Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 27.08.2018, 22:33
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Zitat von Schwermatrose Beitrag anzeigen
Die ideale Lösung ist ein Kombigerät mit Netzvorrangschaltung
Genau!
Aber besser noch mit:
- Power Assist
- Power Outlet
Wenn ich eine lösung wie Billi hatte, sollte ich immer alleine fahren mussen.
Denn, dann sollte meine Matrose nicht mitgehen ....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 28.08.2018, 06:14
37.924 Danke in 22.692 Beiträgen
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
Und was findet ihre Ehefrau von diese Methode?
Billi ... Ich wil lesen .... Billi .... Ich woll Kaffee machen, welche Stecker soll ich umstecken? Billy ... Welches Steckdose is zum Handy Laden? .... Billi .....
Warum soll mann es einfach machen, wenn es auch schwierig kann?
1. Funktrionieren alle Steckbaren Geräte mit 12V außer die fürs Frühstück (Toaster und Senseo)
2. Funktionieren die ganz normalen Steckdosen im Boot sobald ich das Landanschlusskabel in den Umformer gesteckt habe.
Also kein dauerndes Umstecken....
Alt 28.08.2018, 06:16
Genau!
- Power Assist
- Power Outlet
Ist die Netzvorrangschaltung defekt merkt man erst wenn die Batterie entladen ist, dass man keinen Landstrom hatte.....
So geschehen bei einem Bekannten.. alle Batterien kaputt...
Trotz eingestecktem Landstrom gingen alle Geräte auf den Umformer... nach wenigen Tagen ging nichts mehr....
Alt 28.08.2018, 07:39
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Das ist kein Argument.
Es kann auch bei einem defekten Ladegerät passieren dass alle Batterien kaputt gehen weil man es zu spät merkt.
Außerdem schalten alle mir bekannten Umformer bei Unterspannung der Batterie ab.
Dann muss nicht nur die Netzvorrangschaltung versagt haben, sondern auch der Umformer.
Alt 28.08.2018, 08:23
Ist einer der unterschiede zwischen den Baumarkt Lader/WR und die echten die eine eingebauten Netzvorrangschaltung haben.
Meiner Kombi hat ein 'Remote Control' panel am steuerstand, neben den Batterie monitor.
Kann also genau sehen was der Kombi macht: Laden/WR/PR, was der Belastung ist usw. Die BTM zeigt mir was in/aus die Batterien sind, wieviel Stunden ich noch habe usw.
Also, das Argument dass mann es erst merkt wenn die Batterie entladen ist, bestimme ich (verzeihung) als Quatsch.
Rob
Alt 28.08.2018, 08:24
Ich bevorzeuge meine Konfiguration:
Bei mir funktionieren die normale Steckdose immer, egal Landstrom oder nicht.
Rob
Alt 28.08.2018, 08:30
Benutzerbild von asgoslar
asgoslar asgoslar ist offline
Boot: Tema Marine Spider
67 Danke in 42 Beiträgen
Doch aber nur die Seite Abnehmer. Im Leerlauf bzw. im Standby ziehen die Dinger weiter Saft.
Hatte meinen ohne Verbraucher vergessen von der Batterie zu trennen, hat diese auch leer gesaugt. Ist man Board merkt man es sicherlich.
Standard ist daher immer, Umformer physikalisch von Batterie getrennt.
Unterwegs ein 230V Gerät benutzen, ist bei mir eine seltene Ausnahme. Versuche immer Landstrom zu bekommen
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Alt 28.08.2018, 08:50
Boot: Trawler
Dann muss es sich um ein billiges Chinaprodukt handeln oder das Gerät ist defekt.
Bei einem guten Gerät darf das nicht passieren.
Zitat aus dem Datenblatt von Victron:
"In der Grundeinstellung wirkt das Multifunktions-Relais als Alarmrelais d.h. es schaltet das Gerät bei Störungen ab (Gerät wird zu heiß, Brummspannung am Eingang zu hoch,Batteriespannung zu niedrig)."
Alt 28.08.2018, 14:58
cbr954 cbr954 ist offline
Boot: Bayliner 2755
110 Danke in 69 Beiträgen
Hallo, habe das mit einem 3 pol. manuellen Umschalter gelöst. Kostet mit Versand 12 Eur.
Wenn du noch im Alter liegst kannst du dir das mal anschauen. grüsse
Alt 28.08.2018, 16:53
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Bin vom 07.09. - 09.09. da
Gruß Sylvio
Alt 28.08.2018, 17:03
Also ich hatte in meinen Wohnwagen immer Spannungswandler und habe die auch nie von der Batterie getrennt, sonder einfach nur ausgeschalten. Nach Wochen Standzeit war da nie eine Batterie nur im geringsten entladen!!!
Gruß Sylvio
Alt 28.08.2018, 17:33
Boot: Bayliner 2755
https://www.ebay.de/itm/Nockenschalt...-/202360673402 (PaidLink)
Alt 28.08.2018, 18:16
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Zitat von Stipper1 Beitrag anzeigen
und nicht ob dir das gefällt. Zumal ich nichts davon geschrieben hab das ich das so lassen möchte.
... dann weiss ich nicht warum Du diese Bilder einstellst .
Handbreit Jens
Alt 29.08.2018, 05:03
Um zu sehen ob eventuell jemand diesen Typ von Spannungswandler kennt oder eventuell selber nutzt.
Gruß Sylvio
Spannungswandler XXXXXXX Technik-Talk 12 21.10.2004 15:19
Spannungswandler XXXXXXX Technik-Talk 19 13.10.2004 04:58
Spannungswandler - welche Größe ? reibi1 Technik-Talk 10 04.08.2004 15:24
Laptop Spannungswandler stört Kurzwellenempfang hobiell Technik-Talk 1 20.07.2004 09:18
Spannungswandler tot? Ray Technik-Talk 1 11.08.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
