Ich habe leider folgendes Problem. Mein Mercruiser 4,3l läuft im Leerlauf ruhig und rund. Wird aber Leistung abgefragt verschluckt er sich und es kommt zu Fehlzündungen. Zündung wurde bereits eingestellt, Verteiler erneuert und Vergaser überprüft. Da mir jegliche weitere Idee fehlt, wäre ich für jede Idee dankbar.
Vermutliche Ursache werden Kraftstoffführenden Bauteile sein, entweder nach wie vor der Vergaser oder mangelnde Benzinzufuhr zum Vergaser, das wären dann eine teilweise verstopfte Benzin Ansaugung aus dem Tank, verstopfter Papierfilter oder der im Vergasereingang oder die Kraftstoffpumpe selbst die dann zu wenig Benzin fördert.
Letztendlich spielt auch die Tankbelüftung dabei eine Rolle.
M.f.G. harry |
Hallo Harry, den Fehler kann ich eigentlich auch ausschließen, da wir den Kraftstoff versuchshalber auch direkt über den Vergaser eingespritzt haben, bzw. die Werkstatt.
Da war wohl dann auch der Flammschutz runter. Verdreckter Flammschutz war bei mir mal die Ursache für sowas...
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
LG Michael
Scheinbar ist das Problem gelöst. Die Zündspule hatte einen defekt und nicht genügend Spannung erzeugt.
Bei meinem 3.0 Mercruiser war es auch die Zündspule!
Gruß Sylvio
| Sportpatent, Sportschifferzeugnis, SKS , ........ alle höheren als SBF-Binnen u. See | T-Technik | Allgemeines zum Boot | 162 | 24.04.2023 16:00 |
| Volvo Penta 431 4.3 Motor geht bei höheren Drehzahlen aus | Kronejunioir | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 04.10.2016 08:34 |
| AQ 170 - Ausfall bei höheren Drehzahlen | TB! | Motoren und Antriebstechnik | 48 | 30.08.2012 22:03 |
| Eberspächer DL 1 - "spuckt" | sahardan | Technik-Talk | 8 | 16.09.2010 17:29 |
