#51
Ok,
dann also nicht. Ich hatte mal die Frage nach dem Verbindungkabel zwischen den Batterien gestellt. Hast du das mit getauscht, oder ist das immer das gleiche? Weil, es sind ja nur zwei Batterien mit dem Kabel dazwischen was bei neu nicht funktioniert. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
#52
Du hast sowohl die Alte Akkus als die neue immer bei beide Motoren angeschlossen? Und das auch bei den nachgelieferte neue akkus? Lass dich nicht verrückt machen, aber dann kann es nur an den Akkus liegen. Es sei denn du machst beim Wechsel ständig den gleichen Fehler. z.b. wenn die Polen von den neuen Batterien andersrum sind.
#53
wie hast du dann gemessen, ob die 25,5 Volt am Anlasser ankommen? Nur ohne Last, also ohne den Anlasser zu betätigen? Interessant ist, ob die Spannung einbricht, wenn du den Anlasser betätigst. Und sorry für die Frage, falls ich da was falsch verstanden habe und du beim Betätigen des Anlassers gemessen hast. Bernd
#54
Noch eine Lösung kann sein irgendwo 2 Batterien aus zu leihen und es mit den zu probieren.
Wenn der Motor damit läuft liegt es eindeutig an den gelieferten Batterien.
#55
Es sind immer die selben Kabel, da habe ich nichts verändert.
#56
Untereinander getauscht wurden die nicht, weder neu mit neu noch alt mit neu. |
#57
Hm Aber das mache ich doch quasi mit meinen alten Batterien, wo ist da der Unterschied?
#58
Also neue Batterien mit Stb. Verbindungskabel an Stb. Motor.
Dann können es nur die Batterien sein. Gruß Mani
#59
Auch wenn wir das schon hatten, die Pole der neuen Batterien sind genauso angeordnet wie die der alten? Nicht das du da Plus und Minus vertauscht?
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
#60
Absolut gleich und es gibt auch nur eine eindeutige Einbaumöglichkeit
#61
Minuspol hat kleineren Durchmesser.
Gruß Mani
#62
Bernd
#64
Abwegige Idee habe ich da.
Anlasser ist 24 V und Batterien in Reihe sind 24 V? Oder Anlasser 12 V und Batterien in Reihe 24 V? Ohne eine konkrete Idee tippe ich auf einen systematichen Fehler in der Verdrahtung, nicht in der übrigen Hardware.
Hier stand mal mein Name. |
#65
Also denke ich laienhaft, dass die Spannung beim Schlüssel drehen zusammenbricht. Was wiederum gegen die neuen Batterien spricht... Oder? |
#66
Das weiß ich. Gibt aber genug Leute die andere Batt-Klemmen an das Kabel dröseln. Dann kommen neue Batterien, die sehen genau so aus wie die alten nur Plus und Minus ist andersherum.
#67
Der unterschied ist das mann das "falsch anschließen" eindeutig ausschließen kann. (Wenn du aber falsch anschließt müsste kein 24 Volt anliegen.) Du zweifelst eindeutig an dich selbst (in solche Fälle nicht unnormal). Mann wäre dann (nochmals) sicher(-er) das es an die Batterien liegt. Wenn beide Motoren gleichzeitig laufen ist dies ein Erfolgserlebnis was relativ einfach zu erzielen ist. Eigentlich sagst du bereits das nachgewiesen ist, das es an den Batterien liegt. Also bestelle irgendwo anders neue. PS: es liegt an den neuen Batterieen....
#68
Bernd |
#69
Batterien "umgekippt"?
Hast Du mal gemessen ob die alten Batterien evtl. ihren "Pol gewechselt haben ?
Mir ist da mal so ein Ding passiert ,Batterie falschrum eingebaut (plus an minus Batterie war leer) Auto angeschoben und gefahren . Nach einem halben Jahr hab ich den Fehler bemerkt . Komischerweise lief das Auto einwandfrei. Die Batterie hatte sich tatsächlich "umgedreht" so das jetzt der Original Minuspol Plus hatte und der Pluspol Minus. Ich wollte es nicht glauben . Mach einfach mal den Test an der alten Batterie ,ob da alles noch richtig gepolt ist. Ja ich weiss das hört sich vollkommen bekloppt an und ist mir heute noch nicht ganz koscher. Das würde auch die Explosion erklären und das nicht anspringen mit der neuen Batterie
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas
#70
Oder einfach mal mit Starthilfekabel Starten
Hast Du schon versucht den Motor mit einem Starthilfekabel direkt zu starten ?
Da würde sich mindestens zeigen ob in dem Kabelstrang der Wurm ist.
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas |
#71
#72
Moin Peter,
gibt es eigentlich schon Erkenntnisse woran es gelegen hat? Das täte mich wohl interessieren tun...... LG Robbert
#73
Sobald es ein Ergebnis gibt, werde ich es hier berichten Peter
#74
es hat ein bisschen gedauert, unser Winterlager hat sich hingezogen. Seit einer guten Woche ist das Boot aber im Wasser und das Batterieproblem lichtet sich. Denn nach dem Winterlager ließen sich die Motoren problemlos starten. Die Erklärung der Werft ist, das die neuen Batterien mit Sicherheit nicht oder kaum vorgeladen waren bzw. sich durch langes Stehen beim Händler wieder selbst entladen hatten und die Messung bei dem Händler, bei dem ich die Batterien gekauft hatte, wohl falsch war. Durchs Winterlager mit regelmäßiger Land-Stromverbindung waren sie dann erst ausreichend geladen. Da mein Ladegerät im Verhältnis zur Batteriegröße eher klein ist, haben die kurzen Ladezeiten über Nacht im Herbst nichts gebracht. Bei der Überprüfung jetzt hat sich dann noch ergeben, dass die Lichtmaschinen verschlissen sind, das hat aber mit dem Problem im Herbst wohl nichts zu tun. Gruß Peter |
#75
Der Batterietest beim Händler ist auch immer so eine Sache...sogenannte Batterietester (PaidLink) belasten den Akku mit 60A (ich weiß, in der Produktbeschreibung steht was anderes...) . Ich vermute, das bringt Deinen Diesel dann nicht in Gang.
Gruß, Jörg! |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Hat jemand den neuen 1,4 TSI mit AHK (ab 2015 mit 150 PS)? | innisfree | Kleinkreuzer und Trailerboote | 23 | 28.09.2015 15:09 |
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? | Justin8619 | Technik-Talk | 47 | 19.02.2015 12:11 |
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! | chrisW | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 13.09.2004 08:16 |
2 Batterien oder 3 Batterien | dieter | Technik-Talk | 28 | 16.08.2004 19:33 |
