Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 11.09.2018, 08:28
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.924 Danke in 1.973 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von Schwermatrose Beitrag anzeigen
Die Frage war wie man sich behelfen kann wenn ein solcher Schalter defekt ist.
Und Deine Empfehlung lautet einen solchen Schalter zu verwenden?
bei dem verlinkten Schalter einfach indem man ihn manuell bedient (der gelbe Knebel an der Oberseite) - das ist genau der Unterschied zwischen Blue Sea Systems #7702 und #7701 https://www.yachtbatterie.de/de/blue...-12v-500a.html, wobei je nach Anwendungsfall letzteres vermutlich auch nutzbar wäre...
lg, justme
Alt 11.09.2018, 09:40
Akki Akki ist offline
54.890 Danke in 18.295 Beiträgen
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
Kleiner Einwurf am Rande: Wenn das Teil als Hauptschalter genutzt werden soll muß laut Norm eine manuelle Not-Abschaltung vorhanden sein.
Ich hab einen genormten Notschneider dafür.
Hits:	72
Größe:	13,6 KB
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 11.09.2018, 09:43
Ich verstehe nicht was Du damit meinst.
Der Witz an einem Stromstoßschalter ist ja dass er keine Haltespule hat bzw. benötigt, sondern mechanisch hält (einrastet).
Erst dadurch ist eine verlustfreie Einschaltdauer von 100% möglich.
So wie bei bem berühmten „Eltako“ in der Hausinstallation.
Häää?
Alt 11.09.2018, 10:40
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.798 Danke in 1.774 Beiträgen
Bitte führe uns doch mal vor, wie Du damit ein (z.B. wegen Kurzschluss) glühendes 25mm² Kabel durchtrennst.
Alt 11.09.2018, 10:50
Bei glühenden 25mm² Kabeln entwickle ich ungeahnte Kräfte. Ausserdem ist dann das Kupfer so schön weich.
Alt 11.09.2018, 12:05
JollyJumper JollyJumper ist offline
Boot: Sealine 240
14 Danke in 12 Beiträgen
Also, ich will ja niemandem wiedersprechen
Aber ich habe mir 2 von diesen
http://www.litrade.de/shop/Schuetze,...C,14V,NEU.html
eingebaut, paralell zu den Hauptschaltern (im Notfall zum einschalten).
die tun was sie sollen, und ich muss nicht mehr unter die Sitzbank klettern.
Hab die mir aus USA bestellt, um ca 60 € / Stück, wenn ich micht recht erinnere
lg
Richie
Alt 11.09.2018, 13:08
Boot: Momentan Bootlos :-(
Etwas besser als die vom TE vorgeschlagenen, da es wenigstens Bistabile Relais sind.
Auch hast eine Möglichkeit im Notfall zu überbrücken.
Im Defektfall Trennen kannst aber auch du nur mit du nur mit Akkis "Notschneider"
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 11.09.2018, 17:07
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Ja, habe ich gelesen.
Natürlich es es von Vorteil wenn man den Schalter manuell bedienen kann.
Der Knebel hilft aber nur für den Fall dass die Ansteuerung, d.h. Fernschalter oder Kabel zum Fernschalter, defekt sind.
Wenn der Schalter selbst, z. B. die Lastkontakte defekt sind, hilft das auch nicht weiter.
Alt 11.09.2018, 17:09
Boot: Trawler
Häää?
Versuch es doch mal mit ganzen Sätzen, dann bekommst Du auch eine Antwort.
Alt 11.09.2018, 17:12
36.407 Danke in 21.911 Beiträgen
und wenn ich die Batterie ausbaue brauch ich nichts überbrücken....man kann auch alles konstruieren...
Alt 11.09.2018, 17:25
Boot: Trawler
Ich habe nichts konstruiert, sondern spreche aus Erfahrung und wiederhole gerne, dass ein simples Starthilfekabel die einfachste Möglichkeit darstellt sich im Notfall zu helfen.
Hier nochmal zu Erinnerung:
Damit kann ich im Notfall immer Batterien (Starter-Starter bzw. Bordnetz-Starter) oder einen defekten Batterieschalter überbrücken.
Und natürlich auch Starthilfe geben oder erhalten.
Alt 12.09.2018, 04:57
2.389 Danke in 1.408 Beiträgen
Habe nur eine 120Ah Batterie an Bord mit einem einfachen Knochenschalter mit rotem Schlüssel unter der Hecksitzbank im Stauraum und der sitzt ganz unten am Boden wo Bootszeug drauf liegt
Daher die Überlegung des fernbedienschalters.
Werde übern Winter vielleicht doch den Vorhandenen Schalter nach außen versetzen
Alt 12.09.2018, 09:06
Moin moin,
da geb ich Dir Recht - ich würde allerdings vermuten, daß die Kontakte in den aufgeführten Solenoid-Schaltern noch von höherer Qualität als die oft verwendeten billigen Knochenschalter und mit Sicherheit von höherer Qualität als die typischen 1-2-Both-Schalter sind. Und für den Fall, daß so ein Schalter mal komplett versagt würde ich als Abhilfemaßnahme, so es denn ein lebenswichtiger Stromkreis an Bord ist in der Tat ein Starthilfekabel bevorzugen - kostet wenig Platz, keinerlei Aufwand und ist keine zusätzliche Technik, die versagen kann.
lg, justme, der sich einen solchen Solenoid-Schalter für den BSR-Kreis (Batterie und Verbraucher vorne, im Moment per laaaanger Leitung zum Hauptschalter in der Zentralelektrik und wieder zurück in den Bug geführt) im Winter in seinem Boot verbauen will.
Alt 12.09.2018, 17:03
Das ist der Königsweg
Batterie Hauptschalter ausserhalb der Bilge? werbemaxe Technik-Talk 9 19.10.2009 10:04
Ladegerät anschließen über Hauptschalter michi 23 Technik-Talk 2 16.06.2009 08:43
Hauptschalter in + oder - Leitung SteffenS Technik-Talk 11 28.07.2007 09:59
Batterie Hauptschalter marvin Motoren und Antriebstechnik 5 10.06.2006 22:08
einzelner Hauptschalter für 2 Bat-Bänke gesucht... SeaQuake2000 Technik-Talk 5 11.03.2005 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
