Alt 11.09.2018, 08:19
scelettor scelettor ist offline
Standard Anzeige Stromerzeuger
Hallo liebes Forum, in meinem Boot habe ich einen etwas älteren Diesel Stromerzeuger. Angelassen und gesteuert wird er über eine füst Anzeigetafel. Nun zur Frage: leider habe ich zu dieser Anzeigetafel keine Beschreibung. Öldruck und Temp Leuchten auf der Anzeige sind mit klar--aber kann mir einer Erklären, was die Leuchten "R" "S" und " "T" bedeuten? Siehe Bild
Hits:	182
Größe:	91,7 KB
Alt 11.09.2018, 08:44
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Wow, einen Drehstromgenerator auf einem Sportboot habe ich ja noch nie gesehen.
Aber sei es, wie es sei - das Ding ist goldwert. R, S & T sind die drei Phasen vom Drehstrom, die Lampen zeigen sicher deren Vorhandensein an. Unten drunter steht deswegen auch "380V" (bei modernen Generatoren sind es 400V). Jede Phase führt 220V (bei mordernen Generatoren 230V) gegen den Mittelpunkt (Null), so muss dein Netz auch geschaltet sein.
Nachtrag: Das eine Messinstrument geht komischerweise nur bis 300V. Da könnte es auch sein, dass du einen 380V-Landanschluss hast, das wäre dann die Anzeige dafür. Dann müsstest du aber auch statt des üblichen blauen Steckers einen roten fünfpoligen haben. Mach doch mal ein Foto von dem Generator.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (11.09.2018 um 08:51 Uhr)
Alt 11.09.2018, 09:02
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Steckt das ganze in diesem tollen Boot: https://boote.de/anzeigen/faenoe-faeno-42
Martin
Alt 11.09.2018, 09:04
Benutzerbild von 7seas
7seas 7seas ist offline
Boot: MBK 13; Typ 407
Rufzeichen oder MMSI: Y407 XIPHIAS; 3395__ RHIB AVON 440
129 Danke in 62 Beiträgen
Moin Moin!
Naja, soooo unüblich ist es auch nicht.
Ich habe ebenfalls einen 400V / 10KVA- Erzeuger an Bord...
Aber, zu deiner Frage:
Interessant ware die Ausgangsspannung des Generators, ich schätze hier auf 220/230V, wegen der erwähnten Anzeige.
Die anzeigen R, S, und T sind für die verschiedenen Phasen und bei Umschalten auf Landanschluss sinnvoll, wenn du über 400V hineingehst.
Wenn du nur "kleine" Verbraucher, unter 10A an Bord hast, kannst du theoretisch auch die Phasen zusammen legen und auf einen normalen Landanschluss gehen.
Welcome abord; Anchors aweigh...
Get underway, Navy, Decks cleared for the fray...
Alt 11.09.2018, 09:24
Ich nehm alles zurück, auf so ein Schiff gehört ein 380V-Generator .
Was hast du im Motorraum? Sieht aus wie ein 6.354, den habe ich auch. Der stirbt auf jeden Fall erst nach dem Skipper .
Mahlzeit
Jan
Alt 11.09.2018, 10:15
User: 3512
Das mit dem Zusammenlegen solltest du für nicht-elektriker nochmal genau erklären, bevor einer Blödsinn macht..
Alt 11.09.2018, 10:17
Das stimmt!
Also, bitte offiziell nur von Elektriker machen lassen...
Alt 11.09.2018, 16:20
Nee das Foto war nicht von meinem Boot ( hatte ich mir aus dem Internet "ausgeliehen"...anbei ein Fotos von meiner Anzeige und Diesel.
Bei mir leuchtet bei Generatorbetrieb das "R"- die anderen sind aus.....hat das was zu sagen?
Müssen denn die R S T Anzeigen bei Betrieb Leuchten- oder ist was Defekt wenn die leuchten?
Geändert von scelettor (11.09.2018 um 16:34 Uhr)
Alt 11.09.2018, 16:49
Das Fotos ist entweder stark überbelichtet oder weg
Mahlzeit
Jan
Alt 11.09.2018, 17:22
36.401 Danke in 21.907 Beiträgen
entweder du hast nur einen Einphasengenertor oder es stimmt was nicht...
Alt 11.09.2018, 20:26
Standard Jetzt mit Fotos
Neuer Versuch die Fotos hochzuladen
Hits:	148
Größe:	81,2 KB
ID:	813050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	79,0 KB
Endress Stromerzeuger ESE 1200 ralfschmidt Technik-Talk 21 16.08.2024 20:12
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 22:29
Günstige Stromerzeuger - was taugen die? Dirk_S Technik-Talk 33 19.02.2008 23:40
luftgekühlten Stromerzeuger einbauen? charlyvoss Technik-Talk 72 07.10.2004 22:29
Anschluss Honda stromerzeuger ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 10 01.06.2003 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
