Alt 18.08.2018, 14:49
Tilllus Tilllus ist offline
Boot: Almarine Antwerp
Standard Hilfe bei Force 90 Motor ! Modell? Vergaser? Baujahr?
Guten Tag,
ich mache hier meinen ersten Beitrag und hoffe direkt auf Hilfe.
Ich habe einen Force Motor mit 90ps.
Ich habe keinerlei Papiere und finde auch nichts im Motor. Zunächst würde ich sehr gern wissen welches Baujahr und welcher genaue Typ dieser Motor ist um in Zukunft leichter hilfe finden zu können.
Desweiteren läuft nach Spritzugabe Benzin aus dem Mittleren Vergaser. Ich vermute das der Schwimmer nicht anschlägt und somit der Vergaser überlläuft. Was kann ich nun tun ? Ich möchte ungerne den Vergaser blind auseinander nehmen um schäden an Dichtungen zu vermeiden.
Vllt. Hat ja jemand erfahrung oder sogar ein Werkstattbuch ?
Um den Motor indentifizieren zu können sende ich anbei beispielfotos.
Ich denke der Motor müsste auch mal genau eingestellt werden. Hat hier jemand zu den genannten Themen ein paar Informationen? Ich bin sehr dankbar über Hilfe und hoffe ich kann die letzten Sommertage auf dem wasser verbringen. Beste Grüße!
Hits:	107
Größe:	37,9 KB
ID:	810148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	84,5 KB
Alt 18.08.2018, 14:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.464 Danke in 3.519 Beiträgen
Müsstest die Motornummer mal hier einstellen, danach kann dann sie richtige Anleitung, Bj. und Typ gefunden werden.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 18.08.2018, 15:01
Standard Nummer
Vielen Dank für die erste schnelle Antwort.
Wo genau finde ich diese denn und wie viele Stellen hat sie ? Habe mehrere Nummern gefunden aber die sahen alle eher nach einzelteilnummern aus.
Beste Grüße !
Alt 18.08.2018, 15:10
Aufkleber oder Typenschild am Motor.
Ist beim Mercury oben am Schaft.
Beim Force?
Gruß Jogie,
Alt 18.08.2018, 15:19
Moment ich suche nocheinmal alles genau ab
Alt 18.08.2018, 15:26
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Sollte beim Force normal auch am Schaft sitzen wie beim Mercury.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 18.08.2018, 15:34
So habe nocheinmal alles genau abgesucht. Leider ist kein Typenschild mehr vorhanden.
Ich kann jedoch nocheinmal genauere fotos machen falls die helfen.
Alt 18.08.2018, 15:36
Vllt kann mir ja in der Zeit jemand mit dem Vergaser weiterhelfen hier ein foto dessen.
Dieser läuft über. Sollte ich zunächst den Topf unten abschrauben ?
Hits:	112
Größe:	43,7 KB
Alt 18.08.2018, 15:40
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Ein Vergaser der Überläuft hat ein verklebtes oder durch Schmutz verklemmtes Schwimmernadelventil....nicht mehr und nicht weniger. REINIGUNG ist also angesagt
Jeder der weiß wie ein Schwimmernadelventil aussieht, der kann selbiges und seinen Sitz reinigen....ist absolut kein Hexenwerk
M.f.G.
harry
Alt 18.08.2018, 15:48
Das klingt super! Ich habe auch schon eine Vorstellung werde einmal versuchen den Behälter zu demontieren und werde berichten
Alt 19.08.2018, 20:42
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Vergaser sollte in Ultraschallbad
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 20.08.2018, 20:13
Guten Abend,
wie versprochen wollte ich nun hier berichten.
Ich habe den Vergaser komplett abgeschraubt und die schwimmernadel und den Schacht gesäubert. Nun läuft alles wieder wie gewohnt.
Ich bin heute nocheinmal eine runde gefahren und muss sagen das der Motor nun nurnoch schlecht läuft was wohl an den Einstellungen liegt (glaube er läuft zu fett da enormer Verbrauch und stark qualmend). Die Zündkerzen müssten ebenfalls gewechselt werden. Hat hier jemand Erfahrungen wo ich passende Zündkerzen herbekomme ? Empfielt sich wirklich ein Umstieg auf eine ngk Kerze mit Steg?
Ich freue mich sehr über die vielen Antworten und bedanke mich für die Hilfe.
Ich habe da allerdings noch ein weiteres Problem:
Wenn der Motor kalt ist springt er trotz Choke nicht an! erst wenn man den Luftfilter abbaut und die hand schließend vor die Ansaugung hält sammelt sich Spritt im vergaser und der Motor springt dann schnell an. Wenn der Motor Warm ist ist das kein Problem. Hat hier jemand eine Idee ? )
Beste Grüße und einen schönen Abend!
Alt 20.08.2018, 20:33
....ohne ein dicht schließenden Choke springt ein Motor bei Kälte nicht oder nur schwer an, sorge also dafür , das selbiger den Ansaugkanal zu 99 % dicht schließt, ist oft nur eine Einstellfrage . Als neue Zündkerze probiere eine NGK B(R)8 HS, schraube erst eine hinein und drehe den Motor am Schwungrad um 360 Grad, wenn das gelingt und der Kolben nicht an die vorstehende Kerzen Elektrode schlägt, dann berichte wie er mit den neuen Kerzen läuft, auch wenn du damit Vollgas fahren kannst.
M.f.G.
harry
Alt 20.08.2018, 21:09
Boot: Modellboot
Original Empfehlung USA >>>> Champion UL18V
Hilfe bei Gebrauchtkauf Bowrider, Motor, Baujahr Basti_1988 Allgemeines zum Boot 1 20.09.2015 17:21
Aussenborder Honda BF 40 B - Baujahr ??? Baujahr ??? Baujahr ??? Jaki Motoren und Antriebstechnik 4 24.01.2014 09:32
Force 70 = Force 90 ? Rainer Rehbaum Motoren und Antriebstechnik 0 28.07.2007 21:18
Force AB 85 PS, Modell 856XL, Serial 4398, welches Baujahr ? Vulko Motoren und Antriebstechnik 3 16.08.2006 21:51
Wasserpumpenfunktion AB Force 85 - Modell 856X8A xinix Motoren und Antriebstechnik 5 15.07.2005 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
