Powertrim Ölwechsel
Habe einen 50 PS Honda Außenborder. Er läuft ca. 20-30 Stunden pro Saison. In welchen Abständen sollte das Öl für den Powertrim gewechselt werden, bzw. muss man das eventuell kontrollieren.
Besten Dank für die Hilfe |
welchen genau? Den alten Vergaser oder den aktuellen mit Benzineinspritzung? Oder anders gesagt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043 Nach 11 Jahren Forumzugehörigkeit ist das schon ...bemerkenswert! -the mechanic- |
Den aktuellen mit Einspritzung. Was meinst du mit bemerkenswert nach 11 Jahren?
Registriert seit: 13.05.2007 also DU. solang dabei und nix wissen. |
Es gibt in einem Forum 2 Arten von Mitglieder. Solche die Hilfe brauchen und solche die Hilfe geben. Ich gehöre zur 1. Gruppe und werde im Bereich Boot auch immer nix viel wissen. Davon lebt dieses Forum. Mein Dank ist Allen gewiss, die mir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich bestelle auch immer, wenn möglich mein Bootszubehör bei den im Forum aufgeführten Händlern. Dies ist ein zusätzlicher Dank an die Mitglieder im Forum.
Solltest du einmal eine Frage im Bereich Führerschein bzw. Straßenverkehr haben, so darfst du dich gerne an mich wenden. Ich bin in diesem Forum als Ratgebender aktiv. Ich frage dabei nicht, wie lange jemand schon den Führerschein hat und wundere mich dabei wenn er nichts weiß. Schönes Wochenende
Ich wäre auf eine Antwort auf den TE seine Frage sehr gespannt. Also, wie oft soll man das Öl vom Power Trim wechseln und wie kann man es kontrollieren? Mittlerweile fünf Antworten und wir sind trotzdem noch nicht schlauer.
Gruß Peter
Moin runrig1.
Ich kann dir nur eine Allgemeine Antwort liefern. Das Öl sollte man wenn man gut dran kommt regelmässig kontrollieren. Den Ölwechsel gibt der Hersteller normalerweise in der Betriebsanleitung an. Wenn die nicht vorhanden sein sollte währe meine Persönliche Empfehlung/Erfahrung alle 2 Jahre zu wechseln.
Mfg Chris --------------------- ... Folgt
Das Powertrimm öl von meinem Honda ( BJ 1994 ) 40 Ps ist noch nie gewechselt worden. Wozu auch wenn es dicht ist und keine auffälligkeiten hat lassen. Never change a running System. Sollte der Antrieb aber absacken ist was undicht und du must ran. Ebenfalls meine anderen 4 Honda von rund 10 Jahren Alter sind noch mit dem ersten Öl unterwegs.
Gruß und Ahoi Martin
und es gibt auch noch die 3. Art von Mitgliedern. Nämlich die, die zu bequem sind einen Blick in ihre Bedienungsanleitung zu werfen. Denn Auf Seite 110 hättest Du die Antwort auf Deine Frage gefunden, wie oft das Trimsystem gewartet/kontrolliert werden muss. Aber es halt viel einfacher die anderen für sich arbeiten zu lassen -the mechanic- Geändert von -the mechanic- (22.09.2018 um 12:06 Uhr) |
Ich hab noch nie gewechselt, das ist normales ATF Hydrauliköl und hat im Powertrimm kaum Beanspruchung. Solange der Zylinder dicht ist würd ich alles so lassen wie es ist.
Gruß Timo Einmal drin, alles hin.....
nein, war es nicht. Zur Erinnerung nochmal Diene Frage: Zitat: "...In welchen Abständen sollte das Öl für den Powertrim gewechselt werden, bzw. muss man das eventuell kontrollieren." Und die Antwort hast Du ja gelesen - es wird nicht gewechselt, und das Intervall für die Prüfung ist angegeben. Geht doch. -the mechanic- |
Und genau deshalb habe ich mich bei diesen Teilnehmern auch bedankt.
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky )
möglicherweise haben verschiedene Motorengenerationen auch verschiedene Intervalle für die Prüfung bzw. Wartung des Powertrimsystems. Um eine korrekte Aussage darüber treffen zu können ist es also wichtig zu wissen um welches Modell BF50 es sich handelt. Ich hätte auch nach dem Baujahr fragen können. Oder nach dem Buchstaben hinter der50. Beim alten BF50A mit Vergasern ist die Powertrimanlage nämlich kein Wartungspunkt. Daher Ich hatte auch einen Link zum anklicken bereitgestellt... Es gibt ein Sprichwort: "...gibst du einem Hungrigen Fisch, wird er morgen wieder kommen. Zeigst du ihm hingegen wie man fischt, wird er nie wieder kommen müssen." -the mechanic- Geändert von -the mechanic- (23.09.2018 um 11:36 Uhr)
Stimmt.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Mercury Powertrim Ölwechsel | divetom | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 16.07.2016 09:45 |
Ölwechsel Powertrim / Zündunterbrechung Rückwärtsgang | Wudog | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 10.05.2005 14:58 |
welches öl in powertrim nachfüllen ? | Claus | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 14.06.2004 10:34 |
Alpha One - Powertrim entlüften??? | Chaabo | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 13.06.2003 10:23 |
Powertrim Evinrude AB | Patrick | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 20.01.2003 13:52 |
