Alt 17.10.2018, 11:55
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
Standard Motor blockiert nach Grundberührung
Hallo Leute,
Bei der Auswinterungsfahrt bin ich leider auf Schlick gelaufen und habe es nicht geschafft, den Motor sofort auszustellen. Ich wartete also das Niedrigwasser ab und wollte mit der Flut wieder starten.
Beim Startversuch dreht der Motor immer 2-3 Umddehungen und blockiert dann. Ich nehme an, dass da was verbogen ist.
Mein Plan ist, heute den Antrieb zu demontieren und zu schauen, ob dann der Motor frei dreht.
Meine Frage ist, was eurer Einschätzung nach am wahrscheinlichsten defekt ist, bzw. wie ich die Fehlersuche gestalte. Aus Kostengründen will ich natürlich nicht einfach eine Werkstatt beauftragen mit "Mach mal heile".
Danke für eure Einschätzung.
Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht Googeln. Schreib dich nicht ab...lern Googeln und Posten.
Alt 17.10.2018, 12:25
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
435 Danke in 176 Beiträgen
Hi Stefan,
Dein Motor sollte auch so frei drehen, wenn kein Gang eingelegt ist, sofern wir hier über eine normale Einbausituation reden, entweder Z-Antrieb oder Wendegetriebe.
Alles weitere gibt meine Glaskugel nicht her.....
Helge
Alt 17.10.2018, 13:47
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.497 Danke in 1.053 Beiträgen
...wenn du hier eine Antwort ohne Glaskugel möchtest, solltest du schreiben, um welchen Motor und Antrieb es sich handelt.
liebe Grüße
Raimund
Alt 17.10.2018, 18:57
Sorry, hatte ich vergessen.
Ein Mercruiser 4,3 MPI mit einem Alpha One Gen II. Nun haben sich schon neue Erkenntnisse ergeben:
Ich habe den Antrieb demontiert und kann daher sicher sagen, dass der Motor blockiert. Wahrscheinlich gab es eine Überhitzung und Kühlwasser ist in den Zylinder gelaufen (Wasserschlag).
Der Motor muss jedenfalls raus, was ich ebenfalls heute schon vorbereitet habe.
Danke erstmal!
Alt 17.10.2018, 19:47
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.820 Danke in 835 Beiträgen
Gutes gelingen, hab ich auch hinter mir...
Jedoch Volvo 4 Zylinder.
Kostet trotzdem...
Augen zu und durch, dann kann die neue Saison kommen.
Ach, wieso winterst du im Oktober aus, fast alle wintern ein...
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 17.10.2018, 20:08
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
2.583 Danke in 1.065 Beiträgen
Mein Gott was für ne Frage.... ist doch klar... sein Boot liegt in Südafrika
Spaß beiseite Stefan, dir is bestimmt momentan nicht nach meinen schlechen Witzen!
Aber ich frage mich jetzt gerade wie durch Überhitzung Wasser in den Zylinder geraten kann? Über den Zylinderkopf?
Alt 17.10.2018, 20:11
User 46996
Vielleicht hast du Glück im Unglück und Wasser ist tatsächlich die Ursache, schraub alle Kerzen raus und schau ob da nicht ein oder zwei Zylinder abgesoffen sind und voll stehen. Wasser lässt sich nicht komprimieren, vielleicht turnt er deshalb nur schwach bis gar nicht durch.
Wenn es das war, kannst du von Glück reden, dass der Motor samt Wasser nicht gestartet hat, da wäre dir deutlich mehr bei kaputt gegangen.
Grüße Daniel
Alt 17.10.2018, 20:31
Danke erstmal,
immerhin ist das alles am Ende einer Topsaison passiert.
Also mir sagte man, dass eine Krümmerdichtung bei Überhitzung defekt gehen kann, wodurch Kühlwasser in den Zylinder kommt.
Naja, das ist auf jeden Fall eine Option die man nochmal testen kann. Leider sind die Zündkerzen ja extrem schlecht zugänglich .
@wolle_petry_heil, ja ein Tippfehler im Eröffnungsthread, soll Einwinterungsfahrt heißen.
Ich halte euch informiert...
Alt 17.10.2018, 20:44
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.007 Danke in 1.512 Beiträgen
Die Kerzen gehen aber die Kerzenstecker an den vorderen Zylinder sind eine Gemeinheit. Dreh sie trotzdem raus und start mal durch - ist leichter als den Motor ausbauen.
LG Michael
Alt 18.10.2018, 07:36
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.913 Danke in 1.526 Beiträgen
Zitat von DonAlfredo Beitrag anzeigen
Danke erstmal,
Die Krümmerdichtung hat kein garnichts mit dem Kühlwasser zu tun.Die dichtet nur gegen Abgase.
Wenn hat es die kopfdichtung erwischt!Einfach mal komression messen!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 18.10.2018, 09:19
Boot: keins mehr
1.530 Danke in 1.077 Beiträgen
wenn er Überhizt ist und jetzt nicht mehr Dreht ist es wohl ein Kolbenfresser.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 18.10.2018, 09:59
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Ich habe auch schon mal einen Zylinderkopfdichtung wegen defektem Impeller zerschossen. Allerdings nur zwischen 2 Zylindern, nicht Richtung Kühlwasser. Aber möglich wäre das schon.
Gruß Falko
Alt 18.10.2018, 14:25
Er dreht noch, allerdings an einer Stelle mit einem gewissen Widerstand.
Ich werd am WE mal die Zündkerzen rausnehmen und dann drehen. Glücklicherweise habe ich auch ein Stethoskop, bin mir aber nicht sicher, ob das durch die Zündkerzenöffnungen passt...
Falls ja, setz ich die Bilder hier rein.
Alt 18.10.2018, 16:21
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.125 Danke in 1.136 Beiträgen
Willste den Motor abhören? Durch die Öffnungen past es aber nicht in den Zylinder. Kannst es aber von aussen aufsetzen
Alt 18.10.2018, 16:33
RING18 RING18 ist offline
7.810 Danke in 2.857 Beiträgen
Ich befürchte er meint Endoskop
Oder er kann tatsächlich hören wenn die Kolbenringe über Riefen kratzen
Alt 18.10.2018, 16:59
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.197 Danke in 3.793 Beiträgen
Ich weiß immer noch nicht so genau was das jetzt mit der Grundberührung zu tun hat
Haben wir hier mehrere Probleme ?
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 18.10.2018, 17:04
Boot: Keins mehr
Er schreibt ja er ist in den Schlick gefahren und hat den Motor weiter laufen lassen!
Daher ist der Motor etc sicher voll mit Dreck und womöglich dadurch überhitzt!
Mfg Michael
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Vielleicht hört man ja das Kauen und Schmatzen vom Kolbenfresser.. [emoji23][emoji23]
Enno
gruß
enno
Alt 18.10.2018, 18:03
Ja natürlich, ein Endoskop .
Und das passt nicht durch das Zündkerzenloch, wie ich gerade an einer Kerze gesehen habe .
Alt 19.10.2018, 13:09
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.499 Danke in 1.022 Beiträgen
für solche eine Aktion hatte ich mir das hier besorgt.
Passt durch die Löcher.
EDIT: Antwort für Volker, ich brauchte es schnell und der Laden ist in der Nähe .... möchte den Strang nicht mit anderen Dingen zerreißen
Markus
Geändert von Markus Nbg (19.10.2018 um 13:34 Uhr)
Alt 19.10.2018, 13:15
32.744 Danke in 19.947 Beiträgen
gibt's bei Ebay für einen Bruchteil und sogar direkt fürs Smartphone...
(mein 10m fürs Laptop hat 14,95 gekostet)
Alt 22.10.2018, 00:41
Ok, ich war heute da und habe die Zündkerzen demontiert. Im Zylinder vorne rechts war tatsächlich Wasser drin. Schon als ich die Kerze entnahm, ist mir ein Strahl Wasser auf der Hand gelandet. Als ich den Motor drehte mit den demontierten Kerzen, sprudelte es mit Zischen da raus.
Der Motor dreht nun wieder frei, der Drehwiderstand ist (so fühlt es sich jedenfalls an) mehr oder weniger überall gleich. Die Dichtung zwischen Abgasknie und Krümmer ist wegen Überhitzung defekt.
Die Kerzenlöcher habe ich mit etwas Sprühöl besprüht und das Ganze (mit einem Luftentfeuchter im Motorraum) erstmal stehen lassen.
Mechanisch scheint nix defekt zu sein. Ich bestelle mir morgen das empfohlene Endoskop und schaue dann ins Innere (Bilder folgen).
Danke erstmal an euch für die guten Tipps und Hinweise
Alt 22.10.2018, 06:31
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.838 Danke in 3.695 Beiträgen
Kopfdichtung ist am Wahrscheinlichsten.
Dann hast Du allerdings Wasser im Öl.
Gruß Alex
Alt 22.10.2018, 12:02
Ist anzunehmen, ja. Aber klingt irgendwie besser, als verbogener Pleuel oder Kolbenfresser
Zumal die Maschine bis dahin lief wie eine geölte Nähmaschine.
Ich kümmer mich da alsbald drum: Dichtung erneuern, Kompressionsprüfung, Ölwechsel...
Alt 22.10.2018, 20:41
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
16.810 Danke in 3.815 Beiträgen
Wie lange hast du denn den Motor noch nach dem auflaufen laufen lassen
Propeller beschädigt nach Grundberührung wolf74 Technik-Talk 17 23.06.2014 18:27
Nach Grundberührung geht der Antrieb nicht mehr ganz runter DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 20 22.06.2009 22:47
Trimmung nach Grundberührung verstellt? Style Technik-Talk 4 09.07.2008 15:57
Gleitfahrtproblem nach Grundberührung Rilly Allgemeines zum Boot 7 27.05.2007 16:47
Motorschaden nach Grundberührung!? Oliver74 Motoren und Antriebstechnik 16 12.06.2006 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
