Alt 06.11.2018, 19:54
mcs100 mcs100 ist offline
Boot: Nimbus 2600
17 Danke in 7 Beiträgen
Standard Motor voller zäher Öl-Wasser-Emulsion. Wie krieg ich das bloß wieder raus?
Schöner Ärger - bei der Inspektion meines Volvo Penta TAMD31A hat sich herausgestellt, dass der ganze Motor voll mit einer ziemlich zähflüssigen, grauen Öl-Wasser-Emulsion ist. Die Ölwanne scheint voll zu sein, ebenso der Ölfilter bis oben hin.
Dass der Motor ausgebaut werden muss, scheint klar zu sein. Aber wie bekommt man das Zeug dann am besten raus, ohne den Motor komplett in seine Einzelteile zu zerlegen und von Hand zu reinigen? Mit Öl oder Diesel spülen? Gibt es Chemikalien, die das lösen können?
Hat jemand Tipps?
Hits:	283
Größe:	69,8 KB
ID:	819452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	71,6 KB
ID:	819453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	388
Größe:	68,8 KB
Hits:	240
Größe:	53,7 KB
ID:	819455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	27,3 KB
Alt 06.11.2018, 20:01
Benutzerbild von Orbaspain
Orbaspain Orbaspain ist offline
Boot: Maxum 2300 SRC
Rufzeichen oder MMSI: DG8164
161 Danke in 81 Beiträgen
Wann lief der Motor das letzte mal?
Grüße vom Hochrhein
Alt 06.11.2018, 20:10
Boot: Nimbus 2600
Vor zwei Wochen. Dann kam das Boot raus ins Winterlager.
Alt 06.11.2018, 20:13
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Für das Kühlsystem gibt es Chemie zum Entfernen von Ölschlamm.Beim Motor kannst du wohl nur mit Motorenöl spülen, weil die Schmierung aufrechterhalten werden muss.Zuerst musst du aber die Ursache des Wassereintritts beseitigen.Wenn nach dem Spülen kein neues Wasser mehr eintritt, sollten eventuelle Reste bei Betriebstemperatur verdampfen.
Was ist der Grund,Kopfdichtung, gerissene Büchse?
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ups....ist schon beantwortet
M.f.G.
harry
Alt 06.11.2018, 20:28
Boot: Nimbus 2600
Danke! Die Werft sagt, den Defekt könne man erst feststellen, wenn das Zeug weg ist. Man tippt dort auf den Ölkühler, ist sich aber nicht sicher.
Was das Wasser angeht: die Seewasserpumpe leckt ziemlich - am Rohr hinter dem Impeller läuft ordentlich Wasser in die Bilge. Kann so auch etwas in den Motor kommen?
Ich bin leider absoluter Neuling, was Schiffsmotoren angeht (habe das Boot als Erbstück übernommen) und deshalb etwas unsicher, was zu tun ist.
Alt 06.11.2018, 20:36
ich würde den Motor mit Diesel oder Petroleum spülen, anders bekommst du die Emulsion nicht raus
ist natürlich besser wenn der Motor ausgebaut ist, dann kann man immer die Ölwanne reinigen, dann geht das schneller
Alt 06.11.2018, 20:44
Und warum spült die Werft das nicht gleich durch.Ich würde vor allem erstmal die Brühe schnellstmöglich absaugen/ablassen und erstmal richtig viel Öl einfüllen. Gern auch weit über Max am Ölstab.Wenn es geht warmes Öl einfüllen.Aber nicht starten solange zu viel Öl drin ist!Nach ein paar Stunden absaugen und neu befühlen, wieder warmes Öl ! Je nachdem wie diese Brühe dann aussieht entscheiden ob das ganze nochmal nötig ist oder ob man einen Testlauf wagen kann.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 06.11.2018, 20:52
Boot: Nimbus 2600
Das Zeug ist nicht wirklich flüssig. Eher so wie ein Pudding. Ich weiß nicht, ob man das so ohne weiteres ablassen kann. Der Typ von der Werft meinte, es müsse ausgebaut werden und dann zerlegt werden, was natürlich enorm zeitaufwändig und entsprechend teuer wäre.
Würdest du dein Verfahren bei eingebautem Motor machen oder sollte der auf jeden Fall erstmal raus?
Danke für deine Hilfe und sorry für die vielen blöden Fragen!
Alt 06.11.2018, 21:04
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
Oje, nicht schön. Ich würde die Ventildeckel abbauen, ebenso die Ölwanne und alles mit Pinsel und Reinigungsbenzin soweit möglich reinigen. Auch die Kanäle wo möglich. Das ist einfach und der schnellste Weg. Neue Ölwannen- und Ventildeckeldichtungen kosten nicht viel und lecken eh immer mal wenn sie alt sind. Dann Öl rein und laufen lassen etc. wie schon hier geschrieben. Evtl. Ölschlammspülung, aber da scheiden sich die Geister....und vor allem Ursachenforschung! Gutes gelingen.
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 06.11.2018, 22:01
Benutzerbild von zuedo
zuedo zuedo ist offline
Boot: Heechvlet 10.80 ok
601 Danke in 201 Beiträgen
Ja, kommt mir bekannt vor siehe https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=278084
Da werden wohl auch die Simmerringe der Seewasserpumpe durch sein. Natürlich blöd, wenn das Boot nun aus dem Wasser ist. Aber die Reperatur kostet nur ein paar Euro. Die Pampe aus dem Motor zu saugen und immer wieer mit frischem Öl zu verdünnen wird dich Stunden kosten, weil Du diese dickflüssige Masse nicht über den Peilstabzugang abgesaugt bekommst.
Viel Erfolg!
Klaus
Alt 06.11.2018, 22:04
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Tach auch, das sehe ich etwas entspannter. Das ist ein schöner alter Motor ich denke mal ohne Hydrostößel... Da er ja schon mit dieser Brühe gelaufen ist und warscheinlich noch keinen großen Schaden genommen hat, würde ich mal wie Ralf schon beschrieben hat, so 2 Ltr. Diesel oder Heizöl einfüllen. Dazu würde ich wie auch schon genannt, den Ventildeckel entfernen, sind ja nur ein paar Schrauben und mit dem Einfüllen des Diesels schon mal den Ventiltrieb spühlen, indem du den Pudding mit dem Diesel runter in die Ölwanne spühlst. Dann mit der Hand durchdrehen, damit sicher ist, das die Kolben komplett leerdrehen und dann starten. Dann mal 10 Sekunden im Leerlauf laufen lassen. Dann wird sich schon eine Menge von dieser puddingartigen Masse verflüssigt haben und du kannst es dann absaugen oder ablassen. Erst dann würde ich den Ölfilter wechseln und nochmal Diesel rein, vielleicht kannst du dann schon am Peilstab ablesen, und dann den Motor wieder im Leerlauf laufen lassen. Das würde ich wiederholen bis dann sauberer Diesel rauskommt. Das wird vermutlich nur 2 x nötig sein. Die Kurbelwelle wird für eine kräftige Verwirbelung in der Ölwanne sorgen und wird den " Pudding " sehr schnell verflüssigen. Da im Leerlauf der Motor nur wenig beansprucht wird, ist ein " Fressen " nicht zu befürchten weil auch der Diesel über eine Schmierwirkung verfügt. Ich denke, das ein Ausbauen des Motors nicht nötig ist. Aber du solltest sicherstellen wie das Wasser in den Motor gekommen ist. Dieses habe ich mit einem Volvo B 30 mal so wie beschrieben gemacht und der Motor lief weiterhin problemlos.
Gruß Walter
Geändert von Passat2003 (06.11.2018 um 22:16 Uhr)
Alt 07.11.2018, 09:06
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist gerade online
577 Danke in 314 Beiträgen
Ich weiß jetzt nicht wie schwierig es ist, den Motor bei Dir rauszunehmen ,
aber jetzt zum Winter ist doch die beste Gelegenheit, mal Ordnung zu schaffen
und dann die nächsten Jahre sorgenfrei rum zu tuckern.......
Das mit Motor spülen kann man zur Not im Urlaub machen, damit die Saison
nicht flöten geht , aber jetzt, Boot draußen, Winter naht, viel Zeit.....
also beste Gelegenheit , Motor raus , Wanne und Deckel und so weiter ab , Seeventile in Schuss bringen,
u.s.w. Dann ist auch die Ursache für das weiße Zeug gefunden und kann beseitigt werden. Also nicht nur das Problem beheben, sondern wichtiger ist es, die Ursache zu finden.
Das Du Dich nicht gut mit sowas auskennst, ist kein Hinderniss, Du bekommst
hier im Forum genug Hilfe und Tipps, vieleicht kommt auch der eine oder andere
mal auf nen Kaffee bei Dir vorbei, und sieht sich das von nahem an.
So paar Dichtungen und Teile kosten zwar paar Mark, aber dann bist Du auf der sicheren Seite.
Gruß Tommy
Alt 07.11.2018, 09:25
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Ich würde die Bilder mal an Liqui Moly senden und dort nachfragen, was sie dir empfehlen würden. Die haben sämtliche Reinigungsmittel für den Motor.
Und man bekommt immer eine schnelle detaillierte Antwort.
Gruß Robert
Alt 08.11.2018, 18:52
Boot: Nimbus 2600
Standard Danke für die Tipps - werde berichten!
Danke für eure Hilfe. Ich werde berichten, was dabei rausgekommen ist und ob/wie ich das Problem lösen konnte.
Alt 09.01.2019, 20:29
Boot: Nimbus 2600
Standard Aktueller Stand
Kurzes Update: die Emulsion ging doch besser raus, als befürchtet (ohne Ausbau). Lt. Werft ist auch nur die Seewasserpumpe defekt. Das Leck hat Wasser in den Motor gespült. Demnächst wird die Pumpe getauscht und dann läuft nächste Saison hoffentlich alles wieder...
Danke nochmal an alle für die Unterstützung und die guten Tipps!
Alt 09.01.2019, 21:34
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Danke für die Rückmeldung.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 09.01.2019, 22:51
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Hi...
Danke für die Rückmeldung. Interessant, auch für andere die vielleicht mal vor dem gleichen Problem stehen, wäre es noch gewesen, wie ihr nun letztendlich dieses Zeug aus dem Motor bekommen habt.
Mfg
Martin
Alt 10.01.2019, 10:52
sundaychris sundaychris ist offline
Boot: 8m Gleiter mit Kajüte, Werftbau + 7m Verdränger mit Kajüte, Werftbau + Superpuck V300
133 Danke in 75 Beiträgen
Kleiner Tipp. Lass den Motor am besten dennoch ein paar Mal im Winterlager laufen, mit Kühlwasser natürlich und guck dir danach jeweils den Ölpeilstab an. Die Wasserpumpe ist EINE Möglichkeit für Wasser im Motor. Wenn diese EINE Möglichkeit behoben ist, ist leider nicht ausgeschlossen, dass du an anderer Stelle noch ein Problem haben kannst.
* Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. *
Alt 10.01.2019, 11:17
Benutzerbild von Frank R
Frank R Frank R ist offline
Boot: Crouisers 39 coupe
349 Danke in 137 Beiträgen
Moin ich hatte vor ca 6 Jahren genau die gleiche Emulsion in meinem TAMD 41.
Die Seewasserpumpe hat durch defekte Simmerringe Wasser in den Motor gespritzt, Ventildeckel abgenommen und gereinigt, dann mit billigen Öl mehrmals gespült und Probelauf,
seit dem keine Probleme mehr gehabt.
Gruss Frank
Alt 28.05.2021, 10:24
Dolphin-th Dolphin-th ist offline
Boot: Contest
Rufzeichen oder MMSI: 269111560
9
Hat sich der Schaden mit der Reparatur der Wasserpumpe final beheben lassen - also war dann kein Wasser mehr im Öl?
Bei meiner leckenden Seewasserpumpe und Wasser im Oelkreislauf sind der Impellerteil vom Oelteil durch eine halboffenen Wellengehäuse getrennt - kann mir nicht vorstellen wie da das Wasser rüber laufen soll ?
Welche Art von Seewasserpumpe hattest du im Einsatz ? Hast von dieser ggf. ein Bild?
Danke.
Alt 28.05.2021, 23:09
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.505 Danke in 1.011 Beiträgen
Ja, das würde mich auch interessieren. Ich habe nämlich den gleichen Motor.
Was war denn nun genau die Ursache?
Und wie genau wurde sie behoben?
Alt 08.06.2021, 08:57
Boot: Contest
Danke für die Antworten - konnte nicht früher antworten - da wir in den letzten 7 Tagen von Terceira, Azoren nach La Coruña unterwegs waren.
Haben den Generator in dieser Zeit bewusst nicht genutzt, um raus zu finden, ob das Problem nun behoben ist. Werden den Test in den nächsten Tagen machen - wenn wir hier in Nordspanien eine Werft gefunden haben, die dann ggf. auch den Generator ausbauen und reparieren können ... falls nun nach Reparatur der Wasserpumpe wieder Wasser m Öl ist.
Keep you posted ...
Motor hochklappen: Wie geht das bloß? hyperspacer Motoren und Antriebstechnik 22 05.04.2016 08:30
Und die Rechnung wird voller und voller... Akki Kein Boot 28 15.12.2009 13:48
Seepocken... und zwar nicht zu knapp! Wie krieg ich die je wieder runter? !christoph! Restaurationen 13 07.08.2009 19:29
Evinrude - 4PS / wie krieg ich da mehr Leistung raus ??? gbeck Allgemeines zum Boot 46 08.06.2005 08:30
Rätselfrage - das krieg ich nicht raus Esmeralda Kein Boot 5 31.12.2004 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
