Liebes Forum,
Ich möchte eine hydraulische Teleflex Lenkung entlüften. Ich habe eine Anleitung von Seastar gefunden, die den Vorgang beschreibt. (http://www.seastarsolutions.com/wp-c...5/200012-B.pdf) Entsprechendes Öl inkl. Einfüllschlauch habe ich mir besorgt. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, wie ich die Entlüftungsventile aufbekomme. Auf dem angehängten Bild kann man eine rote Kappe erkennen. Diese kann ich etwas abziehen, vielleicht 3mm. Dann wird sie aber gehalten. Gewalt habe ich noch nicht angewandt. Vorher wollte ich nich Fragen: Hat jemand eine vergleichbare Anlage und das schon mal gemacht? Wie genau öffne ich die Entlüftungen? Vielen Dank für Eure Antworten. Gruß Christian |
die Kappen entfernen, notfalls mit Gewalt. Dann kannst Du die Überwurfmuttern mit dem Sechskant lösen und die Anlage entlüften. -the mechanic- |
Moin Christian.
Diese Nippel Abdeckung soll dafür sorgen das kein Lecköl Austritt bzw Dreck eintritt. Wir haben die auf unseren Hydr. Entlüftern auch drauf. Mit sanfter Gewalt lassen die sich runterschieben.(Dahinter Sitzt EIN schlauchanschluss mit Pilzförmigen Aufstülpungen) Anschliessend einen kurzen Schlauch auf den Nippel setzen und eine kleine Schüssel unterstellen. Dann erst mit einem 17er Maulschlüssel die Entlüfter Überwurf Mutter vorsichtig lösen. Nicht voll aufdrehen sondern soweit bis etwas Öl Austritt. Dann nach Anleitung entlüften. Es hilft manchmal wenn der Nippel zu fest sitzt leichtes klopfen auf die Mutter ,damit sich dieser löst. Schutzbrille+Handschuhe tragen und auf Sauberkeit achten.Hydrauliköl ist Teilw. Hygroskop/Giftig und macht die Haut trocken bzw. gibt es hässliche Flecken. Gruss Christian
Mfg Chris --------------------- ... Folgt |
| Hydraulik Lenkung entlüften/nachfüllen | daniel_ | Technik-Talk | 12 | 21.04.2016 13:41 |
| Hynautic Lenkung entlüften | Ami 718 | Technik-Talk | 6 | 28.10.2014 19:22 |
| Lenkung ruckelt. Alpha one - entlüften? | tomyboy0408 | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 25.05.2014 13:23 |
| Sea-Star Lenkung entlüften - dazu eine Frage | Fletcher-Andi | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 29.07.2010 21:04 |
| Lenkung entlüften | felix | Technik-Talk | 12 | 16.09.2008 02:09 |
