Alt 11.08.2018, 12:33
french french ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
Rufzeichen oder MMSI: French
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 LX Leistungsproblem
Hallo Community,
Wir sind seit letztem Jahr stolze Besitzer einer Bayliner 2052 Capri LS EW 1997 mit einem Mercruiser 3.0 LX 135 PS und Alpha one Gen. II Antrieb Propeller 15 1/2 x 18 3 blatt vermutlich Black Max.
Letztes Jahr lief das Boot konstant wunderbare 65 kmh bei ca. 4800 Umdrehungen auf einem Süsswassersee.
Ich hatte das Boot nach meiner Abreise im Wasser für Verwandte bis Oktober gelassen die das Boot dann in meiner Abwesenheit fuhren. Seitdem mein Neffe in der Zeit das Boot fuhr, musste ich nun feststellen, dass das Boot seitdem mit Mühe nur noch auf 55 kmh bei ca. 4.000 Umdrehungen kommt und bei Erreichen der 4000er Drehzahl ein deutlich vernehmbares "pfeifendes Geräusch" vom Motorraum zu hören ist ich deshalb auch sofort wieder Gas rausgenommen habe. Ich habe jetzt auf Verdacht Abgassammler und Krümmer die ich sowieso tauschen wollte eben getauscht aber es gibt keine Veränderung.
Was könnte wohl die Ursache des o. a Leistung- und Geräuschproblems Eurer Meinung nach sein ? Wir hoffen ja nicht dass uns der Motor noch komplett abraucht.
Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe.
Beste Grüße aus dem Urlaub Euer French
Alt 11.08.2018, 13:41
uli07 uli07 ist gerade online
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Vergaser undicht.
Alt 11.08.2018, 18:47
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Hast Du mal den Rumpf sauber gemacht? Wenn da Bewuchs dran ist dann bremst das dermaßen! Ich hatte das auch mal und dachte mit dem Motor stimmt was nicht. Boot unten sauber gemacht und siehe da, alles war gut😉
Gruß Sylvio
Alt 11.08.2018, 18:51
Hallo Uli,
danke für den Hinweis. Bei Montage Abgassammler wurde eine neue Dichtung zum Abgassammler eingesetzt - die kann es eigentlich nicht sein. Wo könnte diese Undichtigkeit am Vergaser sein ?
Sonnige Grüße French
Alt 11.08.2018, 18:54
Selbstredend wurde der Rumpf im vergangenen Herbst gereinigt und vor 3 Monaten mit Grojet poliert und versiegelt 😏
Alt 11.08.2018, 20:49
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
481 Danke in 290 Beiträgen
Und trotzdem fängt der Bewuchs nach 4 Wochen im Wasser an ....
Alt 11.08.2018, 22:14
ich würde mal bei laufendem Motor alle Verbindungen im Bereich des Vergasers mit Bremsenreiniger absprühen, dann sollte man merken wo es undicht ist
Alt 12.08.2018, 09:30
Zitat von french Beitrag anzeigen
Hallo Uli,
Eigentlich überall wo Dichtungen sind. Nimm mal Bremsenreiniger und sprüh den Ansaugtrakt bei laufenden Motor ein, incl. Vergaser. Wenn du merkst das er besser läuft hast du die Stelle gefunden.
Alt 13.08.2018, 07:49
Alles klar das werde ich machen.
Bedanke mich für Eure Mühe 😏
Sonnige Grüße Euer French
Alt 13.08.2018, 19:57
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Bist Du wahnsinnig????? Bei laufendem Motor Bremsenreiniger?????
Wenn da irgendwas auf den Anlasser oder Lima tropft, da hatte er mal ein Boot. Hab ich letztes Jahr live erlebt in Kroatien.
Nimm Balistol oder WD 40 aber keinen Bremsenreiniger!
Chris
Alt 14.08.2018, 16:07
ne das muß schon Bremsenreiniger sein,
Balistol oder WD40 ist nicht entzündlich genug
Alt 16.08.2018, 18:30
Ich werde den Bremsenreiniger sparsam verwenden solange der Motor noch recht kühl ist
Alt 17.08.2018, 15:29
und nicht in die Lichtmaschine sprühen
Alt 20.08.2018, 10:04
Moin Moin,
Habe mit dem Bremsenreiniger wie besprochen bei fast kalten Motor und leicht erhöhter Standdrehzahl am Vergaser nach und nach rundherum alle Stellen abgesprüht aber die Drehzahl bestand stabil unverändert weiter. Erst als ich einen Spritzer versuchshalber einmal zum Schluss direkt in die Filterlamellen setzte, reagierte der Motor - aber interessanterweise dahingehend dass die Drehzahl in den Keller fiel bis sie sich wieder erholte
Die Farben der Zünkerzen sind perfekt rehbraun, Verbrennung scheint dahingehend ok zu sein Motor läuft ruhig.
Ich habe das Gefühl dass aus irgend einem Grund entweder der Motor zu wenig Leistung entwickelt oder der Z-Antrieb die Leistung des Motors ausbremst.
Was meint Ihr - wie könnte man die Ursache am besten ermitteln ?
Viele Grüße und Dank im Voraus Euer French
Alt 20.08.2018, 11:10
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Daß die Drehzahl in den Keller geht heißt nur, daß das Gemisch mit zusätzlich Bremsenreiniger zu fett wird ...das ist ok vom Verhalten
Ich würde den Vergaser mal ausbauen, zerlegen und gründlichst reinigen, möglicherweise eine der Düsen zu oder der Powerpiston ist fest... dann fehlt ihm oben raus Sprit, also Leistung...
Grüße, Tobi
Alt 20.08.2018, 11:15
Benutzerbild von Mr.Allnut
Mr.Allnut Mr.Allnut ist offline
Boot: Sea Ray Bowrider
650 Danke in 130 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post4548968
lies das mal durch bitte
Alt 20.08.2018, 11:23
Boot: Sea Ray 170CB
Problem war aber schon vor dem Sammlertausch da...nachzusehen ist aber sicherlich nicht verkehrt!
Grüße, Tobi
Alt 20.08.2018, 11:39
goec2468 goec2468 ist offline
4.848 Danke in 3.079 Beiträgen
Wenn Du den Rumpf vor drei Monaten gereinigt hast und das Boot seitdem im Wasser liegt, dann ist da jetzt so ein Pelz drauf, der Dich etliche km/h kostet.
Götz
Alt 20.08.2018, 12:02
Da fiel mir gerade bei der Ausfahrt mit kaltem Motor auf wie schonmal am ersten Tag dass er am Anfang ganz schlecht Gas annahm sprich je weiter ich kurz den Hebel runterdrückte er langsamer wurde. Hebel wieder zurück und gut wars. Nach einer Minute war das Problem weg - von der schlechten Endgeschwindigkeit abgesehen. Vermute nun auch Vergaserproblem.
Zu den Bewuchsargumenten: Boot ist erst seit 10 Tagen wieder im Wasser - Rumpf ist noch blank wie ein Kinderpopo
Dank und Grüße Euer French
Alt 20.08.2018, 12:04
Zitat von Mr.Allnut Beitrag anzeigen
Oh man ja das war in der Tat ne Löchersuche hab hoffentlich alle gefunden und entsprechend zugemacht
Mercruiser 4,3 LX Leistungsproblem - Spritmangel??? miloxx Motoren und Antriebstechnik 23 04.08.2013 22:59
Leistungsproblem.... matz3374 Motoren und Antriebstechnik 7 10.09.2010 23:03
Vielleicht Leistungsproblem Mercury 50 Thunderbolt 4,00m Boot Twister82 Allgemeines zum Boot 6 20.10.2009 01:15
Yamaha 28 PS Leistungsproblem floris Motoren und Antriebstechnik 10 04.08.2009 21:27
Yamaha 45Aetl leistungsproblem! mh1967 Motoren und Antriebstechnik 1 31.07.2009 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
