Alt 23.09.2018, 09:12
tanja1 tanja1 ist gerade online
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Standard Sat- Schuessel oder Flachantenne
Hallo ,was ist besser für den Steg geeignet , Campingschuessel 40cm, oder Flachantenne ? Ist die Flachantenne leichter zu justieren ? Bei der Satschuessel besteht ja immer die Gefahr ,dass jemand dranstoesst. Die Flachantenne könnte man ja in Bodennaehe postieren.
Vielleicht hat jemand damit schon Erfahrung.
Gruß Wolfgang
Alt 23.09.2018, 09:55
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Hallo Wolfgang ich hatte sowas benutzt
https://www.ebay.de/p/Megasat-Camping-Koffer-SAT-Anlage-mobil-UHD-101lnb-10m-Kabel-Profi-Satfinder/1143362014?iid=282492089316&chn=ps (PaidLink)
bevor ich die Snipe V 3 hatte.
Die Ausrichtung war immer etwas wie Spielen, meine Frau vor dem TV ich an der Schüssel und mit PMR hatten wir uns unterhalten ob das Signal stärker oder schwächer wird.
Bei der Snipe die auf dem Boot montiert ist, langt ein Knopfdruck und gut ist 2 min später TV schauen
Mit besten Grüßen
Alt 23.09.2018, 10:03
Boot: keins mehr
2.492 Danke in 1.662 Beiträgen
mit Flachantenne meint Du eine SAT Flachantenne...Richtig ?
hab soeine....und Ich finde das ist besser als eine Schüssel, vorallem das Ausrichten und die gefahr das jemand dranstösst ist ja auch geringer ohne den Ausleger vom LNB.
zum Ausrichten hab Ich mir Markierungen gemacht, mit Bleistift, auf die Markierung Stellen und Ausrichtung stimmt )) hinten dran hab Ich eine Stütze so das die Höhenausrichtung Automatisch stimmt wenn sie auf ebenen Boden steht.
das würde mit ner Runden Schüssel alles nicht so einfach gehen ))
Empfang ist auch gut, keinerlei Störungen, nur bei Gewitter ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 23.09.2018, 10:29
wenn man öfter mal die Schüssel neu aufstellen muß,
lohnt es sich dafür ein Sat-Meßgerät anzuschaffen, die zeigen genau was man da da gerade gefunden und die Signalstärke und die Qualität, das gibt es schon für rund 70 Euro
auf den nächst besseren Geräten kann man auch gleich Fernehen,
der Link soll nur ein Beispiel sein, bei Ebay bekommt man die Geräte zu besseren Preisen
https://www.elv.de/megasat-sat-messg...2-signale.html
Alt 23.09.2018, 10:56
Benutzerbild von jugofahrer
23.722 Danke in 6.696 Beiträgen
Oder eine SAT-Finder APP, damit richte ich meine 35,--€-eBay-Billigschüssel in 3 Minuten aus
Gruß Heinz,
Alt 23.09.2018, 11:29
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Die App hab ich auch - hab allerdings ein Stahlboot, da zeigt die App sonstwas an !
Gehe ich 5- 10 m vom Boot weg, zeigt die App was ganz anderes, aber wenn ich dann die Antenne ausrichte, habe ich Fernsehen .
Hermann
Alt 23.09.2018, 13:38
Hallo, die 40 cm. Sat-Schuessel ist ja doch sehr genau auf den Sateliten auszurichten.
Wie am Steg so üblich stoesst jemand dran, Empfang weg.
Ist die Flachantenne auch so empfindlich ? Man kann sie ja auch am Boden befestigen,man braucht keinen Mast.
Gruß Wolfgang
Alt 23.09.2018, 13:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Um so kleiner der Reflektor (Schüssel/Flachantenne) um so genauer muss ausgerichtet werden.
M.f.G.
harry
Alt 23.09.2018, 15:11
Boot: keins mehr
das ist bei der Flachschüssel genauso.... 2 - 3 grad dann ist Emfang weg
Alt 23.09.2018, 15:22
aber wesentlich kleiner und entspricht der Leistung einer Schüssel mit 60cm ....
m.M. Empfang besser als ein 30er und mit dem mitgelieferten Fuß einfachst mit einer SChraubzwinge zu befestigen.
hat gerade mal 28 x 50 cm x 5,8 cm !!
https://www.amazon.de/Selfsat-H30-Flachantenne-Teilnehmer-wei%C3%9F/dp/B00319C8VG (PaidLink)
Wir haben sie inzwischen auch am Haus installiert, klein und stark im Empfang und auch kein Ausfall bei starken Regen oder heftigen Schneefall.
Alt 23.09.2018, 16:15
Super wenn das so ist. Jetzt weiss Ich mehr.
Gruss Wolfgang
Alt 24.09.2018, 14:47
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Die Selfsat Flachantenne ist extrem Leistungsfähig! Mein Satreceiver hat einen Satfinder drin, darum ist das einstellen der Flachantenne relativ einfach
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 24.09.2018, 17:25
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Mal so nebenbei, Flachantennen reagieren äusserst allergisch bei Fehlstellung des Skew Winkels, die Feldstärke nimmt rapide ab, ein guter Satfinder hilft da hervorragend,
dazu ein wenig für nicht Wissende.
https://www.lnb-kaufen.de/lnb-skew-einstellen/
https://www.promobil.de/forum/archiv...p/t-37319.html
gruss dieter
Alt 25.09.2018, 01:47
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
früher hatte ich eine Rundantenne mit ca 40 cm und diese habe ich dann ausgetauscht gegen eine Selfsat Flachantenne.
Meine Erfahrung zeigt einen besseren Empfang mit der Flachantenne und und sie ist nicht so empfindlich beim Schwojen, da hatte ich bei der Rundantenne öfters Bildstörung / -ausfall.
Wie der Unterschied bei Krängungen ist kann ich leider nicht sagen weil mein Boot sehr stabil im Wasser liegt.
Gruss Detlef
Alt 25.09.2018, 06:26
37.849 Danke in 22.661 Beiträgen
ich hatte früher auch eine Campingschüssel von knapp 30cm Durchmesser..
wenn man das erste mal den Höhenwinkel hat muss man schon sehr weit fahren bis dieser nicht mehr stimmt ...
daher diesen einfach nach dem ersten Einstellen nicht mehr verändern....
Dann muss die Schüssel nur noch in die Richtige Richtung gedreht werden bis man ein Bild hat.
Das Finden der Satellitten war so eine Sache von wenigen Sekunden...
Ein SAT Finder ist in jedem Receiver/ TV Mit SAT- Empfänger eingebaut.
ich hatte meine Antenne auf der Motorraumabdeckung montiert und auch unter dem geschlossenen Verdeck einen spitzen und störungsfreien Empfang...
Mit Einführung von DVB-T2 habe ich jetzt allerdings umgestellt, da ich alles was ich sehen will jetzt auch ohne Ausrichtung einer Antenne bekomme... und durch 12V Geräte dies auch vor Anker wenn ich mal schauen will.
Alt 25.09.2018, 21:13
LNB Skew ist immer ein Versuch wert,
wobei es bei Astra eigentlich auch so gehen sollte
Alt 26.09.2018, 07:34
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Seit 2 Jahren die Sniper 2 auf dem Boot im Einsatz - wenn die ganzen kleinen Satschüsselchen längst ausgestiegen sind, zum Beispiel bei Regen, schauen wir immer noch gemütlich fern.
Die Flachantennen sind auch weit weniger empfindlich gegen Schwoichen, die haben eine sehr hohe Toleranzgrenze.
Ich kann diese Antennenform wirklich empfehlen.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 26.09.2018, 08:53
Danke für die Meinungen, habe gerade eine Selfsat bestellt.
Gruß Wolfgang
neuer Sender Sat 1 Gold über Sat diri Kein Boot 10 09.01.2013 12:48
Flachantenne dieter Kein Boot 11 21.05.2010 16:09
Mini Sat-Anlage Chrisssi Allgemeines zum Boot 18 02.01.2004 10:02
Sat-Verbindungen Gerd1000 Technik-Talk 0 16.10.2003 07:45
TFT-Monitor an SAT-Receiver? charlyvoss Kein Boot 40 31.01.2003 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
