Hallo, ich habe eine Frage wegen meinem Motor, Volvo Penta MD2030B Innenborder, 20 kW Dreizylinder Diesel lt. Zähler 720 Betriebsstunden. Bj ?
Und zwar rüttelt der Motor stark im Leerlauf. Ich vermute die Einspritzventile als Ursache, kann das sein? Wenn ich die Drehzahl erhöhe läuft der Motor gleich rund. Als ich das Boot kaufte waren die Tanks massiv verschlammt so dass ich vermute dass die Ventile zugekokelt sein könnten weil vlt. doch von dem Dieseschlamm durch alle Filter in die Düsen gelangt sein könnte. Weiß da jemand was dazu? Gruß Bernd |
Hi Bernd
Ist die Standgasdrehzahl die vom Hersteller vorgegebene? |
Ich wüde die Einspritzüsen mal ausbauen und im Fachbetrieb abdrücken lassen.
Dabei ist dann zu sehen, ob die noch richtig zerstäuben und der Vorgegebene Druck stimmt. Wenn die Düsen ok sein sollten kann es auch an der regelung der Einspritzpumpe sein.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Hi, Jürgen, weiß ich jetzt nicht, ich glaube es sind ca. 900/min lt Drehzahlmesser. Ich hatte mal einen Daimler 200 /8, der klang im Standgas wie ein Metronom, sowas hätte ich hier auch erwartet oder läuft so ein Dreizylinder eh viel ruppiger?
Gruß Bernd |
Läuft er im Leerlauf auf allen 3 Zylindern?
Bei laufenden Motor die Überwurfmuttern an den Einspritzleitungen lösen (immer nur an einem Zylinder) der, wo sich nix ändert ist dann der "tote".
Mit freundlichem Gruß Krohmie "There's no place I can't be since I found Serenity. You can't take the sky from me." Serenity - Das kleine Schiff
Nur beim Beschleunigen wenn richtig leistung gefordert wird ist mir aufgefallen das die dann richtig rau gegenüber einem 4 Zyl laufen. Polo 1,4 Turbo Diesel meiner Mutter. Yaris 1,0 Benziner meiner Frau
Gruß Jogie,
| Aq 170 rüttelt und schüttelt | Jsuttner | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 04.06.2017 12:22 |
| Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf | lexa | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 31.05.2017 09:20 |
| Diesel-Motor wird heiß und geht dann aus bei Leerlauf | Smarty | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 22.04.2010 20:59 |
| Kein Öldruck bei 5,7er Motor im Leerlauf wenn er warm ist. | Thundercraft | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 10.06.2007 11:06 |
| Motor aus und Propeller dreht im Leerlauf mit | schuko | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.04.2007 18:26 |
