Alt 10.10.2018, 12:45
dadmatze dadmatze ist offline
Boot: Hildegard
26 Danke in 18 Beiträgen
Standard Kochmulde anschließen
ich habe mir eine Dometic 2335 Kochmulde gekauft. Es war die einzige die von den Maßen her rein passt.
Jetzt zur Frage: Wie wird es angeschlossen?
Meine Theorie wäre ein Verbinder für Gas rauf stechen und dann festziehen. Dann an dem anderen Ende ein Gasschlauch drauf. Als nächstes ein Absperrventil. Dann vom Ventil zum Druckregler und damit zur Flasche.
Ist das so richtig? Müssen irgendwo noch Kabel angeschlossen werden?
Danke und Gruß
Matze
Gebe einem Mann einen Fisch und er wird für einen Tag etwas zu Essen haben.
Lehre einem Mann zu Angeln und er wird Tagelang im Boot sitzen und Bier trinken
Alt 10.10.2018, 12:54
36.912 Danke in 22.161 Beiträgen
Warum schließt du es nicht an wie in der Installationsanleitung beschrieben.... die sollte ja auch dabei sein....
Gas Anschluss (5.2 Seite 67) (Dabei auf den richtigen Druck achten....
Elektrischer Anschluss (5.3 Seite 67)
https://www.dometic.com/de-de/de/pro...#documentation
Alt 10.10.2018, 12:57
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Nach G 608 darf in Booten nur ein schlauch 40 cm von dem Regler, der an der Flasche ist, bis zum Rohr verlegt werden. Der Rest der Gasanlage muss fest verrohrt sein.
Vor jedem Verbraucher muss , gut erreichbar ein Absperrhahn, montiert sein.
Ziwschen Gaskasten und Innenraum muss eine Schottverschraubung zu Einsatz kommen.
Rohr durch die Wand und GUmmitülle oder Silikon drum rum ist nicht zulässig.
Viel Spass beim bauen und gutes Gelingen.
Alt 10.10.2018, 13:01
genau .. die Vorschriften sollten natürlich eingehalten werden....
Gasprüfung ist zwar nicht überall vorgeschrieben aber sollte selbstverständlich sein...
Alt 10.10.2018, 13:07
Boot: Hildegard
Weil dort nur drin steht das man es Star oder Flexibel verlegen kann und Warnhinweise.
Alt 10.10.2018, 13:10
Boot: Hildegard
Ich habe nur einen ganz kurzen Weg von Flasche zur Mulde.
Das bedeutet dann Flasche/Regler/Schlauch/Absperrhahn und dann an die Leitung von der Kochmulde. Was könntest du mir bei den Verschraubungen empfehlen?
Danke dir....
Alt 10.10.2018, 13:23
Benutzerbild von Federball
5.270 Danke in 3.011 Beiträgen
Danke dir....
....die Flasche steht aber in einem Fach mit Abfluss nach draußen?
Vom letzten Rohr zum Kocher darf auch flexibel, wegen der Kocherbewegungen
Grüße, Reinhard
Alt 10.10.2018, 13:24
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Hallo Matze,
die Schlauchlänge von 40cm beziehen sich nur auf den Schlauch innerhalb des Flaschenkastens.
Es gibt nach G608 durchaus Möglichkeiten bzw. Varianten bei denen man einen Schlauch an die Kochmulde anschließen kann.
Ich werde das hier aber nicht öffentlich diskutieren.
Mit Gas spielt man nicht.
Ziehe einen Fachmann hinzu, der einen Sachkundenachweis nach G608 hat.
Kalle
Geändert von Dalbolini (10.10.2018 um 22:10 Uhr)
Alt 10.10.2018, 13:30
Boot: Hildegard
Nein die Abluft nach außen muss ich noch schaffen.
Grüße, Reinhard
Alt 10.10.2018, 13:41
muss am untersten Punkt der Gasflasche sein...
damit Ausströmendes Gas (schwerer als Luft) nach außen fließt und sich nicht im Boot sammelt.
wie gesagt hol dir jemand der G608 prüfen kann...
Alt 10.10.2018, 13:49
Boot: Hildegard
reicht da solch ein Tankentlüfter?
Alt 10.10.2018, 13:55
ich hab keine Ahnung was du meinst... ...
Steht den deine Flasche überhaupt so hoch dass du am Boden der Flasche direkt ein loch in die Bordwand machen kannst ?
Alt 10.10.2018, 14:06
Boot: Hildegard
Ja das muss ich mir nochmal genau anschauen. Ich denke ich würde ihn dann einfach höher setzen. Als Lüfter würde ich dann einen kleinen Tankentlüfter einsetzten.
Gruß Mathias
Alt 10.10.2018, 14:08
Gruß Mathias
nix Lüfter.... das Gas muss frei nach außen strömen können...
und darf nirgends in den Innenraum gelangen können..
Wenn du also in den Kasten mit der Gasflasche Wasser reinkippst muss dies ebenfalls vollständig nach außenbords laufen....
Alt 10.10.2018, 14:10
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist gerade online
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Danke dir....
Hallo Matze,
mir schwant böses.
Welches Boot hast du und wo willst du die Gasflasche unterbringen?
Der Ablauf des Gaskasten muß am tiefsten Punkt sein und muß einen Durchmesser von min 19mm haben. Er sollte auch min. 10cm über der Wasserlinie liegen.
Ebenfalls dürfen sich dort keine Zündquellen (Schalter, Klemmleisten) befinden.
Wie schon geschrieben, muß die Kochstelle fest verrohrt angeschlossen sein, Ausnahme ist eine kardanische Aufhängung, z. B. im Segelboot.
Ich würde dir empfehlen, dass sich ein Fachmann das vor Ort anschaut und dir sagt wie du es machen kannst.
Wäre blöd wenn du dir viel Mühe machst und dann keine Abnahme bekommst.
Bernhard
Alt 10.10.2018, 14:29
User: 3512
Sonst wird aus "Dadmatze" ganz schnell "DeadMatze"...
*duck und wech*
Chrischan
Alt 10.10.2018, 14:35
Akki Akki ist offline
55.059 Danke in 18.364 Beiträgen
Ziehe einen Fachmann hinzu, der einen Fachkundenachweis nach G608 hat.
Besser ist das...
Alt 10.10.2018, 14:38
ich ab mir mal dein Boot in deinem Album angeschaut und ich finde keinen Platz wo du einen Gaskocher vernünftig einbauen kannst und schon gar keinen wo du eine Gasflasche reinstellen kannst...
würde dir empfehlen den Kocher wegzulassen und dir mal Gaskartuschenkocher anzuschauen... kein Einbau und einfach zu verstauen..
Alt 10.10.2018, 14:52
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Oder ein Spirituskocher
https://www.awn.de/spirituskocher-or...iABEgKsz_D_BwE
funtz super und der leichte Geruch des Spiritus ist auch nicht so störend.
Gruß Jörg
Alt 10.10.2018, 15:22
Boot: Hildegard
auf dem einen Bild von mir wo der Mülleimer steht. Da soll das Feld hin. Es passt auch genau dort hin. Und unterm Sitz soll die Gasflasche stehen. Sie passt ebenfalls genau in die Öffnung. Ich denke die Flasche steht dann tiefer als die Wasserlinie zu mindestens auf gleicher Höhe.
Irgendwie will ich das realisieren. Auf jedenfall kommt ein Gaswarner mit rein.
Alt 10.10.2018, 15:24
Boot: Hildegard
Ich glaube wir reden aneinander vorbei. Die Kochstelle ist schon vom Werk aus fest verrohrt.
Ich habe eine Quicksilver Camping 650.
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
Hallo Matze,
mir schwant böses.
Alt 10.10.2018, 16:18
dann bekommst du dafür keine Abnahme nach G608 .... da die Abluftöffnung nach außen nicht möglich ist...
Alt 10.10.2018, 16:34
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Nimm nicht so eine große 5l Buddel, von CampingGaz gibt es welche, gleicher Durchmesser etwa, aber nur etwa 15 cm hoch. dann kannst du in dem Fach hoch genug einen Boden einziehen und nach aussen entlüften. Die Buddel ist zwar teurer, deutlich sogar, aber du wirst ja nicht jeden Tag ein vier Gänge Menu bereiten. Die reicht schon lange
new boat coming soon
Alt 10.10.2018, 22:00
Boot: Doriff 666
...aber nur etwa 15 cm hoch. dann kannst du in dem Fach hoch genug einen Boden einziehen und nach aussen entlüften.
das kannst du vergessen, da das Fach erstens, in der verschließbaren Kajüte ist und zweitens, nach vorne zu öffnen ist.
Da dürfte es schwer fallen, das Fach gasdicht zu verschließen, sowohl nach vorne wie auch nach innen zum Rest des Bootes.
Von mir bekäme er keine Abnahme und seinen Nachbarn würde ich empfehlen, genügend Abstand zuhalten.
Ich würde dir, wie schon geschrieben, einen Gaskartuschen- oder Spirituskocher empfehlen.
@volker1165
bitte hör auf solchen Blödsinn zu verbreiten, der kommt noch auf die Idee das in die Tat um zu setzen.
Bernhard
Alt 11.10.2018, 06:15
Boot: Hildegard
Ich finder wenn man von einem Forumsmitglied redet und dann von „Der glaubt das auch noch“ redet schon etwas blöd ich heiße übrigens Matze! Vielleicht bin ich da auch nur etwas empfindlich. Aber ich habe es von den alten Haasen gelernt was Respekt bedeutet.
Wie dem auch sei. Ich weiß das du/Ihr Ahnung habt und desswegen werde ich mich natürlich auch danach richten sonst hätte ich nicht nach Rat gefragt.
Ist es denn möglich im Außenbereich einen Kasten einzubauen in dem die Gasflasche steht?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios
Und dazu denn solch eine Flasche?
https://www.hausundwerkstatt24.de/Se...iABEgKJPvD_BwE
Ich bin für eure Hilfe wirklich dankbar.
Gruß Matze
@volker1165
Lastabwurfrelais anschließen Hexe-Crew Allgemeines zum Boot 4 23.07.2005 11:33
neue Lichtmaschine wie anschließen? Seestern Technik-Talk 17 11.08.2004 18:31
Wie Wind und Log der Fa. SIGNET anschließen? BonBini Technik-Talk 3 12.07.2004 13:31
Anzeige für Motortemperatur anschließen! Speedy Technik-Talk 1 24.07.2003 21:54
Seekartenplotter anschließen MOMO Technik-Talk 4 20.04.2003 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
