Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 25.05.2018, 17:50
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Standard Durchflussmesser
Tach!
Habe nach einem einigermaßen erschwinglichen Verbrauchsanzeiger gesucht und bin bei Ebay auf dieses gestoßen....
https://www.ebay.de/i/232346114035?ul_noapp=true (PaidLink)
ist das was? oder nur Schrott?
was gibt es da noch in der Preisklasse? sicher ist so ein kleiner Bordcomputer mit GPS und allen möglichen Anzeigen wesentlich besser, soll aber auch nicht sooooo viel kosten.
im Prinzip reicht mir die Anzeige des Verbrauches aus!
Alt 27.05.2018, 09:50
Benutzerbild von volker1165
6.520 Danke in 2.761 Beiträgen
Du hast in der Beschreibung gelesen, nur für Motoren ohne Rücklauf!!!
Für einen alten Zweitakt AB oder Uralt Vergasermotor wirds das tun.
new boat coming soon
Alt 27.05.2018, 10:51
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
431 Danke in 228 Beiträgen
Ich habe den selben bei mir verbaut.
Funtzt prima.
Sehr einfacher Einbau.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 27.05.2018, 10:57
5.028 Danke in 2.025 Beiträgen
Ein noch günstigerer Durchflussmengenmesser aus kraftstoffresistenten Material wäre dieser hier
---> http://www.futurlec.com/Flow_Sensor.shtml#GASFLOWMETER
(ganz nach unten scrollen "Diesel and Gasoline Flow Meter with Flow Sensor")
Allerdings nur bis 30 L./Std.
Alt 27.05.2018, 11:41
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
Ich habe sowas verbaut
https://www.conrad.de/de/durchfluss-...-6-503594.html
Kostet 230€...omg...geht gut und gute Qualität, gibt aber preiswertere und durchaus Geräte mit mehr Funktionen (Gps...).
Hatte ich aber aus einem Versuchsaufbau über...
Such mal hier im Forum, gibt es viel dazu...
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 27.05.2018, 11:44
https://r.tapatalk.com/shareLink?url...3&share_type=t
Alt 27.05.2018, 11:48
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Ist aber nicht für Diesel mit Rücklaufleitung nutzbar?
Andre
Alt 27.05.2018, 19:58
Der Ars260 kann das nicht, aber der Ars 261.
http://www.btflowmeter.com/pro...ntr...nzmessung.html
War hier auch schon mal Thema im Forum.
Alt 27.05.2018, 20:05
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Habe ich gekauft! Totaler Mist und ab in die Tonne
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 27.05.2018, 20:17
Oha....das kann man nie sagen.
Ich hätte mir einen von www.flowtrecs.de gekauft, aber ich hatte den anderen dann übrig...ist zwar mit nicht so viel schnickschnack aber funktionell.
Alt 27.05.2018, 22:03
Hilfreicher wäre eine Begründung.
Alt 28.05.2018, 09:45
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Hätte ich mir auch gerne eingebaut, da aber der deutsche Händler den schlechtesten Service der Welt anbietet habe ich dann doch darauf verzichtet.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 31.05.2018, 21:00
Ich habe es ausgelittert weil man ja die Einstellung vornemen muss. Keine der Einstellungen brachte die korrekte durchflussmenge zu tage.. war alles dabei von 0.03 lt- 1 Lt.
Wenn die Anzeige dan 1 lt. Angeigt waren entweder 0,3 lt geflossen oder auch schin mal 12 Lt. Geflossen, keine der Einstellungen half. Also ab in die Tonne
Freundliche Grüsse
Alt 11.08.2018, 14:51
Boot: Bayliner 1702
Funtzt prima.
Mittlerweile nach 8 Wochen warten, kam das Teil nun an. Wollte den Flowsensor zwischen Tank und Pumpball setzen.
Direkt an der Wanddurchführung des Benzinschlauches auf der Bootinnenseite. Wäre dies so o.k.?
Habe in ein paar Anleitungen anderer Gerätschaften gesehen, dass der Sensor zwischen Pumpball und Motor gesetzt werden sollte. Warum??? Ist aber auch etwas schwierig, beim AB.
Sehe eigentlicht keinen Grund warum das Teil generell an einer bestimmten Stelle sitzen sollte.... Oder gibt es da andere Meinungen/Infos???
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 12.08.2018, 13:59
Wo Du den einbaust, ist eigentlich egal, sinnvoll ist es ihn aber noch vor der Benzinpumpe zu platzieren.
Peter
Alt 12.08.2018, 22:16
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Der kann gar nicht richtig anzeigen, schaut doch mal auf die Durchflussmenge, für die die Teile ausgelegt sind... 2..40L/Minute ... ihr wollt mir doch nicht sagen, daß eure Motoren so viel verbrauchen... Mein 50PS Honda verbraucht das nicht mal in der Stunde
MfG, Frank.
Alt 13.08.2018, 05:08
Boot: Bayliner 1702
Keine Ahnung wo du diesen Wert her hast....
Mein Sensor ist für 0.08....4.5 l/min.
Passt zwar auch nicht ganz mit den Werten der Beschreibung zusammen, sollte aber funzen...
Lieblingszitate:
Alt 13.08.2018, 05:56
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Dein Motor wird bei normaler Marschfahrt ca 18 liter die Stunde brauchen wenn er gut ausgetrimmt ist
Bei glatten Wasser auch weniger
Du kannst aber auch 30/std brauchen wenn der Hebel unten bleibt.
Wenn du Ihn hinter die Pumpe (also am motor) jetzt und das Kabel an den andern Kabeln mit bei führst sollte es eine saubere Lösung sein
Platz sollte auf jedenfall genug drin sein. Für den Sensor.
Alt 13.08.2018, 06:31
Boot: Bayliner 1702
O.K. soweit... diese Werte mit ca. Angaben habe ich hier im Forum auch bereits entnommen. Mir ging es darum, dies etwas genauer zu ermitteln, damit man besser seinen "Trip" planen kann.
Über die Lösung das Teil direkt im Motor zu verbauen, habe ich auch schon nachgedacht. Allerdings finde ich die andere Lösung an der Wanddurchführung des Schlauches einfacher....
Sah auch keinen Grund, warum der Sensor unbedingt ein einer speziellen Stelle sitzen soll, wie in einigen anderen Anleitungen zu lesen war.....
daher wollte ich einfach mal in die Runde fragen....
Lieblingszitate:
Alt 13.08.2018, 11:01
Naja du kanns doch pauschalisieren.
Paschal kommst du im schnitt 4-5std mit deiner Tankfüllen
Sagen wir mal 4
Bei einer effizienten Marschfshrt von 40-45kmh
Das mal 4 stunden
Haste deine Ungefähre Reichweite
Und für alle fälle hat man 20ltr reserve an Bord
So machen wir das immer bei Längeren Strecken
Mal als Richtwert
Ich Kroatien habe ich mit meiner 18“ und 3,0 IB auf 35 std gesehen ein Schnitt von knapp 13 liter die stunde gehabt.
Alt 13.08.2018, 11:58
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
ich hatte mal die Farina Durchflussgeber. Bei denen war es unbedingt wichtig, dass diese senkrecht eingebaut wurden, dass sich bloß keine Luftblasen (wo immer die her kommen mögen) im Durchflussgeber halten.
Ich war immer zufrieden mit den Teilen und hatte keine Störungen.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 15.08.2018, 05:12
Boot: Bayliner 1702
Sagen wir mal 4
Das mal 4 stunden
Problem ist in meinem Fahrgebiet, dass dann evtl. keine Tanke da ist und man mit den 20 l nicht zurück kommt daher möchte ich es schon mal genauer wissen, um zielsicherer die nächste Tanke ansteuern zu können
außerdem ist das Teil nun da und soll nun auch genutzt werden
Lieblingszitate:
Alt 15.08.2018, 05:18
Boot: Bayliner 1702
ja. hab den Sensor nun doch hinter den Pumpball gesetzt und im AB verbaut (vor der Pumpe am Motor), da leider die Schlauchdurchführung, wo ich diesen erst hinsetzen wollte, auf der Innenseite leider einen dickeren Schlauch hat...
naja eben ein Kabel mehr, was da hinten herumliegt
Lieblingszitate:
Alt 15.08.2018, 05:52
Dann kannst du nun ja mal rand voll tanken eine stunde fahren und schauen was der durchflussmesser sagt ubd was die zapfsäule sagt.
Bin gespannt
Alt 15.08.2018, 08:09
Boot: Bayliner 1702
Bin gespannt
jop. werde ich mal testen und dann berichten....
wird nur noch bisl dauern, da mom. zu wenig Wasser
Lieblingszitate:
Durchflussmesser Benzin Makeze Technik-Talk 251 06.04.2017 12:07
Neuling hat Fragen! Trimmklappen? Durchflussmesser Benzin? Bitte helft mir! Danke mue134 Motoren und Antriebstechnik 7 17.07.2012 22:16
Durchflussmesser von ELV Karlsson Technik-Talk 15 15.02.2011 17:02
Problem Navman/Northstar Durchflussmesser unnersch Technik-Talk 3 23.05.2009 09:24
Geber vom Durchflussmesser wo anschließen ? Claus Motoren und Antriebstechnik 9 04.08.2005 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
