Alt 14.10.2018, 10:15
mocka mocka ist offline
Boot: Chaparral 215 SSI
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Grundberührung alpha one gen II
Guten Morgen liebe Bootsfreunde,
Ich hatte gestern eine unerfreuliche Grundberührung mit meiner Chaparral 215 SSI bestückt mit mercruiser 4.3l. Dabei hat sich der Propeller massiv verkleinert sowie ein Stück der Finne verabschiedet. Der Propeller scheint sich auch auf der Welle verkantet zu haben, da er sich nicht ohne weiteres abziehen lässt. Was würdet ihr empfehlen nun zu machen? Propeller (den bekomme ich schon irgendwie runter) ersetzen und Finne reparieren oder doch lieber in eine Werkstatt bringen und den kompletten antrieb /coupler sowie motor inspizieren lassen. Augenscheinlich läuft die Welle rund aber ich habe kein Gefühl dafür ob noch irgendetwas im inneren des Antriebs kaputt gegangen sein kann was man äußerlich nicht sehen kann und Folgeschäden verursachen kann. Hat jemand Erfahrung mit Folgeschäden nach Grundberührung?
Vielen Dank für euren input
Sorry hatte die Frage zuerst in der falschen Rubrik geschrieben
Grüße Thomas
Hits:	451
Größe:	89,2 KB
ID:	816619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	97,5 KB
Alt 14.10.2018, 11:30
Wie und wo ist das passier, ? Als erstes Versuch den Propeller runter zu bringen und danach drehe die Welle durch um zu sehen ob sie einen Schlag abbekommen hat, normalerweise reißt die rutschkupplung im Propeller ab und er dreht lose durch, desweiteren hat der gen 2 auch eine automatische Auslösung bei Längsfahrt sodass der Antrieb automatisch hochgeht bei Grund oder Felsberührung.
Wenn du dir nicht sicher bist Schraube den Antrieb ab und bring ihn in eine Werkstatt deines Vertrauens, Motorseitig vermute ich nicht das da was ist.
Wünsche Dir das nicht zu viel kaputt gegangen ist und alles gut ausgeht
Alt 14.10.2018, 11:32
Die ausgebrochen Finne kannst du mit flüssigem Aluminium auf 2k Basis selbst reparieren und wieder lackieren.
Alt 14.10.2018, 12:48
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
An der Finne würde ich nur einen kosmetischen Schliff machen, nix weiter. Sieht doch noch gut aus.
Propeller dürfte Schrott sein. Da lohnt sich grövern glaube ich nicht mehr.
Das Schlimmste wird die Welle selbst sein. Wenn sie einen Schlag bekommen
hat, was wahrscheinlich ist, hilft nur ausbauen und richten lassen.
Alt 14.10.2018, 13:18
uli07 uli07 ist gerade online
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Außer einen neuen Prob. kaufen würde ich nichts machen. Eventuell die scharfen Kanten der Finne ein wenig brechen.
Alt 14.10.2018, 13:21
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Ich würde den Propeller zu Gröver schicken, die Sagen dann ob es sich noch loht ihn zu reparieren ober neu Kauf.
Die Finne würde ich so lassen.
Alt 14.10.2018, 19:27
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Wenn du eine Kaskoversicherung hast, würde ich selbst mal gar nichts machen sondern ab in die Werkstatt damit.
Hängt natürlich auch von der Höhe des Selbstbehalts ab.
Alt 14.10.2018, 19:41
Wenn die Welle einen Schlag bekommen hat, so wie der Prop aussieht nicht unwahrscheinlich, dann hat er hinterher noch den Lagerschaden dazu.
Toller Vorschlag.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.10.2018, 20:06
Benutzerbild von Ricci
Ricci Ricci ist offline
Boot: Bayliner 2355 Ciera
502 Danke in 85 Beiträgen
hab ich auch schon hinter mir(gehört zur Aller wohl dazu).Aber keine Panik,Du hattest ja nen Aluprop,ich würde nen neuen draufmachen und gut ist!
Solltest Du dennoch Vibrationen spüren oder sogar unnormale Geräusche hören dann muss halt das Unterwasserteil genau untersucht werden.Ist aber auch kein Hexenwerk.
Ricci
Alt 14.10.2018, 20:09
Toller Vorschlag.
Das Boot ist mit kleinster Unwucht in der Welle nicht mehr fahrbar, das merkst du schnell. Wenn sich der Prop nicht mehr drehen lassen will, wie in diesem Fall, dann ist eine krumme Welle wahrscheinlich.
Da brauchst du aber schon eine Männer-Presse für. Mit Wagenheber ist da nichts...
Alt 14.10.2018, 20:53
Der Propeller lässt sich drehen, jedoch habe ich ihn unter Wasser nicht abziehen / tauschen können. Boot war mit niedriger Drehzahl auch noch fahrbar. Ideen wie prop zu größer zu schicken kann man vergessen, es sei den die bauen einen 13" draus. Wenn es wirklich so ist, das sich bei einer krummen welle nichts mehr drehen lässt, ist ja alles prima. Kasko habe ich aber auch, will nur keine Kosten kreieren wenn es nicht nötig ist
Alt 14.10.2018, 20:59
Zitat von mocka Beitrag anzeigen
...Wenn es wirklich so ist, das sich bei einer krummen welle nichts mehr drehen lässt, ist ja alles prima...
Nicht immer. Wenn sie gebogen ist schleift der Prop am Getriebeghäuse. Wie stark das ist, siehst du an den Schleifstellen am Prop. Auch feinste Unwucht merkst du in der Regel, machst dir dabei die Lager kaputt.
Alt 14.10.2018, 21:08
das Porto für Gröver kannst du dir sparen,
den Rundlauf könnte man mit einer Meßuhr überprüfen, in alle Regel hält die Welle solche Schläge schon 1 -2 mal aus,
die Finne würde ich so lassen
Alt 15.10.2018, 06:59
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Da lässt sich schon noch was drehen. Nur dein Lager wird sich auf Dauer verabschieden.
Propeller runter, Spülschläuche ran, Gang einlegen und die Welle beobachten. Dann sieht man bereits ob sie nen Schlag hat. Das machen sogenannte Fachmänner in der Regel auch nicht anders.
Natürlich kann man es auch mit ner Messuhr prüfen. Dann müsste man aber die zulässige Toleranz kennen.
Alt 15.10.2018, 08:58
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
zum Prüfen der Welle, hier ein Auszug aus dem Servicemanual
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Propellershaft.pdf (237,9 KB, 169x aufgerufen)
Alt 15.10.2018, 09:33
Vielen Dank Euch allen für die Hilfestellung und Denkansätze zur Entscheidungsfindung.
Da ich zum Ende der Fahrt auch keinen richtigen Vortrieb mehr hatte, habe ich mich nun entschlossen das Boot / Antrieb in einer Werkstatt in Bremen überprüfen zu lassen. Kostet mich schlussendlich 250,00€ Selbstbeteiligung, bin dann jedoch sicher das alles geprüft wurde. Neuer Propeller sowie Finne Instandsetzen ist ja nicht wesentlich günstiger. Mit der Hochstufung in der Kasko Versicherung muss ich dann halt leben, aber jeder der ein Boot hat sollte sich ja bewusst sein das es nicht das günstigste Hobby auf Erden ist
Alt 15.10.2018, 10:17
Bei mehr als 0,178mm Welle gleich tauschen ist cool
Alt 15.10.2018, 20:06
MOIN nochmal,
mach doch erstmal nen neuen Prop drauf und fahr ne Runde.!
Solltest Du keinen haben,melde Dich!Bin ja nicht weit weg!
LG Ricci
Alt 15.10.2018, 20:53
Zitat von Ricci Beitrag anzeigen
MOIN nochmal,
LG Ricci
Wenn Du das machst achte auf Vibrationen am Lenkrad.
Alt 15.10.2018, 22:29
Ricci, danke für das Angebot. Da sieht man mal wieder wie Bootsfreunde zusammen halten. Habe mich jedoch entschieden zu Hartwig nach Bremen zu fahren um alles richten zu lassen. Wir sehen uns sicherlich nächstes Jahr wieder auf der Aller und dann reiche ich dir gerne ein kühles Pils rüber.
Alt 16.10.2018, 04:50
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Dafür hat man Schließlich die kasko.
Besser als neues Unterwasserteil und Propeller aus eigener Tasche zu bezahlen .
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 14:14
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 06:29
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
