Alt 14.07.2005, 11:31
xinix xinix ist offline
Standard Wasserpumpenfunktion AB Force 85 - Modell 856X8A
Hallo Leute,
ich denke zwar Ihr seid bei dem wetter alle auf dem Wasser ( wenn ich Urlaub habt natürlich ) aber vielleicht ist da ja der Eine oder Andere der mir helfen kann.
Ich habe einen AB Force 85 ( noch die alte Force generation ) und diesen nach dem Kauf auf Vordermann gebracht. Unter anderemb die Komplette Wasserpunmpe mit Gehäuse und laufscheiben u.s.w. erneuert. Beim Probelauf auf dem Bock, habe ich die Kühlwassersaugnäpfe mit Wasserzufuhr aus dem Wasserschlauch angeschlossen. Diese dichteten eigenlich sehr gut, so das ich davon ausgehen könnte das das wasser auch bei der Impellerpunpe ankommt. Beim laufen lassen des Motors, kam aber nur sehr wenig bzw. nur tröpfchenweise Wasser aus dem "Power Flow". Diese Öffnung soll doch eigentlich signlisieren das die Pumpe Pumpt - oder? Liegt es vielleicht daran das der Motor noch nicht richtig warm war und somit der Thermostat nicht offen war ? Die Tröpfchen durch die Bypassleitung des Thermostaten kommen ?
Danke für Eure Hilfe !
PS: Eines möchte ich an dieser Stelle noch mal erwähnen: Kegel den man ja nun schon fast Dr Kegel nennen kann, hat es mit einer wahnsinns Geduld geschafft mir alle - aber auch wirklich alle Teile für diesen ur-Motor zu besorgen. Das ganze auch noch zu einem echt fairen Preis. Großes Lob da ich bistimmt nicht der Einfachste Kunde war.
Gruß Ralf
Alt 14.07.2005, 11:50
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
hallo,
das beste wäre vielleicht ein Bild. Ich vermute, daß der Motor ähnlich meinem ist (90PS aus Bj. 1991). Mein Motor hat keinen Kühl-Kontroll-Strahl wie es andere (z.B Johnson, Mercury) haben, sondern das Kühlwasser kommt direkt achteraus aus 2 grösseren Löchern und plätschert selbst bei Vollgas nur so langsam heraus. Scheint also völlig normal zu sein bei Dir!
Gruss Carsten
Alt 14.07.2005, 11:57
Habe jetzt leider kein Bild zur Hand, aber das ist ein 88er Bj. Stimmt das meiste Kühlwasser kommt unten raus - und ein bisschen oben bei den beiden großen ( D ca. 15mm ) Löchern. Dort drüber steht halt "POWER FLOW" was immer das heissen mag ...
Aber es ist ja schon mal beruhigend das es normal zu sein scheint.
Danke!
Alt 14.07.2005, 14:56
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Kommt nur bei Standgas kein Wasserstrahl oder auch bei höherer Drehzahl?
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 14.07.2005, 20:33
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Hi Ralf,
ein Hamburger .
Ich habe einen Force 50PS von 1998 und habe genau einen "Kontrollstrahl" wie von dir beschrieben. Das ist eher so ein Husten . Ich fahre mit meinem Motor nun schon seit drei Monaten und alles läuft bestens. Hat auch noch nie überhitzt oder so. Auch bei der Inspektion war alles im grünen Bereich.
Also, mach dir keinen Kopf, sondern raus aufs Wasser!
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 15.07.2005, 13:18
Danke Euch -
Ich werde dann bei der Fahrt mal die Temp im Auge behalten ..
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
