Alt 01.10.2018, 18:19
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wie Winterfwstmachung beim Suzuki 4-takt 50 PS ?
Hallo Gemeinde,
mein Boot muss aus Wasser und der Aussenborder geht in den Winterschlaf.
Was sollte beim Aussenborder gemacht werden, damit er nächstes Frühjahr wieder munter ist?
-z. B. muss ich Benzin Ablassen und wo?
Alt 01.10.2018, 18:21
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Hier kannst Du dir das Handbuch zu deinem Motor runter laden. Da steht vieles drin.
https://marine.suzuki.de/service-kon...rdmotoren.html
Mfg
Martin
Alt 01.10.2018, 23:35
Motor mit Frischwasser spülen, Benzin aus den Vergasern ablassen wer er Vergaser hat, Benzinfilter wechseln oder reinigen ,
etwas 2 Taktöl in alle Zylinder schütten und den Motor 2 Umdrehungen durchdrehen,
Motoröl und Getriebeöl überprüfen oder gleich wechseln, Ölfilter nicht vergessen
Alt 03.10.2018, 16:26
Danke erst einmal,
aber wo lässt man das Benzin aus den Vergasern ab?
Alt 03.10.2018, 19:07
infiniti infiniti ist gerade online
Boot: Aqualine 640
410 Danke in 226 Beiträgen
Zitat von Bootsdirk Beitrag anzeigen
Danke erst einmal,
Siehe bei dem Handbuch ( von Koni205 ) auf Seite 31 "Horizontalposition" unter Punkt 2. nach. Die Ablaßschraube ist ein wenig versteckt und nicht ganz rausdrehen! Nur zwei, drei Umdrehungen, dann läuft das Benzin von ganz allein ab. Danach wieder anziehen.
Mein Boot kommt erst am Wochenede aus dem Wasser, sonst hätte ich Dir mal ne Foto zugeschickt.
Gruß Jörg
ich leg mich wieder hin.
Alt 03.10.2018, 19:35
Ich habe vor Benzinstabilisator in den Tank zu geben und 5 Minuten den Motor laufen lassen. Kann ich mir dann das Nenzin Ablassen sparen?
Alt 03.10.2018, 19:47
Warum nicht einfach machen wie vom Hersteller beschrieben? Und warum extra Geld für nen Zusatzmittel ausgeben?!
Mfg
Martin
Alt 06.10.2018, 09:57
Hallo Infinity,
da steht "2. Den Kraftstoff aus dem Tropfenabscheider." Mal sehen, ob ich die Schraube finde.
Alt 06.10.2018, 15:07
Boot: Aqualine 640
Hallo Infinity,
So, schau mal hier.
Viel Spaß beim Einwintern. Festziehen nachher nicht vergessen!
Hits:	162
Größe:	66,8 KB
ID:	815860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	60,3 KB
ID:	815861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	29,1 KB
Hits:	141
Größe:	26,1 KB
Alt 06.10.2018, 17:01
Vielen Dank für die Bilder.
Aber ich habe einen noch älteren Motor.
50 PS, 3 Zyl., 4-takt, So Bj.2000
Ich habe an jedem Vergaser unten eien Schraube - vielleicht muss jeder einzeln abgelassen werden.
Hits:	465
Größe:	86,2 KB
ID:	815885   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	87,8 KB
Alt 06.10.2018, 17:23
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Danke erst einmal,
Geht nicht einfach Benzinhahn zu drehen und Motor laufen lassen bis er ausgeht?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 06.10.2018, 17:31
Natürlich geht das. Man sieht auf den Bildern ja sogar die Messingschraube zum ablassen. Müsste nen 10er Schlüssel sein oder nimmst nen dicken Schlitzschraubendreher.
Mfg
Martin
Alt 06.10.2018, 17:32
Boot: Aqualine 640
Ups,
dann wirst Du dich wohl hier noch durcharbeiten müssen.
https://www.boats.net/catalog/suzuki...by-model/df-50
Ansonsten würde ich auf die messingfarbenden Schrauben als Ablaßschrauben tippen. Keinerlei Garantie!
Damit bin ich hier aber auch raus.
Gruß Jörg
Nachrag: Martin war schneller
Alt 06.10.2018, 20:32
3.401 Danke in 1.831 Beiträgen
was hast Du denn jetzt genau für einen Motor? Im Ursprungspost schreibst Du was von einem Suzuki DF50. Das ist ein EInspritzer 4-Takter mit 3 Zylindern.
Auf den letzten Fotos von Dir ist aber ein YAMAHA F50A 4-Takter mit 4 Zylindern und 4 Vergasern zu sehen. Wa denn nun?!
-the mechanic-
PS: warum ist in dem YAMAHA-Motor ein Mercury/quicksilver Ölfilter drin? der gehört da nicht rein. Auch wenn YAMAHA mal Motorblöcke für Mercury/Mariner geleifert hat....
Alt 12.10.2018, 13:29
Oh, Du hast recht.
Suzuki Aussenborder 4 Takt 6PS wie richtig transpotieren bademeister2011 Allgemeines zum Boot 4 29.04.2016 06:56
AB? 4 takt oder 2 takt! derGlaser Motoren und Antriebstechnik 45 08.09.2009 20:36
Glaubensfrage: 2 Takt oder 4 Takt Scorpy Motoren und Antriebstechnik 12 14.11.2008 14:47
Propellernaben Mercury 4 Takt und Yamaha 4 Takt gleich? TomHH Motoren und Antriebstechnik 1 07.02.2007 12:19
2-Takt....4-Takt DennisK Motoren und Antriebstechnik 7 02.04.2004 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
