Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 148Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 148
Alt 17.08.2018, 20:35
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
heute haben wir an der Elektrik weitergemacht,
ist nun alles fertig (Sicherungskasten, Messeverteiler etc.) muss nur noch an die Schalter / Instrumente angeschlossen werden.
Bei der Gelegenheit haben wir auch die Hebevorrichtung vom Z-Antrieb getestet,
hat alles soweit funktioniert ABER:
1. ich benötige einen neuen Taster "Hartmann F 49 Serie" jemand eine Bezugsquelle?
2. durch das Auf- und Abfahren des Antriebes ist der Elektromotor + Kabel alles sehr warm geworden und ohne etwas Hilfestellung hätte der Motor das auch alle fast nicht gepackt.
Ich erkläre es mir so, im Wasser ist der Z-Antrieb um einiges leichter und somit ist es auch für den E-Motor einfacher den Z-Antrieb anzuheben.
Nächste Woche werde ich den Tankeinfüllstutzen montieren, Tankentlüftung und noch ein paar Kleinigkeiten. Den Unterschlupf im Bug mit Bilgenfarbe neu streichen und mit den Holzarbeiten beginnen (Türen, Deckel etc. abschleifen und neu mit Team-Furnier furnieren und lackieren). Windschutzscheiben-Profil sollte ich nächste Woche fertig bekommen dann kann endlich die Windschutzscheibe angefertigt werden.
Ob dieses Jahr noch eine Testfahrt drin ist bezweifle ich...doch noch einiges zu tun.
  #52
Alt 18.08.2018, 16:14
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Dein Elektromotor hat aufgrund abgenutzter Kohlen nicht mehr die volle Leistung. Daher tut er sich schwer. Ebenso kann innen das Fett verharzt sein
  #53
Alt 19.08.2018, 11:11
alles klar danke, dann werde ich die mal erneuern
Alt 19.08.2018, 16:25
kleines Update zum Ende des Wochenendes...
Ersatzteile (Schalter + Servicekit für Hebevorrichtung + neuen Gummipuffer) bestellt, hat alles Wassersport Hofmann auf Lager.
http://www.hoffmann-wassersport.de
Ansonsten habe ich heute noch 3 Freunde eingeladen auf ein Bier -> zuvor mussten sie mir aber noch mit der Badeplattform helfen
Hits:	257
Größe:	56,1 KB
ID:	810257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	35,3 KB
  #55
Alt 19.08.2018, 17:50
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.824 Danke in 1.543 Beiträgen
Sieht echt klasse aus und die Arbeit hat sich offensichtlich gelohnt.
Liebe Grüße von der Lahn
  #56
Alt 19.08.2018, 19:50
elbsailor elbsailor ist offline
Boot: Minor Offshore 25
68 Danke in 35 Beiträgen
.... definitiv, aber für Metall.
Nein, dann schau Dich mal auf der Brantho Website um:
https://www.branth-chemie.de/doks/Br...in1-TechnM.pdf
  #57
Alt 20.08.2018, 06:28
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Entschuldigung. Du hast recht...
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 20.08.2018, 12:51
infiniti infiniti ist gerade online
Boot: Aqualine 640
410 Danke in 226 Beiträgen
Da deine Badeplattform nun oberhalb der Festmacherösen liegt, setze diese höher am Spiegel.
Dürfte beim Festmachen / Einhängen der Karabinerhaken schwierig werden, wenn diese nun so tief, unterhalb der Plattform liegen.
Nachtrag: Achte aber darauf, dass dort der Spiegel auch noch die nötige Stärke / Dicke hat. Bei auflandigen Wind können schon gewaltige Kräfte an den Festmacherösen wirken. Habe schon gebrochene Ösen oder aufgebogene Karabinerhaken gesehen.
Wenn Du aber nur Trailerst, dürfte dies unwichtig sein.
Gruß Jörg
Geändert von infiniti (20.08.2018 um 12:59 Uhr)
  #59
Alt 20.08.2018, 19:23
Gruß Jörg
Die Ösen denke ich sind rein für das Verzurren auf dem Trailer.
Zum Anlegen etc. habe ich die Klampen an Deck
Alt 20.08.2018, 19:26
Morgen sollen die seitlichen Scheibenprofile mit dem vorderen Profil der Hauptscheibe zusammengeschweißt werden. Deshalb heute alle Profile wieder demontiert und dann festgestellt das das fast unmöglich wird, der arme Schweißer kann die Profile weder flach hinlegen noch irgendwie ausrichten.
Am besten wäre es eigentlich er würde die Profile am Boot zusammenschweißen, dann liegen sie korrekt ausgerichtet drin. Nur die Frage kann man das ohne weiteres am Boot schweißen?? Nicht das mir mein GFK Rumpf davon läuft
Alt 20.08.2018, 20:26
Boot: Aqualine 640
Okay, geht natürlich auch. Achte aber darauf, dass das Verdeck, diese frei läßt.
Viel Spaß noch.
Gruß Jörg
Alt 24.08.2018, 20:56
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Ich würde sagen, das der Scheibenrahmen grossflächig mit Alufolie aufgelegt wird. Dies wir einen Teil der Hitze ableiten und vor Schmauchspuhren schützen.
Dann sollte der geübte Schweisser lediglich an den wichtigsten Stellen mal anpunkten (nicht zu nahe am Rumpf). Eventuell verstrebt man den Scheibenrahmen zusätzlich mit Querstreben. So dass man diesen verzugsfrei abnehmen kann und dann fertig schweissen.
Eine weitere Methode könnte etwas aufwändiger sein aber dafür sicher.
Die komplette Scheibenauflage mit GFK abformen.
Dann die entstandene Form mit Gips-Keramik und Gkasfaserschnitzel ausgiessen. Dann hat man nach dem Entformen die original Scheibenauflage auf der Werkbank. Dann schweisst Du auf dieser den Rahmen dann zusammen.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 25.08.2018, 15:46
zum Wochenende hin gibt es wieder ein kleines Update
Tankeinfüllstutzen montiert, alle Klampen sind nun montiert, Geber Staudruckmesser montiert ...ich hab mich mit schrauben getraut, bestens abgedichtet.
Heute noch schnell die neuen Ablagefächer gebaut (natürlich in Teak )
Der Scheibenrahmen war ja eine kleine Herausforderung
ich habe dem Schweißer Holzteile hergerichtet zum unterlegen damit schon mal die Schrägen ca. stimmen...die Ecken noch zusätzlich am Boot zusammengezeichnet und dem Schweißer noch paar Kontrollmaße gegeben (lichtes Breitenmaß hinten usw.)
Hab dann voller Spannung den Rahmen abgeholt und gleich auf das Boot gelegt und er passt perfekt. Heute noch gespachtelt, geschliffen, gespachtelt....Anfang der Woche gehts zum Pulverbeschichten.
Ebenfalls kommende Woche folgt dann die Plexischeibe
morgen haben wir uns noch den Unterschlupf im Bug vorgenommen zu streichen
In diesem Sinne ein schönes Wochenende euch allen.
Hits:	218
Größe:	46,2 KB
ID:	811056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	36,5 KB
ID:	811057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	50,2 KB
Hits:	225
Größe:	88,4 KB
ID:	811059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	60,0 KB
ID:	811060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	24,2 KB
  #64
Alt 27.08.2018, 18:21
so kleines neues Update,
heute früh den Scheibenrahmen zum pulvern gegeben und auch gleich wieder am Vormittag zurück bekommen also gleich montiert möchte morgen noch den Übergang vom Alu-Profil zum GFK versiegeln damit alles schön dicht und sauber ist.
Rumpf vorne innen drin (Unterschlupf) hat meine liebe Freundin am Wochenende rausgestrichen. Die ist so stolz drauf, glaube sie fährt nur da unten drin mit
Hits:	236
Größe:	56,0 KB
ID:	811315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	26,5 KB
ID:	811316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	31,6 KB
Hits:	261
Größe:	50,3 KB
ID:	811318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	28,3 KB
Alt 06.09.2018, 11:10
Heute gab es einen Rückschlag für mich...
das Boot heute Früh wegen der Plexi-Windschutzscheibe weggebracht...und beim besprechen tauchte dann das Problem auf...die Verklebung der Front- mit der Seitenscheibe geht doch nicht.... umkanten geht auch nicht....Ende vom Lied ich benötige nun doch einen Eckpfosten wo Front- und Seitenscheibe reinlaufen. Genau das wollte ich ja eigentlich aus optischen Gründen vermeiden. Jetzt muss erst ein passendes Profil besorgt werden, das muss dann angepasst werden usw... sprich es gehen mindestens mal 3-4 Wochen Zeit verloren...
Ende nächster Woche kommt der Elektriker wieder vorbei, wenigstens das Thema Elektrik sollte dann erledigt sein. Das mit der Scheibe ärgert mich schon gewaltig....
  #66
Alt 06.09.2018, 12:33
ich versteh die Welt nicht mehr )
gerade nochmal telefoniert weil es mir einfach keine Ruhe lässt....also jetzt geht das Kanten übers Eck schon, Stoß ist dann vorne mittig hab quasi zwei Scheiben in L-Form die sich vorne Mittig treffen. Ist mir so lieber und ich denke auch stabiler als am Eck gestückelt...
Ich halte euch auf dem laufenden...aber jetzt passiert beim Thema Windschutzscheibe erstmal zwei Wochen nichts (ist in Urlaub).
Alt 09.09.2018, 07:30
kleines Update am Wochenende...
hab die letzten Tage genutzt um die Holz-Teile zu überarbeiten, wurden nur abgeschliffen, Beschläge gesäubert und das Lüftungsgitter erneuert.
Bezüglich Scheibe gibt es auch schon wieder neue Überlegungen....ob ich diese nicht nur halb hoch mache. Optisch denke ich ein schicke Sacke natürlich wird es auch ziemlich windig auf dem Boot...mal sehen...werde eine Schablone bauen und mir das ganze dann mal anschauen
Wünsche euch noch einen schönen Sonntag
Hits:	250
Größe:	49,1 KB
ID:	812697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	44,7 KB
ID:	812698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	67,9 KB
  #68
Alt 09.09.2018, 07:56
Schick sieht das aus, super!
Alt 09.10.2018, 18:06
lange war es Still um die Coronet
jetzt gibt es wieder ein kleines Update:
- Hab noch eine indirekte Beleuchtung eingebaut, RGBW hier in einem schönen Puffrot
- Die hinteren Polster wurden jetzt alle fachmännisch gereinigt und nur die Fahrer- und Beifahrersitz + Zierleisten werden gerade neu gepolstert (schön langsam dreh ich den Geldhahn zu )
- die Windschutzscheibe hat mir ja viel Kopfzerbrechen gemacht, wo teilen, wie hoch, wie sieht die Kantung übers Eck aus etc....heute wurde die Scheibe eingepasst und ich finde das kann sich wirklich sehen lassen. Hier und da werden jetzt noch paar mm nachgearbeitet und die Kanten poliert und in den nächsten Tagen erfolgt dann die finale Montage.
- Elektriker muss nächste Woche nochmal ran der Widerstand der Zündspule wird extrem heiß??? Jemand ne Idee?
Schönen Abend euch allen noch
Hits:	221
Größe:	53,6 KB
ID:	816174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	67,0 KB
ID:	816175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	72,1 KB
Hits:	245
Größe:	48,9 KB
Alt 09.10.2018, 18:23
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.418 Danke in 487 Beiträgen
Die Scheiben sehen ech Mega aus, Top.
Gruß Wolle
  #71
Alt 10.10.2018, 05:59
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Alter Falter sieht das GEIL aus. Die Form des Bootes in Verbindung mit dieser Scheibe, wow. Auch der Innenraum sieht schon toll aus mit den Holzteilen.
Man sieht immer wieder, dass sich fachmännische Arbeit und die Wahl guter Materialien immer wieder auszahlt. Das Boot sieht jetzt schon Mega aus. Also, durchhalten !
Gruß Timo
  #72
Alt 10.10.2018, 13:05
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.550 Danke in 869 Beiträgen
Ich bin begeistert, was du da gemacht hast. Besonders toll sehen die Scheiben in Verbindung mit dem klassischen Rumpf aus. Es hat sich gelohnt !
  #73
Alt 13.10.2018, 08:38
Vielen Dank für das positive Feedback
schön langsam aber sicher geht es auf die Zielgerade zu...
- Vergaser sind gerade noch beim überarbeiten neue Dichtung / Membran etc.
- Sitzpolster sind beim Polsterer
- nächste Woche wird die Scheibe eingeklebt
jetzt hab ich noch paar Kleinigkeiten wo ich euren Rat bitte brauch:
1. dieser blöde Gummipuffer / Bumper beim Z-Antrieb keine Ahnung wie der fest gemacht werden soll, die Muttern / Beilagscheiben und Distanzgummis sind exakt so groß wie das Loch selbst (siehe Bilder anbei) einfachste Lösung wäre eine größere Beilagscheibe aber dafür ist absolut kein Platz. Hat den jemand von euch schon mal getauscht und kann das Geheimnis lüften?
2. Der Tankentlüfungsschlauch war auf Batterie Maße geklemmt, muss das überhaupt sein? Tank ist aus Metall.
Vielen Dank schon mal für euere Hilfe
Hits:	159
Größe:	46,7 KB
ID:	816486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	28,3 KB
ID:	816487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	35,8 KB
  #74
Alt 15.10.2018, 14:12
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Der Puffer, bzw die Schrauben werden doch nur auf Druck belastet, oder?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Muttern über die Beilagscheiben die Gummihülsen stauchen. Dabei wölben sie sich seitlich auf und verquetschen sich in den Löchern.
Ist jetzt nur so eine Idee von mir wie's funktionieren könnte.
Ich hab selber leider keinen Volvo-Antrieb.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
  #75
Alt 15.10.2018, 14:37
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.876 Danke in 4.430 Beiträgen
Jawohl,
einfach anziehen . Der Gummi geht dann auf und wird dick . Daher auch mit selbstsicheren Müttern .
Gruß Bergi :
Mein Neues Projekt - Coronet Explorer wehmy Restaurationen 119 09.10.2012 08:53
bald 2.000.000 Beiträge peterle Kein Boot 81 06.12.2010 11:28
Investieren Helge85 Werbeforum 3 05.08.2010 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
