Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 11.10.2018, 22:35
peak peak ist offline
124 Danke in 54 Beiträgen
Standard welche Unterlagen bei Kutterkauf?
ich hab einen Kutter Typ D gekauft (17-m-Holzkutter mit Dieselmotor). So einen Bootstyp kaufte ich bisher noch nicht und bin mir daher nicht sicher, welche Dokumente ich benötige. Was sollte mir der Verkäufer alles übergeben? Was brauche ich für Registrierung usw.?
Alt 12.10.2018, 05:45
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
925 Danke in 598 Beiträgen
Ich würde mir alles übergeben lassen, was zu dem Kutter als Dokumente vorhanden ist. Auf jeden Fall muss es einen Bootsschein geben, den benötigst Du, um das Boot auf Dich als neuen Eigentümer umschreiben zu lassen.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 12.10.2018, 06:11
danke für deine Antwort
Natürlich lasse ich mir alles geben, was verfügbar ist. Meine Frage zielte eher auf Dokumente ab, die bei der Übergabe des Bootes nicht verfügbar sind, aber unbedingt benötigt werden, sodass ich den Verkäufer noch mal in sein Archiv schicken würde
also Kaufvertrag und Registrierung / (internationaler) Bootsschein ist klar
Wie sieht es mit so Sachen wie Schwimmfähigkeits- und Stabilitätsnachweis aus? Inwiefern braucht man sowas?
Alt 12.10.2018, 06:15
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.552 Danke in 2.018 Beiträgen
Hi!
Besteht nicht ab 15m Registerpflicht beim Amtsgericht? Ist das ein deutscher Kutter? Dann müsste er da schon registriert sein.
viele Grüße
Blondini
Alt 12.10.2018, 07:13
Na klar ist das ein deutscher Kutter!
Ich schaute gerade nach und ab 15 m Länge besteht Registerpflicht, ja. Zur Eintragung ins Register brauche man u.a. den Schiffsmessbrief. Den lass ich mir also auch geben. Der sollte ja aber schon beim örtlichen Amtsgericht hinterlegt sein, ich werde den Heimathafen nicht ändern.
Alt 12.10.2018, 08:19
Benutzerbild von Ostfriesen
6.518 Danke in 2.817 Beiträgen
Kommt der Kutter aus der Berufsschiffahrt?
Beste Grüße, Alex
Alt 12.10.2018, 09:24
Der war 40 Jahre in der Fischereiflotte der DDR und wurde danach nochmal 25 Jahre zum gewerblichen Fischfang genutzt, also ich glaube ja!
Alt 12.10.2018, 10:14
Benutzerbild von Totti-Amun
13.771 Danke in 4.835 Beiträgen
Unabhängig von den 15m auch ab 20to., meine ich. Für dich jetzt nicht relevant...
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 12.10.2018, 19:54
Masse ist buten irrelevant, Länge ist das Kriterium. Wie so oft ...
Beste Grüße, Alex
Alt 12.10.2018, 19:55
Du könntest dann mal bei der See-BG anfragen. Die sind stets gut sortiert.
Und im zuständigen Amtsgericht mit Seeschiffsregister.
Beste Grüße, Alex
Alt 13.10.2018, 08:34
Das stimmt, Binnen sieht es anders aus:
Der deutsche Eigentümer eines Seeschiffes ist verpflichtet, das Schiff im Schiffsregister eintragen zu lassen, wenn die Rumpflänge des Schiffes 15 m übersteigt. Bei Binnenschiffen besteht eine Eintragungspflicht, wenn das Schiff eine Tragfähigkeit von über 20 Tonnen oder eine Wasserverdrängung von mehr als 10 m³ hat. Kürzere oder kleinere Schiffe können eingetragen werden, wenn der Eigentümer es wünscht.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 13.10.2018, 16:00
Ok, bei denen kann ich auch anfragen.
Mal ne andere Frage: Bekommt man so ein Teil alleine ab- und wieder angelegt?
Alt 13.10.2018, 16:13
Ich würde sagen, grundsätzlich ja. Hängt davon ab, über welche Erfahrung Du bisher darin hast, mit anderen Booten. Die Prinzipien, nach denen ein Fischerboot an die Pier gefahren wird, unterscheidet sich kaum von Sportbooten. Im möglichst spitzen Winkel ran fahren, dann Gas weg, Ruder drehen Richtung Anlegeseite, dann kurzen Rückschub geben, um Fahrt raus zu nehmen und damit die Kiste sich an den Anleger ran zieht. Und dann flink festmachen, wenn das Boot ruhig liegt. Wirst wahrscheinlich etwas üben müssen.
LG Werner
Alt 14.10.2018, 07:16
Das hört sich ja gut an.
Die Boote, mit denen ich bisher an- und ablegte, waren alle kleiner und hatten beim erreichen der Position zum festmachen alle das Bedürfnis, sich dort selbsttätig wieder wegzubewegen, sodass das festmachen allein immer eine recht hektische Aktion war
Da man bei diesem 17-m-Kahn erstmal aus'm Ruderhaus raus muss, sah ich dem ganzen recht kritisch entgegen, aber es scheint ja mit etwas Übung gut möglich zu sein.
Alt 14.10.2018, 07:45
Boot: Ijsselkruiser
632 Danke in 321 Beiträgen
LG Werner
Ich schätze so ein Kutter hat einen Wellenantrieb. Da wird das nichts mit Ruder Richtung Steg und Rückschub. Das funktioniert nur bei Z Antrieb oder Aussenborder.
Alt 14.10.2018, 09:29
Hm, ja, guter Hinweis, aber mit'm Radeffekt sollte man das doch hinbekommen, oder?
Die Schraube hat etwa einen Durchmesser von einem Meter, mit diesem Schaufelrad sollte man den Kutter doch an den Kai gedrückt bekommen.
Alt 14.10.2018, 09:58
Auch große Motorschiffe wie etwa Binnenschiffe legen auf diese Weise an. Das Ruderblatt liegt dabei so an, dass bei Rückwärtsschub der Strahl das Schiff an den Anleger ran zieht, während die Vorwärtsfahrt aufgehoben wird.
Weiß ich, weil ich vor 35 Jahren mal Binnenschiffer gelernt habe (bin aber schon lange weg davon). Deswegen funktioniert das auch bei einem Kutter.
LG Werner
Alt 14.10.2018, 09:59
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Hat das Boot „Schiff“ ein Bugstrahlruder? Wenn ja, wirst du keine Probleme haben.
Grüße Sönke
Alt 14.10.2018, 10:01
Ein alter Fischkutter? Hast schonmal ein BSR an so einem Pott gesehen? [emoji6]
LG Werner
Alt 14.10.2018, 11:29
Ja, eigentlich immer, wenn ich mal eins aufgedockt gesehen hab. Auch bei den älteren Holzkuttern.
Grüße Sönke
Alt 14.10.2018, 12:18
Boot: Ijsselkruiser
LG Werner
Bei meinem Stahlverdränger funktioniert das definitiv nicht. Da heißt es in spitzem Winkel anfahren, aufstoppen und um das Heck Ran zu kriegen dann Ruder vom Steg weg und Gasstoss vorwärts. Lenken geht quasi nur im Vorwärtsgang.
Alt 14.10.2018, 12:56
Also ein Bugstrahlruder hat mein älterer Kutter nicht, und mit älter ist hier Baujahr 1948 gemeint.
Sind bei BSR eigentlich immer im Bug eigene Motoren verbaut oder gibt es die auch mit Getrieben vom Motor für die Vorwärtsfahrt?
Alt 14.10.2018, 13:27
... und mit älter ist hier Baujahr 1948 gemeint.
Hat er schon ein Leichenkleid? Holzkutter?
Beste Grüße, Alex
Alt 14.10.2018, 14:15
jo, Holzkutter, aber ohne Überzug
Ich hol den erst die Tage ab und sah ihn noch nicht mit eigenen Augen.
Alt 14.10.2018, 16:23
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Du kaufst ein 70 Jahre alten Holzkutter, den Du nichtmal live gesehen hast...
Ups. .....
Gruß - Georg
Welche Unterlagen / papiere nötig für Anmeldung ? L0B0 Allgemeines zum Boot 8 31.03.2010 11:14
Bootskauf Welche Unterlagen muss Ich mir vom Verkäufer geben lassen? Knulli Allgemeines zum Boot 2 16.05.2009 12:09
Welche Papiere/Unterlagen ins Boot 2008 joe100 Allgemeines zum Boot 4 18.03.2008 17:00
Welche Papiere/Unterlagen an Bord? Delfin Allgemeines zum Boot 19 10.03.2008 17:04
Welche Unterlagen für altes Boot nützlich? wolf b. Allgemeines zum Boot 1 05.05.2006 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
