Alt 22.08.2018, 21:50
Ambrio Ambrio ist offline
88 Danke in 20 Beiträgen
Standard Schaftlänge Notmotor
Hallo liebe Experten,
ich bräuchte mal guten Rat. Ich will für mein Boot (Ancas Queen 24, fahrfertig schätzungsweise 2t, 130 PS IB, Fahrgebiet Havel) einen Not-AB anschaffen. Er soll ausschließlich dazu dienen, mich im Notfall nach Hause zu bringen. Meinem Stegnachbarn reichen 4 PS für einige Tonnen Stahl, ich plane 5 PS. Das Problem: Der kleine Zusatzspiegel für den Quirl ist auf der Badeplattform montiert, Oberkante ca. 35 cm über der Wasseroberfläche. Niedriger geht wohl auch nicht, sonst würde der AB vermutlich schon bei leichten Wellen eintauchen. Das Boot hat an der Stelle aber ca. 50 cm Tiefgang. Selbst Langschaft-ABs reichen also nicht so tief ins Wasser, dass der Propeller komplett unterhalb der Rumpfunterkante arbeiten würde. Andererseits sitzt der Propeller durch die Motorhalterung auf der Badeplattform knapp 1 m hinter dem Heckspiegel des Bootes. Wird die Anströmung so funktionieren, auch wenn er eigentlich noch tiefer im Wasser platziert werden müsste? Vmax ist mir in dem Fall egal, aber das Boot sollte wenigstens in die richtige Richtung fahren. Vielen Dank für eure Einschätzung.
Helmut
Alt 23.08.2018, 11:37
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Hmm, ich hatte mal das gleiche Problem. Sicherlich ist die Ansstömung nicht optimal, aber bei einem Abstand von ca. 1m hinter den Spiegel sollte genügend Wasser hochgespült sein, dass der Verlust vertretbar ist
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 23.08.2018, 12:19
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.602 Danke in 1.112 Beiträgen
..das geht, der Quirl muß nicht unbedingt ganz runter. Ich hab leider nur einen Kurzschaft, der ab und zu bei Wellen dann austaucht, aber mit ein bißchen Verlust geht das schon.
liebe Grüße
Raimund
Alt 23.08.2018, 12:52
Vielen Dank, das hilft schon mal weiter. Austauchen wird bei mir hoffentlich kein Problem sein, ich will ja einen Langschaft nehmen. Es geht nur um die Anströmung, und darum, dass sich der Propeller nicht Richtung Heckspiegel "festsaugt".
Ultralangschaft-Motoren mit 4 oder 5 PS scheint es ja auf dem Gebrauchtmarkt gar nicht zu geben.
Helmut
Aussenborder als Notmotor Roadrunner Technik-Talk 38 11.01.2006 18:12
Befestigung Außerborder- Notmotor dieter Motoren und Antriebstechnik 19 11.09.2005 11:29
Montage Halterung Notmotor dieter Motoren und Antriebstechnik 20 31.05.2005 10:11
Verfl... Unterwasserteil von Chrysler 4PS Notmotor unlösbar? Roland S. Motoren und Antriebstechnik 3 21.09.2004 07:51
Notmotor für Sportboot Matthias Kleinkreuzer und Trailerboote 10 17.07.2003 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
