Umfrageergebnis anzeigen: ¿ Wer hat es denn nu verbockt?
Benutzerfehler 4 33,33%
Händlerfehler 1 8,33%
Herstellungsfehler 2 16,67%
...die sind doch alle nicht ganz dicht 5 41,67%
Teilnehmer: 12. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 11.08.2018, 13:10
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Standard Automatische Bilgenpumpe
...also, eigentlich nicht mein Problem...
aber ich steh' da grad irgendwie zwischen:
Neues Boot, offener Gleiter mit 5,0 MPI Merc,
Automatische Bilgenpumpe, die alle paar Minuten anspringt und dann wieder abschaltet, wenn kein Wasser da ist (Ich mag die auch nicht (PaidLink))
So, nach 4 Monaten Standzeit war die Batterie leer, und ich habe Starthilfe und eine Beschreibung des Pumpensystems gegeben; Batterie hatte auch kaum Schaden genommen.
Nun eine Woche später selbes Schauspiel,
allerdings war das Boot nicht abgedeckt und es hatte etwas heftiger geregnet
die Pumpe hat also "berechtigt" die Batterie leergesaugt.
Kommt auch noch dazu, das alle Abläufe des Cockpits in die Bilge laufen
wer ist nun Schuld?
Gruss Konny
Alt 11.08.2018, 13:38
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.756 Danke in 739 Beiträgen
Die beiden Punkte passen nicht zusammen. Wenn die Pumpe alle paar Minuten anspringt, hält die Batterie nicht 4 Monate durch. Nach einer Woche Batterie leer ist plausibel wenn pumpt. Dass alle Abläufe ins Cockpit führen ist m.E. ein Konstruktionsfehler .
Handbreit Jens
Alt 11.08.2018, 14:32
Boot: van Andern
Äh, Sorry, da setzte ich wohl etwas zuviel Grundwissen voraus
Also die Pumpe läuft kurz an und stellt elektronisch über den Stromverbrauch fest, ob Wasser gefördert wird, wenn nicht, dann schaltet sie sofort wieder ab.
Der Stromverbrauch liegt so in etwa bei 10 Wh pro Woche (geschätzt, habe grad eine Versuchsweise an einem Leistungs/Arbeitsmesser am laufen) , wenn kein Wasser da ist
Gruss Konny
Alt 11.08.2018, 16:08
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Unglückliche Kombination.. Schuld hat vielleicht der Verkäufer, der die geringe Nutzung nicht bedacht hat?
Lösungen:
- Öfter fahren
- kleines Solar Panel
- Ladegerät und Landstrom
- Schalter für die Pumpe
In dieser Reihenfolge..
Enno
Alt 11.08.2018, 16:20
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
wer ist nun Schuld?
Bei mir waren vor einem Jahr die Pumpe in der Bilge unter der Kabine und die im Maschinenraum auf Dauerbetrieb gegangen. Lag wohl an verdreckten Schwimmerschaltern. Auch in meinem Boot lief alles Wasser vom Cockpit in die Bilge, was mich sehr genervt hat.
Ich habe die Schwimmerschalter durch andere Modelle ausgetauscht und darüber hinaus die Löcher, durch die im Cockpit das Regenwasser gelaufen ist, mit spritzwassergeschützten Lufthutzen abgedeckt. Seitdem ist alles trocken in den Bilgen.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 12.08.2018, 00:22
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
wer ist nun Schuld?
Schuld hat der Besitzer des Bootes, der hat sich nicht genug um das Boot gekümmert bzw. nicht mit der Technik befasst
den Schuh brauchst du dir nicht anzuziehen, es sein denn er hat das Boot unter deine Aufsicht gestellt und du hast dich nicht drum gekümmert,
kann ich mir aber nicht vorstellen
Alt 12.08.2018, 03:10
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
943 Danke in 546 Beiträgen
Wie kann ich denn ein neues Boot nicht abdecken und 4 Monate offen im Wasser lassen?
Heiko
Alt 12.08.2018, 03:50
Benutzerbild von zysik
zysik zysik ist offline
Boot: Stingray 190 CX
19 Danke in 12 Beiträgen
Also,zb.meine Bj.2002 Stingray hat auch letztes Jahres eine neue Pumpe bekommen,aber nur das die alte aus Alterszeit gründen den Geist aufgegeben hat.
Die neue funktioniert folgender maßen:
Batterie Schalter aus (gesamte Strom Versorgung)geht die Pumpe nicht an.
Strom eigeschaltet-Bilge Pumpe geht Automatisch an,wenn der Schwimmer in obere Position kommt.
Zusätzlich kann ich die manuell über Schalter einschalten.
Wie das Wasser und über welche Wege abläuft,kann ich nicht sagen. In zwei Jahren war nie mein Boot richtig nass,auf dem Wasser immer Haffenplanne benutzt.
Gruß Raimund
Alt 12.08.2018, 05:22
Benutzerbild von Ostfriesen
6.240 Danke in 2.709 Beiträgen
wer ist nun Schuld?
Hersteller!
Ist das so ein Ami-Kacke-Boot?
Nach 4 Monaten ohne Erhaltungsladung kann eine Batterie schon mal schwächeln, zumal Bilgepumpen nie vom Strom getrennt werden dürfen. Vielleicht sollte man auf anders sensende Pumpentypen wechseln (z. B. Schwimmschalter)?
Cockpits müssen selbstlenzend sein, aber nie in die Bilge drainieren. Der Napf dürfte ergo keine CE haben.
Nur mal so, mein komplett offene Anytec 860 liegt 7 Monate ohne irgend eine Abdeckung im Wasser. Ich habe nicht mal Pfützenbildung nach Starkregen. Und auch keine ausgelullerten Batterien.
Beste Grüße, Alex
Alt 12.08.2018, 05:25
Geht tatsächlich völlig problemlos.
Es ist ein Boot und muss das abkönnen.
Beste Grüße, Alex
Alt 12.08.2018, 05:30
Kopfschüttel!
Ein dummer Fehler!
Da kennt jemand seine Drainagewege nicht und ist somit auch nicht in der Lage, diese zu unterhalten?
Herrschaften!!!
Beste Grüße, Alex
Alt 12.08.2018, 06:03
Hallo Alex
Ich habe das Boot seit 2,5 Jahren und er wurde noch nicht einmall naß drin.Warum solte mich die Drainagewege interesieren wenn das bekante Hersteller ist und die wiessen wie Boote gebaut werden.
Wenn ich Auto kaufe frage auch nicht wie die ganze Schläucher verlaufen,oder?
Gruß Raimund
Alt 12.08.2018, 06:10
Hallo Alex
Ich habe das Boot seit 2,5 Jahren und er wurde noch nicht einmall naß drin.Warum solte mich das interesieren wenn das bekante Hersteller ist und die wiessen wie Boote gebaut werden.
Wenn ich Auto kaufe frage auch nicht wie die ganze Schleucher verlaufen,oder?
Gruß Raimund
Hmm Raimund,
da möchte ich Dir echt nicht zu nahe treten, aber vielleicht möchtest Du deine Haltung bzgl. deines Bootes noch einmal überdenken ...
Ich sag's mal so:
Boot hat ein Problem. Was machst Du? Rechts heranfahren und auf den ADAC warten?
Ich möchte zum Ausdruck bringen, dass es selbst auf einer Pfütze fatal sein kann, die Basics nicht zu beherrschen. Und dazu gehören sicher Kenntnisse über das Lenzkonzept (und dessen Wartung) eines Bootes.
Und BTW:
Ein offenes Boot, dass innen noch nicht nass wurde, wurde auch noch nicht ordentlich gefahren.
Beste Grüße, Alex
Alt 12.08.2018, 06:17
Off Topic.
Wir erleben hier an der Küste wöchentlich Szenarien mit Spacken, wo mancheiner mit sich kämpfen muss, Darwin nicht nachzugeben, sondern auch dem Unbelehrbarsten unter eigener Gefährdung zur Hilfe zu eilen ...
Beste Grüße, Alex
Alt 12.08.2018, 06:18
Gruß Raimund
Hallo Raimund,
wenn mit dem Auto was nicht in Ordnung ist, fährst in die nächste Werkstatt. Die sind ja bei uns an jeder Ecke. Bei den Discountern etwa kommst mit etwas Glück sogar schnell dran.
Beim Boot ist das was Anderes, da sind die Werkstätten rar gesät, und obendrein auf Wochen und Monate ausgebucht. Da kann Dir ein kleines Problem die ganze Saison versauen, wenn Du es nicht selbst richten kannst. Und bei gebrauchten Booten passiert das u. U. ganz schnell.
Ist daher auch meine Meinung, dass man "Kleinigkeiten" wie Schlauchverbindungen und Kabelführungen auf seinem Boot kennen sollte, um sich im Fall des Falles selber helfen zu können. Solange alles läuft, ist es ja gut, aber Irgendwann kommt man auch nicht drum herum.
LG Werner
Alt 12.08.2018, 06:59
KatStefan KatStefan ist offline
Boot: Sealine 220 + Bombardier 4,7
84 Danke in 53 Beiträgen
Ah, ja da hast du wohl zumindest bei mir, zuviel Grundwissen erwartet...
Was bin ich froh, dass ich solche elektronische Spielerei nicht im Boot habe...
Warum wurde dann nicht gleich ein Ladegerät verkauft?
Zur Not auch noch Solar...
Dann ne ordentliche Hafenplane.
Und die Abläufe sollte man anders konstruieren.
Alt 12.08.2018, 08:20
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Wenn das CE-relevant ist dürften viele Ami-Boote keine CE bekommen. Bei mir ist das auch so, habe aber CE. Daher glaube ich das nicht.
Alt 12.08.2018, 09:24
Amtsblatt der Europäischen Union L 354/90 DE, Richtlinie 2013/53/EU vom 20. Nov. 2013 zur Aufhebung der Richtlinie 94/25/EG, Anhang I, Kapitel 3.5.a)
Dein Glaube hilft Dir an der Stelle nicht weiter.
Beste Grüße, Alex
Alt 12.08.2018, 09:55
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
- Batterie Schalter aus (gesamte Strom Versorgung)geht die Pumpe nicht an.
- Strom eigeschaltet-Bilge Pumpe geht Automatisch an,wenn der Schwimmer in obere Position kommt.
- Zusätzlich kann ich die manuell über Schalter einschalten.
Sollte die Bilgenpumpe über den Schwimmer nicht immer angehen können? Also den Batterieschalter überbrücken? Meine ist definitiv anders angeschlossenen und es macht ja auch wenig Sinn, eine Automatik einzusetzen und der dann die Möglichkeit nehmen zu funktionieren.
Alt 12.08.2018, 10:48
Boot: van Andern
Hersteller!
Crownline
Ich finde es eine ziemliche Frechheit mit den Lenzabflüssen in die Bilge;
auch diese "selbstanspringenden" Pumpen halte ich für unangemessen.
Wie sieht das eigentlich mit dem "Clean Power Anschluss" für den MPI aus?
Fragen über Fragen
Wir erleben hier an der Küste wöchentlich Szenarien mit Spacken, ...
...jetzt im Sommer eher täglich
Ich wollte auch nur mal so Eure Meinungen hören, selbst habe von ich der ganzen Nummer nur eine Nackenverspannung vor lauter Kopschütteln davongetragen,
alleine die Telefonkosten (D nach E) dürften höher sein, als eine vernüftige Bigenpumpe mit Schwimmerschalter
Gruss Konny
Alt 12.08.2018, 10:56
Hmm Raimund,
Ich sag's mal so:
Und BTW:
1.Ich weiß nicht ob du mich ärgen wilst oder was ander.Habe gemeint das Boot Hersteller wiessen wi ein Boot Drenagiert wird,wenn nicht dann ruff Bavaria oder andere firma und frag nach Drenage weill du ein Boot kaufen wilst.
2.Habe geschrieben das in meinen 2,5 Jahren war er nicht naß weill mien Stingray kein Wasserlieger ist sonder ich Slippe nur.
Aber am ende ist das sache von Boot Besitzer.
Alt 12.08.2018, 11:03
Zitat von Werner_K Beitrag anzeigen
Hallo Raimund,
LG Werner
Hallo Werner
Über was reden wir hier?Schlauch,Verbinder oder wie ein Boot Drenagiert ist?
Das weiß ich das auf dem Wasser ist nicht wie auf der Strasse,das wegen lasse ich mein Boot in Mercruiser Werkstat jedes jahr checken.
Dieses jahr war (zu sicherheit,war nicht kaput) Antrieb Machete mit allen drum gewechselt.
Gruß Raimund
Alt 12.08.2018, 11:09
So war es und es bleibt so.Habe keine gedanken.Auf denn Wasser bleibt über nacht Baterie an. Boot aus dem Wasser, Schalter aus.
Alt 12.08.2018, 17:51
Denksportaufgabe.
Dein Cockpit lenzt in die Bilge. Es regnet tagelang durch eine Leckage deiner Hafenpersenning ins Boot. Die Batterien liefern nicht mehr die Mindestspannung für die Bilgenpumpen, warum auch immer.
Was passiert mit Deinem Boot?
Spoiler: Blubb!
Stirnpatsch!
Beste Grüße, Alex
Alt 12.08.2018, 18:18
Akaija Akaija ist offline
9.566 Danke in 1.521 Beiträgen
Gruß Raimund
Also das würde ich aber mal überdenken, es sei denn, Dein Hauptschalter ist immer an. Meine Bilgenpumpen sind nicht über den Hauptschalter angeschlossen, denn die sollen sich ja automatisch mit dem Schwimmschalter einschalten können, wenn ich nicht an Bord bin und der Hauptschalter aus ist.
Gruß Ralf
Automatische Bilgenpumpe und Schalter anschließen bertram08 Technik-Talk 21 11.04.2018 14:16
Automatische Bilgenpumpe läuft nur noch manuell Alice1der Restaurationen 6 14.08.2016 22:28
Automatische Bilgenpumpe richtig anschließen, aber wie?? Der Boris Technik-Talk 9 12.02.2014 18:05
automatische Bilgenpumpe Vista Technik-Talk 16 28.11.2007 18:18
automatische Bilgenpumpe und Dieseltankleitungen Dirk Technik-Talk 6 01.06.2006 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
