Alt 14.08.2018, 09:20
dehler lady dehler lady ist offline
Boot: Dehler Duetta 94
Standard Sole Diesel Alarm bei 1200 Umdrehungen
bei meinem 4 Jahre alten Sole Diesel (mini 29, 28 PS) tritt folgender Fehler auf:
Wenn ich eine Weile mit ca. 6 KN fahre ( Umdrehung 3000) und dann Motorleistung wegnehme fängt die Öl-Lampe an zu leichten und der Alarm geht an bei ca. 1200 - 1400 Umdrehungen ( kommt drauf an wie warm der Motor ist und wie lange ich im hohem Drehzahlbereich gefahren bin ).
Im Leerlauf hört der Alarm auf, fängt erst an sobald ich einkuppel und hört wider ab 1400 Umdrehungen auf. D.h. im Leerlauf und hohen Drehzahlen kein Alarm. - Kann mir evtl. jemand weiterhelfen was das sein kann ?
Alt 14.08.2018, 09:44
MarDan MarDan ist offline
15.123 Danke in 5.768 Beiträgen
Ölstand kontrolliert?
Alt 05.09.2018, 15:57
Benutzerbild von Federball
5.512 Danke in 3.113 Beiträgen
.....keine Ahnung zum Problem , aber mir fällt auf => die Duetta 94 hatte Serienmäßig 9PS - damit hat sie Rumpfgeschwindigkeit bei 3600 Umin erreicht. Für rund 4000.-DM Aufpreis (also 60K DM) gab es auch 18PS, damit alles etwas leiser bei geringerer Drehzahl abläuft. Nun sind hier 28PS verbaut, und das Boot braucht (???) 3000 Umin für 6kn, + ist fast langsamer als mit 9PS. Ist da wegen des Wasserwiderstands ein extrem kleiner Prop verbaut?
Alt 05.09.2018, 17:38
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Und Ölfilter kontrolliert?
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 06.09.2018, 07:27
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi ? (hier könnte Dein Name stehen)
Hört sich für mich nach zu hoher Öltemperatur an.
Evtl. zu niedrige Viskositätsklasse oder der Motor ist überlastet wegen längerer hoher Drehzahl, oder nicht ausreichender Kühlung.
Sole Diesel Mini 3 Mallorca Michael Motoren und Antriebstechnik 34 03.08.2025 09:06
Suzuki DF 60 A hochtöniges Quietschen zw. 1200-2000 Umdrehungen strom-diver Motoren und Antriebstechnik 9 05.09.2014 21:35
Sole Diesel Mini 1 Thomas W. Motoren und Antriebstechnik 0 28.07.2010 11:07
Info über Sole´ Diesel Innenborder gesucht! Snekke Technik-Talk 0 25.06.2005 09:15
Fahrverbot für Diesel bei Smog-Alarm? Segelwilly Kein Boot 11 07.12.2004 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
