Vorherige Seite - Ergebnis 10.701 bis 10.725 von 13.702Nächste Seite - Ergebnis 10.751 bis 10.775 von 13.702
Alt 10.09.2018, 17:53
Zitat von euroandi Beitrag anzeigen
Hallo Torsten
Bin zwar nicht Stefan aber ich gebe dir auch eine Antwort
Wir haben ein 130 Watt Solar
Wir bauten die Panel während der Fahrt immer vom Verdeck ab
Dauer der Arbeit ca 20 Sekunden
Der Nachteil an einem flexiblen Panel ist, das es wenn du es abbaust das Panel immer mehr knickt
Ich dachte dieses Jahr das ich meins kaputt gemacht hätte aber Gott sei dank ist es noch heil
Das Panel betreiben wir in Kroatien um die Batterie für unsere Verbraucher zu laden
3 Tage ohne fahren aber Kühlschrank immer in Betrieb und die Batterien waren immer voll ,bis auf 1x da war sie leer was da genau war kann ich bis heute noch nicht sagen
Ich baue nun auf jeden Fall auf ein zusammenklappbares Panel um ,120 Watt kommen drauf ein mpp Regler von votronik mit Bluetooth wo ich die Ladezustand auf meinem Handy übertragen bekomme
Das faltbar Solarpanel von Offgridtec kostet 300 Euro der Regler kostet meine ich 150 Euro
Ok das flexible Solar ist glaube ich ca 50 Euro günstiger aber hast halt immer das sperrige Panel
Achso mein altes Panel ist ca 120 x 54 oder 55 cm groß
Grüße Andi
Also ich hab im Urlaub die Faltpanels gesehen und hab wie manch anderer auch ein nicht ganz starres Panel genutzt.
Aufwand für das nicht faltbare, man muss eine vernünftige Solarverkabelung vorher machen.
Ich verweise mal auf:
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4622160
da ist alles drin was ich verbaut hab.
Ertrag wenn ausgerichtet >70W wenn flach auf Bimini oder wo auch immer 30-40W
Das Panel wird immer mit dem Polster wo nicht gebraucht wird oder auf dem Tisch verstaut (der leicht grösser ist) daher egal , hauptsache das Panel ist nicht grösser wie Tisch oder Polster.
hab im ganzen Boot 6mm Kabel verlegt, d.h. könnte noch ein zweites dazu geschalten werden.
P.S: außerdem bekomme ich mind., 2 semi flexible Panels anstatt eines Koffers.
mit besten Grüßen
Dirk
  #10727
Alt 10.09.2018, 18:03
Benutzerbild von euroandi
euroandi euroandi ist offline
Boot: Drago 710
681 Danke in 233 Beiträgen
Nochmals Solar
Ich werde das System bestellen und dann auch mal ausprobieren
Das alte flexible Solar lege ich in die Kajüte unter die Matratze wenn Not an Strom ist werfe ich das zusätzlich auf das Verdeck
Grüße Andi
Hits:	136
Größe:	43,7 KB
ID:	812896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	47,9 KB
  #10728
Alt 10.09.2018, 19:07
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Nochmals Solar
Grüße Andi
Das geht aber auch wesentlich günstiger.
Hits:	213
Größe:	63,5 KB
ID:	812900Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	48,9 KB
Sogar mit Fernanzeige.
Hits:	190
Größe:	57,2 KB
Für 25 Euro gibt es auch ein BT oder Wlan Modul zu kaufen.
Dann geht es auch auf dem Handy.
Der Regler muss nur im trockenen sitzen.
Gruß Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
  #10729
Alt 10.09.2018, 19:15
Hier das Komplettpaket (Regler ohne Modul).
Hits:	123
Größe:	58,9 KB
Gruß Wolfgang
  #10730
Alt 10.09.2018, 20:02
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
Nochmals Solar
Grüße Andi
Hallo Andi,
Kannst ja mal berichten,wenn Du das montiert hast und was du an Gesamtkosten hattest. Ich will es dann auch auf mein verdeck machen, deshalb wäre die Größe noch wichtig.
Gruß Torsten
Alt 10.09.2018, 20:40
Benutzerbild von Heine
Heine Heine ist offline
Boot: Drago 660S, 100 PS, 2.600 kg WICK Trailer
Rufzeichen oder MMSI: DK3597 / 211283240
627 Danke in 218 Beiträgen
Zitat von Kaot2016 Beitrag anzeigen
ich habe auf dem Hof vom Bootshandel Schütze jede Menge Trailer gesehen aber keine Autos.
Auf der Preisliste steht : Slipen .....€.
Wieviel genau kann ich nicht sagen, bin erst am Freitag dort.
Ich habe mein Auto immer an der Straße abgestellt?
Ist eine gutbefahrene mit einer Straßenbahnlinie.
Hoffe damit geholfen zu haben.
Gruß Rainer
Danke, Rainer, das hilft. Ich möchte ja dann Auto und Hänger per öffentl. Verkehrsmittel erreichen und abholen. Gut zu wissen, dass da auch eine Straßenbahn fährt. Danke!!!
Bernd
SAPERE AUDE!
Alt 11.09.2018, 06:19
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Solar
Zitat von tschorden Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
wieviel Watt hat dein Solarpanel und welche Abmaße.
Wie bist du damit zufrieden und ist das Ausreichend für Kroatien.
Was hat dich der Spaß geksotet und welches Modell hast du verbaut
Danke
Hallo Thorsten,
ich habe ein flexibles Offgridtec Panel mit 140 Wp (146cm x 54 cm), das den gesamten Urlaub auf dem Dach des Camperverdecks verbleibt. Es befindet sich in einer Tasche aus Verdeckstoff, die mit Tenax-Knöpfen am Verdeck befestigt ist. Auf-/Abbau in unter einer Minute. Keine Probleme bei Gleitfahrt o.ä. Liegt wie ein Brett. Der Regler ist von Votronic, Marine MPP 250 Duo Digital. Diese Zusammenstellung stammt von Sebnick, der sich von Votronic hat beraten lassen.
Damit komme ich im Urlaub komfortabel zurecht, wobei ich mehrere große Verbraucher habe, u.a. einen Kompressorkühlschrank in der Pantry und eine Kompressorkühbox in der Plicht, jedoch keinen Inverter für 230V.
Spätestens am Nachmittag komme ich gemäß Batteriecomputer (auch Votronic) regelmäßig wieder zur Voll-Ladung von 100%.
Ich habe alles in allem (inkl. Batteriecomputer) um die 700 € ausgegeben, ist aber schon über 3 Jahre her und die Preise sind nicht mehr aktuell.
Ich habe dir eine PN geschickt.
Stipe
Alt 11.09.2018, 06:39
Benutzerbild von Kaot2016
Kaot2016 Kaot2016 ist offline
Boot: Marco 860 AK Bj. 1998, 50PS VolvoPenta
68 Danke in 31 Beiträgen
Die Liste der -Dragoner (Stand 01.08.2018) gibt's hier zum downloaden: Link(Zugangsdaten bitte per PN anfordern)
Was hat das mit dieser Liste aufsich?
Gruß Rainer
Man kann keine Fehler machen, nur Erfahrungen sammeln!
Wer keine Erfahrungen sammelt, macht Fehler!
Alt 11.09.2018, 15:49
Standard Dragoner-Liste
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
die Liste ist eine Zusammenstellung nützlicher Daten, die ich anfangs hier aus unserem Thread über die Dragofahrer und ihre Boote zusammengetragen habe, die dann von den Usern auf freiwilliger Basis ergänzt wurde. Aktuell haben wir 137 Einträge (User und Boote). Die Liste ist über den Link abrufbar, jedoch mit Zugangsdaten geschützt und nur für "uns" Dragoner gedacht, um sich bei Bedarf austauschen zu können.
Stipe
Geändert von Stipe (11.09.2018 um 16:04 Uhr)
  #10735
Alt 11.09.2018, 16:23
Boot: Drago 710
Anhang 812900Anhang 812901
Anhang 812902
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang
Günstig geht immer und gutes muss nicht immer teuer sein und teueres ist auch nicht immer gut
Bei dem Regler mach ich keine Kompromisse
Grüße Andi
Alt 11.09.2018, 16:29
Boot: Drago 710
Hallo Andi,
Hallo Torsten
Telefonierte heute mit Offgridtec wegen dem faltbaren Modul
Leider hat das Modul nicht am Rand die lochösen dran
Für mich sind die Ösen wichtig da ich das Panel an den Ösen mit dem verdeckgestänge befestige
Nun bin ich auf der Suche nach einem anderen Panel
Ich schau mir mal das Panel an was Wolfgang vorgeschlagen hat
Im Moment liege ich mit allem bei knappe 500 Euro
Das ist mir die Sache wert
Grüße Andi
  #10737
Alt 11.09.2018, 16:36
Hallo Wolfgang
Grüße Andi
Ich habe diesen Regler seit zwei Jahren im Einsatz und bin sehr zufrieden damit.
Würde ihn immer wieder kaufen, da er einfach super ist. Siehe auch YouTube da gibt es viele Videos wo diese Regler auch an viel größeren Anlagen laufen (40A).
Der Regler kann einfach mehr und ist ein echter MPPT Regler.
Gesendet von meinem Redmi Note 5 mit Tapatalk
  #10738
Alt 12.09.2018, 05:56
Hallo Torsten
Grüße Andi
Hallo Andi,
wenn Du nichts findest, schau Dir doch mal die Lösung von Stipe an: https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post4160867
Bernd
SAPERE AUDE!
  #10739
Alt 12.09.2018, 14:23
Boot: Drago 710
Hallo Bernd
Danke das du mich auf Stipes Lösung erinnert hast
Eigentlich wollte ich mir das ja auch so machen lassen aber leider ist meine Verdeck so hoch das ich maximal an die vorderen tnax rankommen würde und eine Leiter lege ich mir nicht auch noch auf das Boot
Grüße Andi
  #10740
Alt 12.09.2018, 14:31
Boot: Drago 710
Hallo Dragoner
Gestern habe ich mein Solargerödel bestellt
Es sollte evtl diese Woche kommen
Da Offgridtec ihr Panel nicht mit Ösen ringsherum ausgestattet hat musste ich auf einen anderen Anbieter wählen
Hier aber mal die Bilder
Mehr zu sehen gibt es wenn das Zeugs da ist
Grüße Andi
Hits:	111
Größe:	32,4 KB
ID:	813109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	32,4 KB
  #10741
Alt 12.09.2018, 15:05
Boot: Drago 710
Hallo Wolfgang
Ich glaube das der Regler und das Panel was taugen ,ich schaute mir auch die Sachen an
Ich hätte mir auch evtl das Panel gekauft ,ich habe aber echt nicht die Lust im Schadensfall mich mit dem China Mann über eine Garantie Leistung zu unterhalten
Ich danke dir aber wirklich für den Tip und deine Hilfestellung
Grüße Andi und nochmals DANKE
Alt 12.09.2018, 17:25
wer von euch hat sich eine 2. Batterie ins Boot eingebaut und worauf muß ich dabei achten?
Speziel: Wo endet der Verbraucherstromkreis und wo beginnt der Starterstromkreis?
Gruß Rainer
Alt 12.09.2018, 19:44
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist gerade online
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Gruß Rainer
Ich habe zwei 88Ah Batterien verbaut, die über einen 1-2-0-both Schalter bedient werden. Hierbei gibt es jedoch weder Starter noch Verbraucherbatterie, da ich ganz nach Belieben entweder die Batterie 1 oder 2 oder beide zuschalten kann.
In der Praxis sieht das so aus, dass ich beim fahren eine Batterie lade und beim Ankern dann auf die andere Batterie schalte, die dann beu der nächsten Fahrt wieder geladen wird.
Die Leistung der einzelnen Batterie reicht für Kühlschrank, Radio, Licht und sogar Fernsehen. Zumindest für einen Tag ohne Probleme.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 13.09.2018, 08:15
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
ich habe auch die Lösung wie Uwe sie beschrieben hat.
Es gibt aber eine 2. Variante mit Trennrelais, bei der der Wahlschalter entfällt. Dann kann man sich das manuelle Umschalten ersparen.
Man muss aber ein mikroprozessorgesteuertes Relais (keinesfalls eines mit Dioden, das könnte moderne Lichtmaschinen schädigen) wählen. Es öffnet zum Laden der Sekundärbatterie, wenn die Ladespannung der Starterbatterie 13.3 V erreicht und schließt bei 12.8 V. Z.B. dieses hier: https://hc-cargo.de/catalog/s/regular?term=161059
Stipe hat z.B. so ein Relais eingebaut.
Bernd
SAPERE AUDE!
Alt 13.09.2018, 08:55
grisly grisly ist offline
Boot: Merry Fisher 755
47 Danke in 24 Beiträgen
Gruß Rainer
Bei mir habe ich auch ein automatisches Trennrelais verbaut.
Typ: Cyrix CT 12/24 120A
Funktioniert einwandfrei.
Zusätzlich habe ich jedoch den bestehenden Batterieschalter zum trennen des Motors genommen. Mini Diebstalsschutz
Schaut nun so ca. wie im Bild aus.
Name:	Drago Schaltplan JG.jpg
Hits:	769
Größe:	59,6 KB
Geändert von grisly (13.09.2018 um 08:57 Uhr) Grund: Nachtrag
  #10746
Alt 13.09.2018, 19:16
Hallo Torsten
Grüße Andi
Dann berichte mal weiter
Gruß Torsten
Alt 14.09.2018, 11:09
Boot: Drago 710
Hallo Torsten
Ich musste heute meine Wartezeit überbrücken ,so ging ich Heim um ein Käffchen zu schlürfen .
Als ich ins Büro ging sah ich was
Die Solartasche ist da
Aufgeklappt hat sie ins Schnabel also mit der Spitze 150x56 cm
Kabel ist ca 5 Meter lang
Leider ist der bestellte Regler noch nicht eingetroffen sonst hätte ich das Panel gleich mal im Lager bei mir probiert
Himmel ist optimal bedeckt und dann hätte ich gleich gesehen was das Panel bringt
Grüße Andi
Hits:	139
Größe:	58,2 KB
  #10748
Alt 14.09.2018, 19:04
Habe heute die BOOTE 10/2018 in der Post gehabt. Da ist ein Test der Öchsner SR25 mit Volvo Penta 240 DPS enthalten. Preis des Testboots fast 80.000 € [emoji50]
Stipe
  #10749
Alt 15.09.2018, 08:26
Boot: Drago 710
Hallo Stipe
Das ist doch ein Schnäppchen
Würde man das in die gute alte deutsche d-Mark umrechnen wäre es fast doppelt so teuer
Zuschlagen und der Frau sagen das war im Sonderangebot ����
Grüße Andi
Alt 15.09.2018, 08:44
Stipe
Das war der Grumd eine Saver zu kaufen
mit besten Grüßen
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
