Alt 24.08.2018, 11:04
Seeschlepper Seeschlepper ist offline
Boot: Dehler Varianta
95 Danke in 35 Beiträgen
Standard Und noch einmal Klo
Hallo in die Runde
Ist es möglich, ein Bord WC mit Handpumpe, ohne Abwassertank
einzubauen, ohne die Zulauf und Ablaufschläuche im Bogen bis über die Wasserlinie zu führen ?
Und was muss man dabei beachten ?
Danke und L.G. Matthias
Als Columbus sah, das der Hafen voll war,
schiffte er daneben.
Alt 24.08.2018, 11:09
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
Zitat von Seeschlepper Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde
ja klar.. der Zulauf ist bei mir auch nicht über die Wasserlinie geführt...
Den Ablauf kann man auch direkt rausführen sollte aber halt sicher sein dass dauerhaft alles dicht ist....
ein geplatzter oder gelöster schlauch und das Boot geht auf Tauchstation...
Daher wird der Bogen über die Wasserlinie empfohlen...
Alt 24.08.2018, 11:29
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Absperrhähne
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 24.08.2018, 11:42
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Zitat von Shira Beitrag anzeigen
Absperrhähne
Bei Kugelhähne Vorsicht bei Frost
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 24.08.2018, 12:41
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Laut Einbauanleitung muss zumindest der Ablaufschlauch über die Wasserlinie. Das zur Information, ich will nicht behaupten, dass es anders nicht geht.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Toilette.pdf (2,70 MB, 63x aufgerufen)
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 24.08.2018, 12:49
Könnte mir vorstellen, dass über den Auslass beim Fahren Druck auf die Pumpe kommt und diese eventuell nicht abdichtet zur Toilette hin.. das würde bedeuten dass man dann beim Fahren über die Toilette das Boot flutet..
Eventuell ist daher der Schwanenhals empfohlen... (und eventuell als Geruchs stop)
Alt 24.08.2018, 13:56
Ja, da hast du recht. Allerdings haben die neuen Pumpen so einen Extra-Pinorkel, der das Fußventil richtig fest zudrückt. Seitdem dringt während der Fahrt kein Tropfen Wasser mehr zurück. Allerdings habe ich auch den besagten Schwanenhals.
Mahlzeit
Jan
Alt 24.08.2018, 14:39
Geruchsstopp ?
Es sind ja in den oberen Bögen der "Schwanenhälse" irgendwie Be bzw. Entlüfter verbaut,
die dann ja auch wohl unter Deck enden.
Ich kann mir vorstellen, das es da auch evtl. zu Geruchsbelästigungen kommen kann.
Absperrhähne müssen e`ran.
Der Sinn der Schwanenhälse erschließt sich mir noch nicht so ganz.
Alt 24.08.2018, 15:34
Boot: Revel Craft
Durchlässe unterhalb der Wasserlinie führt man als Schwanenhals aus, da das Wasser in den Schläuchen unterhalb der Wasserlinie immer unter Wasserdruck stehen. (Physik-verbundene Gefäße, Prinzip Schlauchwaage). Sollte ein Defekt/Undichtigkeit vorliegen, der hinter dem Schwanenhals liegt, ist das Boot vor Leckschlagen gesichert. Dazu ist auch die Entlüftung im Schwanenhals wichtig. Sonst hast du einen Saugeffekt und der Schwanenhals ist unwirksam. Er sollte auch möglichst nah am Durchlaß verbaut sein, um möglicht viel Leitungsstrecke abzusichern. Er sollte mindestens 20 cm über Wasserlinie reichen.
MfG Roland
Alt 24.08.2018, 15:42
45meilen 45meilen ist offline
33.978 Danke in 12.624 Beiträgen
Jegliche Schlauchführung ist nur so gut wie die Verbindung zwischen Borddurchlass und Schlauch.
In meinen Augen der wichtigste Punkt, weil wenn es hier undicht wird nützt Dir der schönste Schwanenhals nichts
Alt 24.08.2018, 15:55
Boot: Revel Craft
Hier mal als Bild
Hits:	83
Größe:	11,0 KB
MfG Roland
Alt 24.08.2018, 16:58
Joo. is einleuchtend.
Könnte man sich dann ja schenken, wenn man mit Außenbordsschiebern arbeitet
bzw. diese bei Nichtgebrauch der Toilette akribisch geschlossen hält. Oder ?
Auf kleinen Booten geht ja e`kaum jemand ständig auf Klo.
Das Problem bei mir währe der Platzbedarf für so eine Instalation.
Ist halt ein Kleinkreuzer und das Klo würde Mitschiffs stehen.
ich komme von da aus irgendwie nicht mit Schläuchen an die Bordwand und dann noch bis über die Wasserlinie.
Gruß Matthias
Geändert von Seeschlepper (24.08.2018 um 17:11 Uhr)
Mein Klo stinkt - Ersatzteilset ? boneman Technik-Talk 11 13.08.2007 17:32
Mein Handy ist ins Klo gefallen Schmitzi Kein Boot 11 27.05.2006 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
