Alt 05.08.2018, 20:48
Strolz Strolz ist offline
16 Danke in 5 Beiträgen
Standard Coronet Seafarer 27 Verdränger GFK mit 2x Diesel Mercedes OEM 602
Kann mir jemand etwas zu dem o.g. Boot sagen.
Es hat zwei Motoren Diesel Mercedes OEM 602
Ich möchte gerne den ungefähren Verbrauch wissen, bei gemütlicher Fahrt durch die holländischen Kanäle.
Sind die Motoren zuverlässig ?
Danke für Eure Hilfe
Alt 06.08.2018, 11:16
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Hallo Thomas,
meines Wissens ist die Seafarer ein Gleiter, ich hatte den Vorgänger (Sperrholz mit GFK).
In Verdrängerfahrt hast du damit alle Nachteile, die ein Gleiter so mit sich bringt, Gieren, Anfälligkeit gegen Seitenwind etc.
Ob die Mercedes Motoren die zum Gleiten bringen, weiss ich nicht, meine hatte zwei Volvo Benziner mit je 115 PS, die konnte gleiten
new boat coming soon
Alt 06.08.2018, 20:42
Benutzerbild von Federball
....wozu braucht ein 8 1/2 m Verdränger soviele PSse? (oder kann er doch gleiten?)
Für die Rumpfgeschwindigkeit reichen 20 PS - für die Laufruhe nochmal 20 dazu.
Zur Frage: wenn dem Motor 20 PS abverlangt werden, wird der Verbrauch bei ca. 4 Liter/h liegen.
Verkäufer, die von 1 - 2 Liter erzählen, fahren also mit 5 - 10 PS durch die Gegend => was ja auch geht.
Grüße, Reinhard
Alt 06.08.2018, 20:56
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Ein OM602 hat je nach Version zwischen 84 und 129 PS und 5 Zylinder.
Rechne im Kanal bei erhöhtem Leerlauf so 3 bis 5 Liter pro Stunde und Maschine.
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 06.08.2018, 22:05
45meilen 45meilen ist offline
Wieder eine Coronet die misshandelt wurde
Alt 07.08.2018, 03:17
Na ja, ich habe das Boot ja nicht gekauft. Kam von der Aufteilung nur in die engere Auswahl.
Ich habe auch noch diverse Stahlverdränger. Diese würden für meine Bedrüfnisse auch ausreichen.
Für einen Anfänger ist der Weg zum ersten Boot nicht ganz einfach
Alt 08.08.2018, 13:19
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Zitat von Strolz Beitrag anzeigen
.... Diese würden für meine Bedrüfnisse auch ausreichen.
Diesen Satz bereut man jedes Jahr um einen weiteren Meter
Wolfgang
Alt 08.08.2018, 15:59
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.547 Danke in 867 Beiträgen
Meines Wissens ist die Coronet 27 Seafarer kein Verdränger, sondern ein Gleiter. Es würde ja auch keinerlei Sinn machen, einen Verdränger mit 2 x über 100 PS auszurüsten. Je nachdem, was du suchst - Verdränger, Halbgleiter, Gleiter - würde ich diese Frage als erstes klären. Grundsätzlich gehört die Marke Coronet aber zu den seegängigsten Booten.
Stopmagnet / ausmacher / Aussteller / eigenbau Mercedes om 602 Andreaskaput Motoren und Antriebstechnik 4 17.04.2013 21:48
Welche Props auf Coronet 27 Seafarer ecotube Technik-Talk 1 30.03.2013 19:53
OEM vs. Aftermarket dodl Motoren und Antriebstechnik 0 24.11.2004 10:07
OEM Explosionszeichnungen.... dieter Motoren und Antriebstechnik 1 13.10.2004 19:50
Erfahrungen umbau VP AQ130/280 auf Mercedes 602 aus 124/250D coronet 26 Motoren und Antriebstechnik 10 30.04.2003 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
