Alt 12.08.2018, 16:53
Martin788 Martin788 ist offline
Standard Wichr 25 ps kühlung
Hallo Leute, habe einen wichr 25 ps motor mit e start. Er springt gut an, aber hat keinen kühlstrahl. Es ist auch kein Loch für einen konntrollstrahl zu finden Ich dachte es wird schon OK sein und das er das Kühlwasser aus dem auspuff auswirft, was aber nicht der Fall war. Bei der heutigen testfahrt ging der Motor dann aus und war kochend heiß. Er lässt sich auch noch starten und ist nicht fest. Vielleicht hat jemand ein Tipp für mich. Mfg Martin
Alt 12.08.2018, 22:06
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.994 Danke in 1.266 Beiträgen
Hallo Martin, bei deinem Motor ist wahrscheinlich der Impeller defekt (Wasserpumpe im Getriebeteil.
Der 20er hatte meines Wissens nach keinen Kühlstrahl zur Kontrolle, man kann allerdings einen "nachrüsten" durch anbohren des Kopfes an der richtigen Stelle.
Die Ersatzteilversorgung könnte schwierig werden.
Hier mal ein Link zum Motor und seiner Geschichte, ganz unter im Artikel gibt es eine Bedienungsanleitung zum Motor
http://www.oldieboote.de/navigation/...der/wichr.html
Gruss Stephan
Alt 14.08.2018, 22:26
Super, danke für die schnelle Hilfe
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 14:26
WICHR 30 PS SvenHH Motoren und Antriebstechnik 47 11.10.2012 22:53
kein funke mehr beim 30er wichr mawgly Motoren und Antriebstechnik 13 27.03.2005 14:13
Frage zu Wichr-Motor - dringend! borcie_neu Motoren und Antriebstechnik 7 05.09.2004 18:33
Fernschaltung für Wichr 30 PS Wer hat so etwas zu verkaufen? Frankieboy Technik-Talk 2 11.09.2003 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
