Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 20.09.2018, 22:15
Aktien-Hai Aktien-Hai ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Welchen Trailer für ein 25ft Boot
Hallo liebe ,
ich hab letzte Woche endlich das Boot kaufen können, nach dem ich so lange gesucht habe. Eine Bavaria 25DC allerdings war das Angebot leider ohne Trailer. Aktuell steht das Boot noch auf einem 3,5to Trailer eines Bekannten den ich mir zur Überführung leihen konnte.
Jetzt bin natürlich auf der Suche nach einem geeigneten Trailer, am besten neu bzw. neuwertig. Welche Trailer könnt Ihr empfehlen? Es gibt hier natürlich eine recht große Auswahl im Netz, mit Rollen oder ohne? Mit seitlichem festem Auflagerkeil oder mit seitlichen Rollen? Was sollte man denn zumindest als Grundausstattung haben, der Trailer selbst sollte auf jeden Fall auch 3,5to haben.
Bei Ebay-Kleinanzeigen gibt es Böckmann Trailer für 3630€ was ist von diesen zu halten?
Vielen Dank vorab
Alt 20.09.2018, 22:43
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.534 Danke in 5.860 Beiträgen
Weißt Du genau, was Deine Bavaria wirklich wiegt?
Wie hoch ist die zulässige Anhängelast Deines oder Deines geplanten Zugwagens?
Ohne diese Werte sollte man nicht nach Trailern suchen.
Alt 20.09.2018, 23:09
Unser Zugfahrzeug hat 3,5to Anhängelast.
Die Bavaria sollte mit einem. Stahltrailer lt. Erfahrungen im Forum um die 3,1 bis 3,3 to haben. Die 200kg Spielraum sind dann für eventuelles Gepäck Sprit oder dergleichen als Spielraum bzw. einfach als Sicherheitspuffer. Eine Möglichkeit zum wiegen inkl. Wiegschein hätte ich demnächst dann auch um es genau zu wissen was das Gespann dann letztendlich wiegt.
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Alt 21.09.2018, 05:27
Benutzerbild von Ostfriesen
6.436 Danke in 2.781 Beiträgen
Falls die Angaben in diesem Link stimmen, ist das Boot nicht mehr mit einem PKW-Anhänger trailerbar.
Beste Grüße, Alex
Alt 21.09.2018, 06:03
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.331 Danke in 4.291 Beiträgen
Ich hatte für meine Four Winns 268 einen Sigma Eco Trailer, der hat ein Leergwicht von 540 kg.
Gruß Torsten
Alt 21.09.2018, 07:16
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Trailer mit und ohne Boot jeweils abgekoppelt wiegen. So das genaue Gewicht des Bootes ermitteln.
Prinzipiell würde ich einen Centerloader nehmen mit Rollen für den Kiel und seitlichen Auflagen mit 2 Stützen, die man nach unten kurbeln kann. Hängt aber davon ab wie schwer das Boot ist. Die seitlichen Auflagen sollten außen am Trailer sein.
Ausstattung und Typ habe ich persönlich erst entschieden, nachdem ich das genaue Bootsgewicht wußte. Wenn die 2,9to stimmen wirst Du einen Alutrailer brauchen um legal trailern zu können.
Alt 21.09.2018, 07:29
36.664 Danke in 22.031 Beiträgen
wie kommst du darauf?
ein 2900kg sind doch noch Trailerbar... ein ALutrailer hat ja keine 600KG
Alt 21.09.2018, 07:59
Ich habe noch einen älteren Wiegschein des Vorbesitzers dort wiegt das Boot an Kran 2,46to gewogen mit einer Kranwage. + einem Stahltrailer von 800kg komme ich dann auf die 3,2 bis 3,3 to. was die Erfahrung eines anderen Bavaria 25DC Fahrers im Forum bestätigt.
Alt 21.09.2018, 08:07
ich hab grad einen neuen Pilob (pilob.de) Trailer genommen der ist nur minimal teurer wie die "billig" Angebote von Team, Böckelmann, Vlemmix.
Ist aber viel besser ausgestattet und mit allem versehen was man so braucht (V-Einfahrt, Stoltz Rollen, Alko Gurtwinde, 100 km/h...)
Einfach mal anrufen und schnacken bzw Angebot machen lassen.
Für grenzwertige Boote macht er die Trailer auch leichter (2 parallel Rahmen).
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 21.09.2018, 08:14
ich würde auf jeden Fall nochmal wiegen und trotzdem zu einem Aluminiumtrailer raten....
Vollgetankt wiegt das Boot sicher mehr als es damals am Kran gewogen hat.
Wenn du es nur leer transprtieren darfst, musst du immer mit dem Sprit aufpassen bevor du es aus dem Waser holst... daher sind max. Reserven nicht verkehrt.
Alt 21.09.2018, 08:20
Sollte man den hinten bewegliche Rollen oder feste Stützauflagen nehmen? Hier gibt es ja immer verschiedene Angebote? Oder doch die kompletten Auflagen wie bei den US Trailern?
Alt 21.09.2018, 08:24
Kommt drauf an wie du dein Boot ins Wasser bringst...
Slippst du und versenkst dabei den Trailer so dass das Boot aufschwimmt, sind Langauflagen oft besser....
Slipst du und musst auf den TRailer auffahren sind Rollen Besser
Kranst du, bekommst du unter Langauflagen die Gurte oft nicht durch... aber seitliche Auflagen mit Kurbelstützen sind da die ALternativen
Eine Rolle bringt immer eine Punktuelle Belastung auf den Rumpf eine Langauflage verteil den Druck besser...
Eine Langauflage hat immer eine hohe Reibung gegen Verrutschen eine Rolle nicht.
Alt 21.09.2018, 09:14
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
ich habe seit letztem Jahr einen Sigma eco für meine 240er-Chaparral. Leergewicht echte 590kg. Die Fuhre hat gesamt 3520kg und läuft so sauber hinterher, dass man echt aufpassen muss, nicht doch schneller zu fahren, als es erlaubt ist. 100km/h ist absolut kein Problem. Und preislich ist der Trailer auch ok.
Gruß Axel
Alt 21.09.2018, 09:15
Man könnte auch berücksichtigen, ob das Revier im Salzwasser liegt.
Dann sterben die Achsen einen schnellen Tod, egal wie gut man pflegt. Also wird im Salzwasser fleißig gekrant.
Zum Kranen bevorzuge ich Kurbelstützen.
Ich ahne es schon, jetzt gleich kommen wieder die Helden und brüsten sich, wie gut sie pflegen und dass der Hänger schon 30 Jahre im Salzwasser, blablabla ...
Die Erfahrung ist eine andere.
Beste Grüße, Alex
Alt 21.09.2018, 09:16
Genau Salzwasser würde ich nach Möglichkeit auch nur Kranen
Alt 21.09.2018, 11:55
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo liebe ,
Vielen Dank vorab
Anstatt Böckmann oder Vlemmix würde ich einen Pilob nehmen. Kann dir von Oliver auch die Handynummer geben, wenn du ihn im Büro nicht erreichst: http://www.pilob.de/fahrzeugbau/
An deiner Stelle würde ich das Boot mit dem jetzigen Trailer auf die Waage fahren und im abgekuppelten Zustand wiegen. Danach den Trailer alleine im abgek. Zust. wiegen. Dann hast du das derzeitige Gewicht. Dabei musst du noch berücksichtigen, wieviel Wasser, Abwasser, Benzin und Gerödel sich im Boot befinden.
Mehrere tausend Euro Mehrpreis für einen ALU-Trailer würde ich niemals ausgeben. Bringt nur 50 - 100 kg.
Ich habe bei meinen 3,5 t Trailern hinten immer lange kurbelbare Gummi-Auflagen. Macht dir Oli auch. Ansonsten in der Mitte Stoltz-RP8 Rollen und evtl. vorne noch 2 kurbelbare rechteckigere Auflagen,
um den Bug links und rechts abzustützen. Wenn du regelmäßig slippst, kauf dir noch eine Zentrierhilfe von Ohlmeier.
Bei Booten an der 3,5 t Gewichtsgrenze würde ich keinen großen V-Ausschnitt wählen,den Oli ansonsten sehr schön baut. Mir ist das mit dem frei schwebenden Gewichts des 350er Motors mit Bravo3 und was sonst noch so in den großen Booten im Motorraum ist, zu unsicher.
Kannst natürlich auch einfach Langauflagen nehmen. Da macht Oli am Ende eine Kurbelstütze dran, damit man zum Kranen auch den Gurt drunter bekommt. Aber ich bin eher Fan von kurbelbaren gummierten Langauflagen
Geändert von bootsfreunde.com (21.09.2018 um 12:06 Uhr)
Alt 21.09.2018, 12:03
Hab dort schon eine Mail hin geschickt. Gerne kannst du mit aber einmal die Handy immer schicken.
Also wir fahren den Trailer immer ins Wasser bis das Boot aufschwimmt. Im Salzwasser wird wenn dann nur gekrant, sodass kein Salzwasser an den Trailer kommt. Heißt dann im Umkehrachluss als Trailer mit hinteren Auflage bzw. Langauflagern oder?
Alt 21.09.2018, 12:10
Also wir fahren den Trailer immer ins Wasser bis das Boot aufschwimmt. -> beim Rausslippen aber nicht zu weit rein fahren, sonst greift die Zentrierhilfe nicht mehr
Nimm einfach kurbelbare gummierte Langauflagen hinten außen. Ist am einfachtsen und die Ohlmeier Zentrierhilfe (ist am leichtesten).
Wichtig ist, dass du das Boot mit Gurten richtig sicherst. Er soll dir die vorderen Ösen weiter nach hinten setzen (s. glber Pfeil).
Von wo kommst du?
Name:	Pilob Öse weiter nach hinten setzen.jpg
Hits:	136
Größe:	70,3 KB
Geändert von bootsfreunde.com (21.09.2018 um 12:15 Uhr)
Alt 22.09.2018, 08:39
So würde ich es machen für ein 25ft Boot.... naja, so habe ich es gemacht für ein 25ft Boot. Allerdings erst im 2ten Versuch. Die Leisten an den Rollen sind in 5 Minuten abnehmbar. Auch wenn das Boot auf dem Trailer ist. Ich verwende sie nur zum Slippen. Bei langeren Fahrten (Kroatien) nehm ich sie runter. Gewicht des Trailers sind 671kg + die beiden Auflagen so sie denn montiert sind. Halt... ca. 15kg mehr, denn inzwischen hängt auch ein Reservereifen dran.
Ursprünglich sah der Trailer so aus und passte absolut überhaupt nicht.
Bei mir ist es ein Steinbacher. Pilob hätte mir aber den gleichen gebaut.
Ach ja, bei mir galt es noch darauf zu achten, dass der Schwinger nicht über die hinterste Rolle muss beim slippen oder gar auf ihr zu liegen kommt. Rollen sind inzwischen die Gummirollen drauf. Auch wenn die verpöhnt sind. Ich hab kein Problem damit und das Boot liegt weicher auf.
Alt 22.09.2018, 10:20
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.395 Danke in 12.393 Beiträgen
Auf jeden Fall würde ich mit dem Boot vorher über eine Brückenwaage fahren, die letzte Kranwaage war um ne halbe Tonne daneben.
Wenn du dein Bootsgewicht kennst kannst du in Ruhe den richtigen Trailer aussuchen.
Und mein Trailer liegt bei 500kg Eigengewicht und 3650kg Gesamtgewicht.
Alt 22.09.2018, 10:27
Stimmt - Trailer kaufen ohne Gewicht zu kennen ist
Dummes Zeug ums mal ganz klar auszudrücken - mach den Fehler nicht
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 22.09.2018, 14:01
Ich denke ich werde mir einmal ein Angebot von Pilob machen lassen was dort ein Trailer kostet. Was bekommt man denn als BF Rabatt ?
Sollte man die Slip Zentrierhilfe als option dazu nehmen oder nicht? (geslipt wird max. 2x raus 2x rein). Das ganze dann mit Langauflager Teppichschienen höhenverstellbar sowie mit ganz normalen Rollen?
Alt 22.09.2018, 18:11
Keep it simple.
Sinnvolle Antworten kann es erst geben, wenn das Bootsgewicht (fahrfertig ausgerüstet, vollgetankt) bekannt ist.
Hast Du dann noch Reserven, können Goodies betrachtet werden.
Beste Grüße, Alex
Alt 22.09.2018, 19:16
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Hallo liebe ,
Vielen Dank vorab
Ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen , qualitativ war mir Harbeck ans Herz gewachsen . Bissl teurer wie namhafte Mibewerber und deutlich teurer wie der momentane Einheitsbrei .
Im Grunde bedienen Sie sich alle nur aus 2-3-4 Regalen was Anbauteile angeht , von daher egal . Möchtest Du günstig nur zum ziehen , oder langfristig für "alles“ ?
Gruß Peter .
Alt 23.09.2018, 14:04
Keep it simple.
Ist doch mit 3,2 bis 3,3 to angegeben
Welchen Primer auf Owatrol im Unterwasserbereich? veluwemeer Restaurationen 13 13.01.2019 00:44
Trailerfrage- Welchen Trailer für 6,00 Meter Boot. nagel254 Allgemeines zum Boot 4 10.10.2012 13:15
Was kostet ein Trailer für ein Boot 5,80 Meter ? Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 8 05.02.2012 22:16
Was kostet ein Trailer für ein 22-25" Boot? Flybridge Kleinkreuzer und Trailerboote 16 05.09.2008 09:33
Brauche ein Trailer aber welchen Maxum 1900 SC2 ?? Bootammeer Allgemeines zum Boot 6 17.01.2005 00:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
