Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 01.09.2008, 14:00
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Zitat von Antaris Beitrag anzeigen
Ja, ist klar, die hat Angst das sie entlassen wird.
Axel
Klar, bevor man arbeitslos wird, macht mal jede Sch....Arbeit gerne!
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 27.08.2018, 17:36
guentherfb guentherfb ist offline
Boot: Merry Fisher 855
52 Danke in 24 Beiträgen
Ich kram mal den alten Thread heraus.
Hab auch eine manuelle Jabsco Pumpe....
Auch bei unserem WC läuft das Abwasser zurück, obwohl ich diese 45 Grad Verriegelung habe. Ist es das Rückschlagventil oder die flache Dichtung unten welche getauscht werden muss?
Günther
Alt 27.08.2018, 17:59
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das wird das Rückschlagventil, d. h, die Dichtung unterhalb der Handpumpe sein, es soll Leute geben, die diese Dichtung verkehrt herum einbauen, dann hast du selbiges Problem und bestimmt ein weiteres.
M.f.G.
harry
Alt 27.08.2018, 18:25
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Bei mir blubberte es nach nur einem Jahr auch zurück in die Schüssel.
Folgende Fehler habe ich begangen. Blaue Chemieklo-Flüssigkeit benutzt und Frostschutz im Winter eingefüllt. Zwei schwere Fehler, die zum Verziehen der Dichtungen führen.
Alles neue Dichtungen rein und mit Vaseline aus der Apotheke (2€ die Tube) eingeschmiert.
Zum Reinigen nur Spülmittel (auch in blau ). Im Winter komplett entleeren und Pumpenhebel abbauen, säubern und wieder mit Vaseline einfetten.
Seitdem geht es einwandfrei.
Allerdings überlege ich auch, auf eine leise Elektrovariante umzurüsten, meiner Frau zuliebe.
Gruß Thomas
Alt 27.08.2018, 19:52
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Da sieht man mal wieder für was die Vaseline alles gut ist.
Alt 28.08.2018, 09:55
Benutzerbild von Segelmatt
3.679 Danke in 1.543 Beiträgen
Interessantes Thema, ich bin froh, dass wir nicht alleine damit sind
Bei uns floss die Suppe auch immer zurück, nicht wirklich viel, aber nach einer oder zwei Wochen Abwesenheit war halt doch immer ordentlich Wasser (leider nicht klar in der Schüssel. Dichtungen/Ventile getauscht, wie hier mehrfach beschrieben - keine dauerhafte Lösung.
Ich traue mich kaum, es zuzugeben, aber die Ursache(n) waren dann doch recht einfach:
1. Die abführende Leitung des Fäkalientanks ist an dessen Bb-Seite relativ hoch angebracht, und die zuführende (also die aus dem WC) an Stb tiefer.
2. Die Absaugung aus dem Tank bei schneller Fahrt war offensichtlich nicht ausreichend oder fand gar nicht statt.
Lösung: vor dem Einlaufen in geschützte Gewässer ein, zwei Hebelbewegungen an der Lenzpumpe vom Fäkalientank, fertig. Nie mehr Probleme gehabt.
Matthias.
P.S.: Und nein, kein schlechtes Gewissen (s. Anhang).
Hits:	150
Größe:	66,7 KB
Alt 28.08.2018, 17:39
Hhm. Wenn ich so recht überlege hat ein Bekannter (Heizung-sanitär von Beruf) letztes mal das WC auseinander genommen. Vielleicht hat er ja wirklich das Rückschlagventil falsch herum eingebaut. Egal ein paar Tage Kroatien noch und Zuhause wird's auseinander genommen.
Günther
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
