Alt 18.09.2018, 17:09
Rettet_das_Erft! Rettet_das_Erft! ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2
107 Danke in 48 Beiträgen
Standard Trailer Switch ohne Funktion Quicksilver 3000 classic
Hallo miteinander, leider hat mich die Suchfunktion nicht weitergebracht.
Ich war gerade auf der Elbe und beim Slippen konnte ich den Antrieb nicht sauber hochfahren. Die hoch- bezw runter-Schaltung funktioniert ohne Probleme, aber der Knopf für die Trailer0osition scheint irgendwie ausgestiegen zu sein.
Es hat fast den Anschein, als ob der, hinter der Gummiabdichtung befindliche Schalter, verrutscht sei.
Wenn ich den drücke, kommt überhaupt kein Widerstand.
Also auch kein Klicken eines Schalters.
Ist das ein bekanntes Problem?
Ich habe mir das Alles schon angesehen, bin aber immer noch nicht schlauer wie ich bei der Fehlersuche vernünftig vorgehe und wie ich den Schalter prüfen kann. Habt ihr eine Idee, wie ich da vorgehe?
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Alt 18.09.2018, 18:28
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.305 Danke in 3.916 Beiträgen
Mit einem Multimeter am Kabel messen ob der Schalter geht.
Sonst neuen Schalter einbauen.
Gruß Jogie,
Alt 18.09.2018, 18:51
Dafür muss ich an die Kabel bzw den Schalter ran kommen - wie zerlege ich den Griff? Hab bis jetzt keine Möglichkeit gefunden, da elegant an das Innenleben zu kommen.
Alt 18.09.2018, 18:55
" wie zerlege ich den Griff? "
Kann von hier nicht sehen ob geschraubt, geklippst oder wie der zusammen ist.
Gruß Jogie,
Alt 18.09.2018, 19:06
37.932 Danke in 22.702 Beiträgen
Mitteknopf raus dann kanst du den Hebel abschrauben und von hinte öffnen
Alt 18.09.2018, 19:07
Meinst du die Schraube auf der Rückseite des Gashebels?
Alt 18.09.2018, 19:14
erst den Knopf aushebeln den du drückst um Neutral Gas zu geben... den zenralen Schwarzen... der geht aber meist kaputt.... also brauchst dafür eventuell ersatz (gibts für 2,50€).
darunter ist eine Mutter dann geht der ganze hebel weg und liegt dir auf den Knien.. Hängt dann nur noch an den Drei Kabeln...
dann kann man ihn öffnen um den Fehler zu suchen..
Alt 18.09.2018, 19:16
https://www.youtube.com/watch?v=nb3vVRT3jJ4
Alt 18.09.2018, 19:18
Nein das meint billi nicht.
Gashebel 45Grad nach vorne bewegen.
Hierbei den Knopf eindrücken damit das Getriebe nicht geschaltet wird.
Mit kleinem Schraubendreher von achtern den Knopf nach aussen raus hebeln.
Jetzt die 16er oder 18er Mutter lösen und den Griff abziehen soweit es geht.
Wenn man das so macht, geht der Knopf nicht kaputt.
Steht so deutlich in der Service Doku.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.10.2018, 21:42
So, eine kurze Rückmeldung.
Den Hebel habe ich ohne Probleme demontiert.
Dann auf der Rückseite des Hebels die Schraube entfernt und das rote Plastikteil entfernt.
Darunter kamen die Kabel zum Vorschein.
Der Trailerschalter war einfach aus dem der Gummiabdeckung gerutscht!
Einfach wieder alles zusammengefrickelt und es ist läuft wieder!
Yehaaaaaaa
Schaltbox: Quicksilver 3000 gegen Quicksilver 4000 tauschen Yannik_Noah Technik-Talk 4 03.07.2018 17:35
Frage zum Kill Schalter Quicksilver 3000 classic Tullio_84 Motoren und Antriebstechnik 7 15.06.2017 20:36
Schaltbox Quicksilver 3000 Classic. rudi ratlos Motoren und Antriebstechnik 4 09.03.2014 20:48
Funktion Trim Limit Switch an Alpha One Gen II so korrekt, oder fehlerhaft? Ixam Motoren und Antriebstechnik 4 04.08.2013 23:09
Unterschied Mercury Classic Fourty zu Classic Fifty fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 12 27.07.2008 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
