Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 373Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 373
Alt 11.09.2018, 12:23
schimi schimi ist offline
10.043 Danke in 4.216 Beiträgen
Zitat von HOMEOFFICE Beitrag anzeigen
Ich dachte bei "Reserve" auch weniger an Speed-Reserve sondern Kraft bei starker Strömung oder Wellenbildung durch passierende Schiffe.
Und das ist der Punkt der nicht funktioniert. Rumpfgeschwindigkeit bleibt Rumpfgeschwindigkeit, egal ob die Wasserbewegung durch eine temporär stärkere Strömung oder durch Kabbelwasser verursacht wird. Wenn du Rumpfgeschwindigkeit fährst und dann den Hebel auf den Tisch legst passiert nur folgendes: die Motorgeräusche nehmen zu, das Schiff sinkt hinten weiter ein und du produzierst eine noch größere Welle. Die Geschwindigkeit durchs Wasser wird kaum messbar zunehmen. Man hat halt subjektiv das Gefühl was verändert zu haben. (Hat man auch, denn der Spritverbrauch wird sich verdoppeln.)
  #52
Alt 11.09.2018, 12:36
Emotion Emotion ist offline
Was aber funktioniert ist die Rumpfgeschwindigkeit halten trotz Gegenwind oder Wellen die bei zu schwacher Motorisierung stark abbremsen können.
  #53
Alt 11.09.2018, 12:43
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.433 Danke in 2.168 Beiträgen
Moin moin,
Das stimmt nicht. Ich habe einen trockenen Auspuff und mein Schiff ist innen sowie außen äußert leise. Das liegt wahrscheinlich an der Güte der Isolierung der Auspuffanlage.
bei ausreichender Schiffsgröße kriegt man das vermutlich hin (geht bei Landfahrzeugen ja schließlich auch), aber das Volumen der dafür benötigten Schalldämpfer ist schon nicht ganz unbedeutend... bei den typischen, auf wassergekühlte Auspuffanlage ausgelegten Booten im ~10m-Bereich scheint der Platz kaum vorhanden zu sein, die mit trockenem Auspuff erkennt man idR recht gut am Motorensound.
lg, justme
Alt 11.09.2018, 12:46
Benutzerbild von mayon
mayon mayon ist offline
Boot: Rio Kruiser
523 Danke in 333 Beiträgen
Den niedrigsten Geräuschpegel erreicht man an Bord natürlich wenn man seinen weiblichen Gegenpart zuhause lässt....aber du kannst dich ja nicht selber zuhause lassen
Nö - ohne mich läuft da gar nix auf'm Boot Außerdem bin ich easy going und nerve nicht rum (Zitat meines LGs). Außer wenn der Kühlschrank streikt und kein kaltes Bier da ist.....
Viele Grüße aus dem Taunus
Bina
  #55
Alt 11.09.2018, 12:49
Boot: Rio Kruiser
Also, wenn ich mir das so alles durchlese, bleibe ich lieber bei meinem V8 Z-Antrieb und düse an einem Berufler gschwind vorbei
Bina
Alt 11.09.2018, 13:27
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
160 Danke in 69 Beiträgen
Wir befahren seit Jahren die obere Donau ohne Probleme mit unserer Liesbeth (9,8 x 2,55 & 0,6 - Displacement 4t). Der Gegenkolben Junkers dreht für 10km/h mit 1000 U/min und leistet dafür ca. 8 PS bei einem Verbrauch von 1,5 l/h. Vor Engpässen wie der alten Regensburger Brücke schafft er mit ca. 1100 Umdrehungen auch mal 'ne Zeitlang 11km - so dass dann real 11-9 = 2km über Grund übrig bleiben. Dafür gab es dann aber auch schoneinmal Applaus vom Ufer
Dieses sind aber kurzzeitige Strömungsspitzen, welche alle Schiffe betreffen. Und zu Tal geht es dann mit 11+9 = 20km/h.
An der ISAR Mündung vor Deggendorf kommen wir halt bei Mittelwasser nur noch mit 2...3 km zu Berg, aber das sind nur ein paar km und möglichst fahren wir hier die Innenkurven aus.
Bei Normalwasserstand erreichen wir 7-8 km zu Berg und mit 14-15 zu Tal.
Andererseits sind es bei 600 U/min 6 km/h. Hier ist der 3Blatt-Propeller recht gut an die Drehzahl angepasst. (Geschwindigkeiten per GPS vom OPENCPN)
Das betrifft aber alle kurzen und langen Verdränger bei stärkeren Strömungen als 8km/h - dann ist aber schon HSW und kein Schiff traut/darf da raus.
Die Innenkurven und die Uferbereiche sind gerade im Unterwasser der Kraftwerke dein Freund als Bergfahrer.
Mit der Zeit wirst du dich an die neue Langsamkeit gewöhnt haben und es geniessen....
... und nur ein viertel an Diesel verbrauchen als jeder Flitzer.
Holger
Donautics
Geändert von holgerw (11.09.2018 um 18:46 Uhr)
  #57
Alt 11.09.2018, 14:22
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Genau so war das gemeint ... und auch geschrieben, wie ich angenommen habe ...
Mast- und Schotbruch!
Alt 11.09.2018, 14:23
Boot: Rio Kruiser
Bei uns ist auch Wasserwandern statt flitzen angesagt.
Bina
Alt 11.09.2018, 15:53
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
Noch ein paar Gedanken dazu ... wir haben einen 11 Meter Stahlverdränger (VEHA, niederländischer Werftbau) mit 100 PS motorisiert.
Mit weniger Leistung möchte ich den nicht haben! Bei einer Maximal-Drehzahl von 3800 Upm fahren wir meist mit 2300 bis 2500 Upm und erreichen damit auf der Maas und benachbarten Kanälen zwischen 11 und 14 kmH.
Heisst, wir haben noch Drehzahlreserven für Strömung / Notfälle und sind im Bereich von ca. 5 Litern Diesel pro Stunde unterwegs. Für ca. 10 Tonnen und eine angenehme Geschwindigkeit doch ein brauchbarer Wert -oder nicht?
Und ich muss zugeben, dass ich mir manchmal sogar mehr Leistung wünsche ... denn einen reinen Verdrängerrumpf haben viele "Verdränger" eigentlich gar nicht mehr - beispielsweise die Abrißkante am Heck passt eher zu einem Halbgleiter ... was wiederum bedeutet das man schneller als die theoretische Verdrängergeschwindigkeit könnte - wenn es denn sein müsste oder man unbedingt wollte ...
Meine Delphia hat 57 PS Yanmar; im Standgas- 5 km/h (Hafen); 1550 - 10 KM/H (Verbrauch knapp unter 2 L/Stunde); 2000- ca. 12 km/h, 2500- ca. 15 km/h... schneller wird's auch nicht. Bin damit Waal im Sturm gegen Wind, Welle und Strömung mit 10 km/h gefahren. Ist eben kein Gleiter
Gregor
  #60
Alt 11.09.2018, 16:05
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
216 Danke in 96 Beiträgen
Zitat von mayon Beitrag anzeigen
Was heißt: trockener Auspuff?
Den Rest habe ich verstanden
Der Auspuff ist nicht wassergekühlt, daher ist keine Kühlwasserzufuhr und kein Impeller nötig. Kleiner Nachteil: ist deutlich lauter als "nasser Auspuff".
- liegt aber sicher an der Isolierung. Gruß Klaus
Geändert von ms-klaki (11.09.2018 um 16:11 Uhr)
  #61
Alt 11.09.2018, 16:57
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hallo.
Ich habe 2015 die Führerscheine gemacht und im Dezember einen 12m Verdränger in der Marina Rünthe gechartert. Motor war einDaf mit 100 Ps . Gewicht 18 Tonnen. Manövrieren war absolut kein Problem . Ablegen auch nicht . Zur Not wurde das Eindampfen in die Vorspring wieder geübt. Klappte alles wunderbar. Geschwindigkeit: max. 17 km/h (kurz getestet ) Fahrgebiet war Datteln Hamm Kanal und Dortmund Ems Kanal.
Mann kann eher einen großen Dampfer fahren und manövrieren als einen kleinen leichten Verdränger.
Martin
  #62
Alt 11.09.2018, 17:34
RING18 RING18 ist offline
9.668 Danke in 3.166 Beiträgen
Moin moin,
lg, justme
Unter jeden Kleinwagen passt ein vernünftiger Auspuff, das geht auch bei 10m Stahlbooten. Man muss halt mal über den Tellerrand schauen und nicht den Auspuff des Spenderfahrzeugs aus 1970 nehmen, die alten Unimogs waren halt laut
  #63
Alt 12.09.2018, 09:01
Ich plane einen Schalldämpfer einzubauen. Bisher war keiner angeschlossen, das Rohr kommt direkt vom Motor, geht unter Wasser, dann wieder hoch und achtern hinaus. Platz wäre in etwas begrenzter Form vorhanden. Hat jemand Infos darüber ob sich ein Schalldämpfer sich auf die Leistung, bzw. auf die Motorleistung auswirkt?
Alt 12.09.2018, 10:13
Boot: Rio Kruiser
Zitat von dampf21067 Beitrag anzeigen
Hallo.
Martin
OK - das macht mir Mut. Sollten wir das Vorhaben "Stahlboot" weiter verfolgen, werde ich erst mal einen großen Dampfer mieten und sehen wie und ob ich damit zurecht komme.
Meine Nachbarin im Hafen fährt auch ein großes Boot, sie hat allerdings schon viele viele Jahre Erfahrungen sammeln können. Ich bin ja eigentlich noch ein ziemlicher Neuling.
Bina
  #65
Alt 12.09.2018, 10:15
Benutzerbild von Totti-Amun
13.536 Danke in 4.752 Beiträgen
Grundsätzlich wird es meist einfacher mit der Größe, da man zielgenauer fahren kann ohne dass der Wind zu schnell ein Spielchen treibt.
Beherzter Gas geben und nicht zu zaghaft, dann passiert auch was.
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 12.09.2018, 10:18
Boot: Rio Kruiser
OK. Unser Boot hat einen hohen Aufbau und ist sehr windempfendlich. Ruck-zuck bisde weg vom Fenster im Hafen Da heißt es : Ruhe bewahren und genau DIE habe ich nicht.
Bina
MarDan MarDan ist offline
15.123 Danke in 5.768 Beiträgen
...sofern auch ein bisschen (überflüssige)Leistung da ist die abgerufen werden kann.
  #68
Alt 12.09.2018, 10:20
Die Ruhe kommt mit der Erfahrung, frag mal deine Nachbarin. Einfach mal bei etwas Wind 2-3h nur an- und ablegen üben. Ist nervig, aber dann klappt alles und üben musste jeder mal irgendwann (ok, manch einer hätte es machen sollen ).
Mit Backbord-Seite, Steuerbordseite, Rückwärts an eine Spundwand oder in die Box usw. samt Leinen über.
Das hast du alles an einem Tag drin mit einem neuen Boot...
Check out:
Surf-Forum.com
  #69
Alt 12.09.2018, 10:21
Die Leistung brauchst du ja im Hafen nicht...
Check out:
Surf-Forum.com
Boot: Rio Kruiser
Ja genau - das sagt mein Freund auch. Er würde keinesfalls ein Stahlboot mit 40 PS kaufen wollen.
Wir haben uns am WE ein Stahlboot angeschaut und der Eigner hatte noch einen zusätzlichen 100 PS Außenborder einbauen lassen.
Bina
Alt 12.09.2018, 10:23
Nee oder? Hast du Fotos? Hing der AB hinten dran? War das der Hauptmotor?
Alt 12.09.2018, 10:24
Ohje, ich will mir das jetzt nicht vorstellen wollen. 40PS Fest und 100PS AB zusätzlich?
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.09.2018, 10:25
Oh doch!
Wenn das Wetter stimmt auch dort....eigene Erfahrung!
Alt 12.09.2018, 10:29
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
die kommt von ganz allein, wenn Du auf Verdränger umsteigst....
und ganz ich echt, das geht alles viel entspannter als mit GFK-Gleiterbooten, die bei jedem Windstoß machen, was sie grade wollen.
Wir fahren selber seit 4 Jahren 22 Tonnen Stahl durch die Gegend. Die Umstellung von Gleiter auf Verdränger ist leichter als umgekehrt...
Gruß - Georg
Alt 12.09.2018, 10:30
Manchmal glaube ich das ein Boots-Tüv doch nicht so abwegig wäre....
Wie seetauglich sind solche Stahlboote? ghaffy Allgemeines zum Boot 157 17.09.2013 08:42
Richtig alte Stahlboote neckarschraube Allgemeines zum Boot 19 10.12.2012 13:51
Kauftips bei Stahlboote Cordi Allgemeines zum Boot 4 13.07.2012 21:35
Stahlboote Hitzebeständig? Reimar Heger Allgemeines zum Boot 38 29.11.2004 17:14
stahlboote und deren pflege schulleM Allgemeines zum Boot 12 26.11.2004 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
