Alt 13.08.2018, 10:12
blaeser blaeser ist offline
Boot: Fletcher Arrow und Schlauchbötchen
Standard zu viel Kompression
an meinem Fletcher hängt ein alter Mercury Thunderbold 40 PS, wie es so ist möchte ich ihn nicht aufgeben und er ist ja auch bisher gut angesprungen. Dieses Jahr zickt er aber. Drehe ich die Zündkerzen raus leiert er super, die Batteriespannung ist auch ok. Sind die Zündkerzen reingedreht schaft er es komm durchzustarten, auch wenn man ihn manuell starten will lässt er sich nicht durchziehen
Danke
Alt 13.08.2018, 10:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Besorge dir mal ne voll aufgeladene Batterie, oder lade deine Batterie auf, bis Sie mind. 1 h lang während des Ladens, ca. 14,4 V Ladespannung direkt an der Batterie anzeigt.
Unterlasse unbedingt das Starten ohne Zündkerze, das schadet der Zündung und ne neue kann richtig viel Geld kosten.
Beim Starten messe dann die Batteriespannung, da sollten nicht weniger als 10,6 V /DC angezeigt werden, wenn du dann sicher bist, das die Batterie voll ist, dann wäre der Anlasser auszubauen und einer Innenreinigung bzw. Überholung zu unterziehen.
Wichtig für die Übertragung des Starterstromes von knapp 100 A sind auch die beiden Batteriekabel, Sie müssen von Anfang bis Ende, d.h. bis in die Anschlussklemmen hinein, möglichst einen Kabelquerschnitt bei ca. 2m Länge, von 10-16 mm², das ist ca. der Durchmesser eines kleinen Finger einer schlanken Frau
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (13.08.2018 um 11:07 Uhr)
Alt 13.08.2018, 11:01
Benutzerbild von Giligan
25.072 Danke in 9.722 Beiträgen
Wasser im Zylinder?
Erst Fehler suchen, dann mit der dicken Batterie ran.
Kerzen gegen Masse legen, dann passiert der Zündung nichts.
Alt 13.08.2018, 11:28
Standard danke
Danke für die Hinweise !
Alt 13.08.2018, 11:39
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Danke
Sind die Zündkerzen reingedreht schaft er es komm durchzustarten, auch wenn man ihn manuell starten will lässt er sich nicht durchziehen.
Er sollte sich schon manuell durchziehen lassen. Scheint wohl eher was Richtung Abgase nicht IO zu sein.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 13.08.2018, 12:01
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Kann auch Ölmangel durch zu Mageres Gemisch sein .Ein Spritzer MischÖl ins KerzenLoch bring Klarheit.
mfg Andy
Alt 13.08.2018, 20:03
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
leider weiß man wieder nicht welcher Motortyp es ist.
Kein Foto, keine Modellbezeichnung, keine Baujahrangabe.
Plumpe Leere
Ich denke mal es handelt sich um den 402 Zweizylinder mit blauem Band.
Zwei fette Zylinder, die auch einen Erwachsenen kräftigen Mann
zum schwitzen bringen bei Handstart.
Die Dinger haben teilweise über 10bar Kompression, umso älter
umso mehr.
Ich denke mal dass die Wicklung des Anlassers langsam den Geist
aufgibt oder die Kohle(n)
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 04.08.2019, 15:21
Ich habe meinen Mercury in Kroatien dieses Jahr zum Laufen bekommen. So ein merkwürdigen Fehler habe ich nicht erwartet. Er hat im letzten ganz schlecht geleiert und ich habe es immer der Batterie in die Schuhe geschoben, obwohl die Batteriespannung gut war. Dieses Jahr konnte ich den Fehler finden, dass Massekabel unter dem Gummischlauch kurz neben dem Stecker zwischen Motor und Schaltbox war komplett durchgeätzt. Aber nur an einer Stelle, sonst sahen alle Kabel gut aus. Den 402 den ich zum Basteln geholt habe ist zerlegt, vielleicht lasse ich ihn nochmal ausbohren. Danke nochmals für Eure Tips
Opferanoden - viel hilft viel??? Theesener Allgemeines zum Boot 0 01.05.2014 18:59
Kompression TravePirat Technik-Talk 6 17.03.2005 20:53
Wie Kompression messen? nordlicht Motoren und Antriebstechnik 18 27.06.2004 20:18
Kompression Dieselmotor Michael Technik-Talk 8 10.02.2004 08:56
4. Zylinder keine Kompression! (Mercruiser) ufeldmaus Technik-Talk 15 11.04.2003 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
