Alt 07.09.2018, 14:08
2.389 Danke in 1.408 Beiträgen
Standard Hauptschalter Elektromagnetisch praxistauglich ?
Servas aus Wien
Bin da im Netz auf einen elektrischen Hauptschalter gestoßen und würde gerne eure Meinung bezüglich praxistauglichkeit wissen.
Der Vorteil währe für mich, ich könnte den Hauptschalter mittels Schlüsselschalter einfach bedienen ohne jedesmal das halbe Boot zu zerlegen um an den Schalter zu gelangen.
Danke
Hits:	128
Größe:	40,8 KB
Angehängte Grafiken
Alt 07.09.2018, 14:23
uli07 uli07 ist gerade online
7.915 Danke in 4.798 Beiträgen
Warum nicht? Kostet aber Strom.
Alt 07.09.2018, 14:25
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Sicher praktisch, wenn Dein Hauptschalter so versteckt verbaut ist.
Aber:
  1. Sowie Du den Hauptschalter einschaltest, hast Du einen Verbraucher - nämlich den Hauptschalter selbst. Es wird also Strom verbraucht, auch wenn alle anderen Verbraucher noch aus sind. Wieviel Strom braucht der denn?
  2. Der Hauptschalter schaltet nicht alles ab, denn Dein mit dem Schlüsselschalter geschalteter Kreis braucht Dauerplus, sonst gehts nicht. Der Hauptschalter ist somit gar kein Hauptschalter, denn er trennt nicht die Batterie(n) komplett vom Bordnetz.
Wenn beides nicht stört und wenn es kein China-Teil ist - warum dann nicht so ein Teil einbauen.
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 07.09.2018, 20:07
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Keine gute Idee, der Schalter ist ein einfaches Relais mit nur einer Spule. Die wird wahrscheinlich 'ne Menge Strom fressen. Solche Schalter sollten immer ein bistabiles Relais oder zumindest eins mit Schalt- und Haltewicklung sein.
Lass bitte die Finger von so einem China-Dreck.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 08.09.2018, 05:24
Wieviel Strom braucht so ein Teil im Ruhezustand?
Bräuchte es nur wenn ich im Wasser bin , wenn ich das Boot raus hole Klemme ich immer die Batterie ab.
Bin kein Dauerlieger, fahre nur 3—8 Betriebstunden im Jahr
Alt 08.09.2018, 08:07
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Das Zauberwort für einen elektrischen Hauptschalter wurde bereits genannt: Bistabil!
Ein solcher Schalter braucht Strom nur während des Schaltvorgangs selbst. Alle grossen Jachtausstatter haben diese im Angebot, der Preis skaliert mit der Schaltleistung.
Wir haben einen solchen Schalter für unser Heckstrahlruder verbaut, weil sonst einfach kein Platz war.
Grüsse Don
Alt 08.09.2018, 08:25
Das ändert die Lage. Jetzt würde ich dich fragen, wozu du überhaupt einen fernbedienbaren Hauptschalter brauchst.
Lass die Idee fallen und du hast wieder ein Teil weniger, was kaputt gehen kann.
Der Ruhestrom ist schlecht zu schätzen, aber immer so hoch, dass er dir die Akkus leersaugt.
Mahlzeit
Jan
Alt 09.09.2018, 07:09
Boot: Momentan Bootlos :-(
Tja, und was machst wenn der Fernschalter, oder dessen Leitungen defekt sind?
Notschaltmöglichkeit seh ich nicht bei dem Teil!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 09.09.2018, 07:36
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Der dürfte bald verrostet sein
Handbreit Jens
Alt 09.09.2018, 07:39
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Naja, da sind Schraubkontakte, dann klemmt man halt beide Kabelschuhe/-ösen zusammen auf eine Seite..
Wenn man ohne Strom nicht an den Hauptschalter kommt (El. Hatch lift) hat man den Einbauort falsch gewählt..
Enno
Alt 09.09.2018, 08:34
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Christoph ,
nicht lange sabbeln (lassen) , bau das Ding doch einfach
ein , dann kanst du hier über deine Erfahrung berichten.
Für'n 30er ists nichtmal ein finanzielles Fiasco .
Hits:	99
Größe:	39,6 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (09.09.2018 um 10:22 Uhr)
Alt 09.09.2018, 09:26
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Hat jedes US-Wohnmobil verbaut und funktioniert einwandfrei.
Zusätzlich noch ein Relais um Verbraucher und Starterbatterie zum Notstart zu koppeln.
Da diese Relais an den unmöglichsten Stellen verbaut werden sind sie Spritzwassergeschützt bis fast Wasserdicht (aber nicht für 30,-)
Aufbaurelais sollte immer Bistabil sein Notstart reicht ein normales.
mfg andreas
Alt 10.09.2018, 08:26
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Einfach mit einem Starthilfekabel am Relais überbrücken.
Starthilfekabel habe ich sowieso immer an Bord.
Damit kann ich im Notfall immer Batterien (Starter-Starter bzw. Bordnetz-Starter) oder einen defekten Batterieschalter überbrücken.
Und natürlich auch Starthilfe geben oder erhalten.
Alt 10.09.2018, 08:44
Er möchte das Fernsteuern, weil er nicht rankommt.
Klar, wird dann mit den Zangen der Starthilfekabeln wesentlich einfacher ranzukommen
No Wind - PROBLEM
Alt 10.09.2018, 08:50
Boot: Trawler
Lies nochmal den ersten Beitrag.
Es ist nicht so dass er gar nicht dran kommt.
Er kommt nur schlecht dran.
Es ist ein Unterschied ob ich im Notfall einmal dran muss oder täglich.
Außerdem muss er auch nicht direkt am Relais überbrücken.
Die Kabel vom/zum Relais enden ja auch irgendwo.
Es geht auch von der Batterie zum Verteiler.
Aber hau noch weiter den Kopf gegen die Wand.
Vielleicht fällt der Groschen ja doch noch...
Alt 10.09.2018, 10:54
Also gut.
Es ist natürlich wesentlich Sinnvoller einen Verbauten Fernschalter im Notfall mit einem Starthilfekabel zu überbrücken, das dann natürlich während der kompletten Heimfahrt, evtl. sogar bis zum Nächstem Werftbesuch, ohne Kontaktfehler, die komplette Stromversorgung sicherstellen muss,
Als einfach gleich einen Schalter zu verwenden, der genau dafür gedacht ist.
z.B. DEN DA
No Wind - PROBLEM
Alt 10.09.2018, 12:45
Boot: Trawler
z.B. DEN DA
Die Frage war wie man sich behelfen kann wenn ein solcher Schalter defekt ist.
Und Deine Empfehlung lautet einen solchen Schalter zu verwenden?
Alt 10.09.2018, 13:37
Wo hast Du diese Frage gelesen ?
Handbreit Jens
Alt 10.09.2018, 14:17
Boot: Trawler
Hier:
Alt 10.09.2018, 15:09
Akki Akki ist offline
54.881 Danke in 18.292 Beiträgen
Es ist auch fraglich, ob dieses Relais ohne separate Haltespule überhaupt eine ED von 100% hat.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 10.09.2018, 17:48
Boot: Trawler
Ich verstehe nicht was Du damit meinst.
Der Witz an einem Stromstoßschalter ist ja dass er keine Haltespule hat bzw. benötigt, sondern mechanisch hält (einrastet).
Erst dadurch ist eine verlustfreie Einschaltdauer von 100% möglich.
So wie bei bem berühmten „Eltako“ in der Hausinstallation.
Alt 10.09.2018, 17:53
36.405 Danke in 21.909 Beiträgen
So wie bi bem berühmten „Eltako“ in der Hausinstallation.
Der in #1 angezeigte hat aber keine Rastfunktion sondern ist nur so lange an wie der Schalter eingeschaltet ist.....
also benötigt er 100% ED um dauerhaft zu funktionieren....
den verlinkten von Bandit würde ich vorziehen...
Alt 10.09.2018, 17:58
Boot: Trawler
Das ist klar.
Darauf hat sich meine Antwort auch nicht bezogen, sondern auf das erwähnte, bistabile Relais.
Alt 10.09.2018, 18:27
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.798 Danke in 1.774 Beiträgen
Kleiner Einwurf am Rande: Wenn das Teil als Hauptschalter genutzt werden soll muß laut Norm eine manuelle Not-Abschaltung vorhanden sein.
Alt 10.09.2018, 18:45
Also , nach allem was jetzt hin und her geschrieben wurde.
Die Lösung mit dem geringsten Aufwand : Bau den vorhandenen
Schalter an eine günstigere Position. Kostet nur n bischen
50 qmm Kabel und aufgepresste Kabelschuhe.
Es grüßt GINA ,
Batterie Hauptschalter ausserhalb der Bilge? werbemaxe Technik-Talk 9 19.10.2009 10:04
Ladegerät anschließen über Hauptschalter michi 23 Technik-Talk 2 16.06.2009 08:43
Hauptschalter in + oder - Leitung SteffenS Technik-Talk 11 28.07.2007 09:59
Batterie Hauptschalter marvin Motoren und Antriebstechnik 5 10.06.2006 22:08
einzelner Hauptschalter für 2 Bat-Bänke gesucht... SeaQuake2000 Technik-Talk 5 11.03.2005 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
