Alt 26.08.2018, 08:24
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Spannungswandler anschließen
in meiner Bayliner245 ist ein 2000 W Spannungswandler eingebaut aber nicht an der Batterie angeschlossen. Nun möchte ich das Gerät gern nutzen. Was muss ich beachten wenn ich Landstrom anschließe? Muss ich den Wandler vorher abschalten oder gibt es da eine Vorrangschaltung für 230 V?
Hits:	174
Größe:	48,0 KB
ID:	811109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	36,2 KB
ID:	811110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	31,8 KB
Gruß Sylvio
Alt 26.08.2018, 08:41
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Die Betriebsanleitung findest Du hier
https://www.samlex.com/UserFiles/Doc..._150S_200S.pdf
Gruss Edi
Alt 26.08.2018, 10:10
Benutzerbild von asgoslar
asgoslar asgoslar ist offline
Boot: Tema Marine Spider
67 Danke in 42 Beiträgen
Unabhängig der Vorrangschaltung bzw. Trennrelais, da war ja ein richtiger Bastellkönig am Werk, wenn ich die "Fernschaltung" sehe.
Ohne jetzt in die englischsprachige Anleitung zu schauen. Die Vorrangschaltung gibt es notfalls zum Nachrüsten, wenn nicht verbaut.
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Alt 26.08.2018, 13:43
Ja ich finde auch das da einer sehr kreativ war Aber eigentlich nicht schlecht gedacht.
Gruß Sylvio
Alt 26.08.2018, 14:29
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Dann haben wir eine unterschiedliche meinung ...
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 26.08.2018, 14:47
Ja so ist das eben im Leben
Gruß Sylvio
Alt 26.08.2018, 17:28
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Die Lüftungslöcher sind wohl nur zur Gewichtsersparnis da, ebenso wie die geniale Verblockung mit Schaumstoff. Das weiße Lautsprecherkabel ist genial verlegt.
Man fasst es nicht...
Handbreit Jens
Alt 27.08.2018, 11:56
Die Frage war doch was ich beachten muss wenn ich Landstrom anschließe und nicht ob dir das gefällt. Zumal ich nichts davon geschrieben hab das ich das so lassen möchte.
Gruß Sylvio
Alt 27.08.2018, 12:04
37.924 Danke in 22.692 Beiträgen
Speißt das Gerät über die Landstromsteckdose ein?
ist ein _Umschalter zwischen Landstrom und Umformer eingebaut.
Ich hab meinen Umformer ganz anders angeschlossen...
12V seitig habe ich einen Batteriehauptschalter eingebaut.. so ist er galvanisch getrennt wenn ich ihn nicht brauche... und er zieht mir nicht die Batterie leer wenn ich ihn nicht nutze (Leerlaufstrom)
220V Seitig habe ich eine CEE-Steckdose montiert...
Brauche ich Strom vom Umformer geh ich entweder mit dem entsprechenden Verbraucher über ein Adapterkabel auf die Steckdose oder Stecke einfach mein Landanschlusskabel (Der Teil der normal an Land eingesteckt ist) in die Blaue Steckdose
Alt 27.08.2018, 12:24
Na das ist doch mal ne Antwort Vielen Dank!!
Gruß Sylvio
Alt 27.08.2018, 12:28
Ich wollten den ganz normal an die Batterie anschließen. Die Kabel liegen dort schon. Der On/Off Schalter wurde durch das weiße Kabel sozusagen verlängert (nicht meine Erfindung). Dadurch kann man den Wandler an der Schalttafel ein bzw. ausschalten.
Gruß Sylvio
Alt 27.08.2018, 13:05
so ähnlich habe ich es auch im Wohnmobil. Allerdings nur für bestimmte Steckdosen. Habe an einem Kreis einen Stecker, der Wahlweise in die Schuko Dose des Umwandlers oder die des Landstroms eingesteckt wird.
Liebäugle aber auch mit einem Netzvorrangschalter, z.B. von Soltronic24 (ebay) für 50 Euro.
Alt 27.08.2018, 13:21
der On Off Schalter habe ich immer auf ON da dieser ja elektronishc einwirkt und somit immer ein STBY Strom fließt... diesen habe ich verhindert durch meinen Batteriehauptschalter... da wird das Teil ssozusagen von der Batterie geklemmt so lange ich es nicht benötige...
wo geht deine 220V Versorgung hin?
Alt 27.08.2018, 13:31
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Warum versuchst Du immer wieder anderen Leuten Deinen Murks schmackhaft zu machen.
Umständlicher und unprofessioneller geht es gar nicht.
Das Thema hatten wir doch bereits ausführlich besprochen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4553990
Alt 27.08.2018, 13:34
Wie kannst du dich erdreisten meine Funktionierende und Idiotensichere Installation als Murks zu bezeichnen.... Was hat dich geritten ?
Nur weil du es nicht in dein Spatzenhirn reinbringst dass ich von diesen Vorrangschaltungen nichts halte (aus Erfahrung) und als Elektroniker genau weiß wovon ich rede kannst du einfach mal die Finger still halten wenn ich es hier beschreibe....
So selten wie ich unterwegs 220V benötige wenn ich keinen Landanschluss habe, ist dies für mich die Praktikabelste Lösung.
Alt 27.08.2018, 13:36
Ich vermute auf die normale 230 V Steckdose wo auch der Landstrom drauf geht. Eine andere Dose gibt's da nicht. Ich sehe mir das aber nochmal genau an.
Gruß Sylvio
Alt 27.08.2018, 13:38
Boot: Trawler
Aha, verstehe.
In Deinem speziellen Fall ist das vielleicht doch die beste Lösung.
also ähnlich wie bei mir...
du hast also 220V Steckdosen die vom Landstrom versorgt werden und eine (oder auch mehrere) die vom Umformer versorgt werden.... aber diese sind komplett getrennt...
Alt 27.08.2018, 13:40
Aha, verstehe.
Würdest sogar du kapieren... wobei ich glaube doch nicht...
Alt 27.08.2018, 13:42
Nun streitet euch nicht. Jeder hat da eben so seine eigenen Erfahrungen und Vorstellungen. Deshalb muss das andere ja nicht schlechter oder verkehrt sein.
Gruß Sylvio
Geändert von Stipper1 (27.08.2018 um 13:52 Uhr)
Alt 27.08.2018, 13:48
Boot: Trawler
Unglaublich diese Logik.
Für jede Stromquelle eigene 230 V Steckdosen - und das für jedes Gerät.
Es gibt Boote mit Landanschluss, Inverter und Generator.
Dann wären, Deiner Logik folgend, an jedem Gerät 3 getrennte Steckdosen und man müsste, je nach Bedarf und Stromquelle, alle einzeln umstecken.
Bei 4 Verbrauchern hätte man dann 12 Steckdosen.
Echt eine clevere Lösung.
Alt 27.08.2018, 13:53
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.407 Danke in 4.310 Beiträgen
Billi und Schwermatrose,
wenn ihr nicht aufhört mit eurem Kleinkrieg, bekommt ihr beide 14 Tage Pause, das ist die letzte Ermahnung. Ihr seid wie ein paar Kleinkinder.
Und untersteht euch mir jetzt eine PN zu schicken und sich über den anderen zu beschweren. Dann gibt es sofort eine Pause.
Gruß Torsten
Alt 27.08.2018, 20:43
Boot: Trawler
Ganz sachlich zum Thema:
Ich bin der Meinung dass es die schlechteste aller Lösungen ist wenn man die Verbraucher, je nachdem ob man Landanschluss hat oder einen Inverter nutzt, einzeln von Hand umstecken muss.
Das kann man für sich selbst so machen, aber doch nicht allen Ernstes anderen Kollegen als gute Lösung empfehlen.
Die ideale Lösung ist ein Kombigerät mit Netzvorrangschaltung.
Die zweitbeste Lösung ist ein automatischer Umschalter, im Prinzip eine externe Netzvorrangschaltung.
Die drittbeste Lösung ist ein mechanischer Umschalter.
Die schlechteste Lösung ist manuelles Umstecken.
Alt 27.08.2018, 22:24
Das wichtichste ist, das es unmöglich sein soll, das der Landstrom IN den WR gespeist wird; den meistens endet er dann mich Rauch und Geruch.
Es gibt es 2 Lösungen:
1: Automatisch mit Umschaltrelais, was aktiviert werd von Landstrom
2: Manuell durch umstecken der Stecker in etweder Landstrom oder WR
Abhangich ob mann das umschalten automatisch oder manuell machen woll.
Manche lieben Schalter, umstecken usw, anderen lassen die Technik alles machen.
Rob
Alt 27.08.2018, 22:30
Und was findet ihre Ehefrau von diese Methode?
Billi ... Ich wil lesen .... Billi .... Ich woll Kaffee machen, welche Stecker soll ich umstecken? Billy ... Welches Steckdose is zum Handy Laden? .... Billi .....
Warum soll mann es einfach machen, wenn es auch schwierig kann?
Rob
Spannungswandler XXXXXXX Technik-Talk 12 21.10.2004 15:19
Spannungswandler XXXXXXX Technik-Talk 19 13.10.2004 04:58
Spannungswandler - welche Größe ? reibi1 Technik-Talk 10 04.08.2004 15:24
Laptop Spannungswandler stört Kurzwellenempfang hobiell Technik-Talk 1 20.07.2004 09:18
Spannungswandler tot? Ray Technik-Talk 1 11.08.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
