10cm Sprit zur Verfügung obwohl die Tankuhr leer anzeigt.
Danke für den Hinweis mit den OHM-werten, schau ich mir nochmal an.
Alt 07.11.2018, 09:30
sprint dann meine Tanknadel? von halbvoll auf dreiviertelvoll oder wie kann ich mir das vorstellen
Alt 07.11.2018, 09:33
Boot: SeaRay 290DA
Ja, genau.
Bei den längeren Gebern sind dann meist mehr Reedschalter eingebaut, wodurch die Auflösung feiner wird, bleibt aber immer noch ein Stufenschalter
Alt 07.11.2018, 09:36
Ja, genau.
Also dann lieber Schwimmerschalter
Alt 07.11.2018, 09:45
Boot: SeaRay 290DA
von Philippi gibt es die Rohrgeber mit einen Schalterabstand von 17mm, sind aber dann entsprechend teurer
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...i_Anzeigen.htm
hier ist ist Anzahl der Schaltpunkte angegeben
Alt 07.11.2018, 09:51
Habe gerade mal zu Propellerdiscount ne Mail hingeschrieben wie die Tanksensoren arbeiten.
ÖL-Geber ist geklärt da habe ich nun den passenden bei Propellerdiscount bestellt
Für die Kühlwassertemperaturanzeige gibt es leider kein 100% passenden Geber
Instrument = 450-29,6 OHM
Geber = 300-23 OHM
Je höher die Temperatur wird, desto genauer ist die Anzeige damit kann ich leben.
Jetzt muss ich nur noch das mit dem Tankgeber klären
Alt 07.11.2018, 10:18
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das ist einfach.
Die VDO Tankgeber als Rohr für Kraftstoffe (z. Bsp., weil den habe ich) arbeiten voll analog und linear über den gesamten Bereich (nix da mit Reedkontakten).
Alt 07.11.2018, 10:20
Geber = 300-23 OHM
..Einen der üblichen „American marine Sender“ für Wassertemp. kaufen, hat genau die Widerstandswerte.
z.B. Mercruiser: „Water Temperature Sender“ (3/8-18) 806490T ; 97257 A1
falls Gewinde nicht passt: gibt div. Adapter dafür.
Gibt diese Sender auch in div. Gewinden: z.B.: 1/8-27; ¼-18; 3/8-18; ½-14
Grüße von Herbert
Alt 07.11.2018, 10:26
Hast du eine Bezugsquelle für mich?
Propellerdiscount, SVB, Wellenshop etc. alle durch und nix gefunden.
Alt 07.11.2018, 10:53
Du musst erst das Gewinde feststellen, bei Volvo: weiß ich nicht.
Mercruiser Geber:
Bestellen: Bei dem hier: http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Bzw. Sierra : die haben alle die genannten 4 verschiedenen Gewinde. Sierra : besorgt er auch.
Grüße von Herbert
Alt 07.11.2018, 11:00
Ja, genau.
Antwort vom Propellerdiscount:
"der Tankgeber hat mehrere Reedkontakte und die Anzeige erfolgt nahezu stufenlos."
klingt gut
Neuer VDO Tauchrohrgeber Benzin - Welche VDO Anzeige passt - 3-76 Ohm? Bob Crane Technik-Talk 6 07.11.2017 02:49
Merc. 5,0 MPI 2 buzzertöne mit pause dazwischen ivea Motoren und Antriebstechnik 16 18.06.2013 06:42
Brücken? Ich liebe Brücken! Motorboot D-Friesland und dazwischen Kalle Törnberichte 0 19.05.2011 07:14
Tankgeber / - anzeige Ohm ??? Neutral Technik-Talk 2 24.10.2010 14:41
Eine Testbox für Anzeigen von 240 Ohm - 0 Ohm bauen Steffen21m Selbstbauer 1 27.03.2004 09:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
